vostochny
Весь контент vostochny
  1. Писал уже про установку светодиодных ламп вместо ксенона.Установил себе по 3200люмен, правда оптика линзовая. Свет точно такой же как от ксенона и по яркости и по дальности освещения. Установил потому что задолбался менять поддельные D2S. Ну а не поддельные стоят как самолет. Поставил светодиодные и забыл о проблемме.
  2. Коробка для двух литров и двухсполовиной- разница как между катером и самолетом. Выбирать владельцу, может он хочет отремонтировать коробку. Думаю что такое повреждение просто так не возникает,видимо серьезно колбасит двигатель. Я бы проверил опоры двигателя. что то вэтом фото не так.
  3. Мне заколхозили один ,причем на сервисе. Результат сдвинувшийся со своего места при движениии шланг, убежавшее масло и контрактная коробка за 35 штук(но это доллар был дешевый). Выбирайте что лучше. Да а шланги все равно пришлось купить.
  4. Пришли светодиодные лампы на замену штатных ксеноновых D2S. Поставил пока в одну фару, для сравнения . Результат не в пользу ксенона. На светодиодной фаре ближний стал на много лучше. Дорогу видно метров на 5 дальше чем на ксеноне. Сегодня поставлю во вторую фару. И подумываю о заказе светодиодов на дальний взамен H1.У светодиодных аналогов Н1 по сравнению с галогенками люменов в 2.2 раза больше.В общем 4 килорубля потратил считаю не зря.
  5. Было такое. Оказалось пропускала воздух одна из трубок и был подсос воздуха.После замены толчки прекратились, но правда при этом подсосе загорелся чек.
  6. Было у меня такое. Дело не в кольцах. Советую открыть клапанные крышки и с вероятностью 99% увидите не совпадение меток на цепях и звездочках. По крайней мере с одной стороны. Выходит из строя натяжитель цепи и цепь перескакивает на несколько зубьев. Если это так товскрывайте головки. скорее всего обнаружите погнутые клапана. Пишу по собственному опыту. К стати прежде чем разобрался тоже провел никчемную процедуру типа керосин+ацетон+скипидар. Не солярка а обязательно керосин и скипидар. Керосин на много более текучая жидкость чем солярка, поэтому и используется. А солярка по научному - соляровое масло, в цилиндрах она мертвому припарка.
  7. Сделал модернизацию родного ксенона. Родной выгорел до неприличной степени,с ближним уже нельзя ездить стало. Купил би линзы Sho-Me 2.8 дюйма под D2S. Цена вопроса 1500 деревянных. Переделка первой фары 2.5 часа,второй час. Теперь свет ломовой. Во первых линза 2.8 дюйма- это по площади больше родной в 3 раза. Во вторых биксенон на дальнем, убивает наповал. Очень доволен. Теперь следующий этап замена родных D2S на светодиоды. У нас ни где не нашел светодиодных аналогов D2S, на ибее цена вопроса 3600рублей. Проверил их размеры в нашу фару войдут нормально.
  8. Помпа. Термостат.
  9. Попробовал сегодня заколхозить из пластикового уголка ,от какого то импортного станка и остатков родного уголка. Натянул резину на пластик и завиксировал термоклеем.Через несколько дней посмотрим какая там температура. Ну а резина уголка в месте поворота стала по консистенции как сырая резина.Видимо уголок юыл не до вулканизирован или резина не приспособлена к испарениям наших замечательных углеводородов.
  10. Спасибо за инфу. Сегодня попробую.
  11. Нет это уголок внизу на тройнике. У него с одной стороны 10 с другой 16.
  12. Загорелся чек. Обнаружил подсос воздуха через резиновый уголок. Найти номерок по экзисту не смог. Помогите может кто сталкивался,а возможно эти уголки подходят откуда то еще.
  13. Я думаю ленту поставили не правильно. Но думаю даже если они это найдут то не скажут попробуют придумать что нибудь в свое оправдание. Да задней может не быть из за неисправности поршня задней передачи. В нем может быть микротрешина, которую можно увидеть только с лупой, а задней не будет. В манулах по ремонту этот поршень рекомендуют менять при любой разборке. Стоит он порядка 400 рублей.
  14. По моему на лямке можно протащить не более 20 км. Видимо придется перебирать снова. Скорее всего фрикционам кобздец. Для таскания на лямке надо снимать привод.
  15. Чтобы не повредить - после разборки выпресовать, после сборки запресовать. , но лучше заменить продаются отдельно и не дорого. Ленту менять после снятия боковой крышки. Фрикционы через заднюю. Если менять и то и другое это уже полная разборка. Лучше вместе с лентой поменять соленоиды. Фрикционы изнашиваются очень мало. Говорю по собственому опыту. После 212тыс, на фрикционах читались все надписи, а значит состояние оч. хорошее и замены не требовали.
  16. При желании можно заменить и самому. Если имеете навыки ремонта. Самое сложное снять коробку- очень тяжелая. При вскрытии коробки как правило повреждается один из сальников диференциала. Фрикционы менять не обязательно, а вот масляный фильтр да. На движение вперед лента не влияет. Я без задней проездил более двух месяцев. Самое сложное выбрать как запарковаться, чтобы потом выехать не толкая. Очень дисциплинирует.
  17. Чаще всего лента не лопается. Ее просто проварачивает из за износа отверстия в которое входит поршень. Ленту под замену. Разборка потребуется полная. Лента находится под диференциалом.
  18. Да завтра собираюсь разрезать старый насос и посмотреть что с ним. Попробовал подуть в него и из него стали выпадать кусочки по виду от щеток.
  19. не свечи новые, а насос я вообще не слышу. Только со стетоскопом. Никогда до установки нового насоса не делал паузу даже на секунду. Машина заводилась сразу.
  20. Насос пришел. Разъем естественно пришлось перепаивать. Обратил внимание на интересную особенность. Красный провод приходит на - насоса, черный на +. На новом насосе разъем запаял также. Поставил двигатель завелся нормально, при движении ощушение - машина разгоняется энергичнее. Но появилась новая фишка когда заводишь надо погонять несколько секунд, затем заводится. Ощушение такое что со старым насосом в рампе оставалось давление и машина схватывала шшустрее, а с говым насосом давление в рампе сбрасывается и поэтому приходится крутить подольше.
  21. Пробег 215. Проверял на реакцию без топлива потому что по всем признакам все равно мертвый.
  22. Вчера меня внезапно постигла беда с бензонасосом. Безо всяких первичных признаков умер прямо на заправке. Заправился завел -проехал метр и машина заглохла и перестала заводиться. Двигатель схватывал на секунду и все. Сразу поняд что то с бензонасосом. Был не далеко от дома -дотащили. Проверил предохранитель- цел. Прозвонил насос тестером не звонится. Сегодня утром снял и прозвонил еще раз-1.8ома. Попробовал подать напряжение от акума, насос дернулся и потух. Сопротивление стало 22Кома. Через несколько минут померил-2.4 ома. Опять подал напряжение, опять дернулся и потух. В общем заказал на экзисте бош 0580454001. Завтра привезут - будем посмотреть. Да фильтр оказался чистым. Чистил тыщ 60 назад.
  23. Для Trez. Про клапана которые выходят из строя в гидроблоке вам вешают лапшу на уши. Клапана в гидроблоке это стальные и пластиковые шарики диаметром примерно 5мм. Они из строя практически не выходят. Гидроблок это сеть каналов в двух уровних по которам подается масло . В каналы оно подаеися через клапана. Эти клапана и называются соленоиды. Я когда свои менял сравнивал каждый снятый с новым по сопротивлению и пробовал продувать ртом. Так вот сопротивление и у новых и у старых было практически одинаковым, а вот продувались по разному. Три старых пропускали воздух, а новые нет. Т.е они не держали давление . Вот и причина. Да и еще для снятия гидроблока коробку снимать не надо. Как и соленоиды спокойно снимается после снятия крышки. Главное не выкрутить болты которые стягивают гидроблок, а то с шариками зае.. в смысле замучаешся.
  24. Где то 60х60х60 и вес тоже 60. В багажник чей. Если нашей 4 то да. В багажник Q5 тоже встает нормально, а из седанов хорошо укладывается в нексию.
  25. Гидроблок это плита с кучей канало и примерно десятком шариков стальных и пластиковых. На разных марках автомобилей расположение шариков свое. В гидроблоке может износится только плунжер переключения PRND. Он алюминиевый и подвержен износу. Ремонтный плунжер стоит копейки. На вражеских сайтах есть чертежи с размерами для изготовления. За 19 штук это новый гидроблок вместе с соленоидами. Да забыл, для замены соленоидов гидроблок снимать не надо. Можете потом долго искать куда какие шарики поставить. Крепление соленоидов не имеет отношения к креплению гидроблока.
