vostochny
Весь контент vostochny
  1. Все встало как влитое.
  2. В ремонте нашей коробки самое сложное это ее снять.Я сам отремонтировал коробку.Ничего сложного там нет.Помиенял диски с ферадо(все),поменял все клапана в блоке управления, поменял фильтр.Обошлось все про все в 35.Правда снимали устанавливали коробку в сервисе.К стати ремонтировал из за отсутствия заднего хода.Неисправность оказалась вообще копеечной-неисправность тормозной ленты.
  3. Ну так есть же недорогой катализатор,который подходит на замену-Bosal 049-948.Цена на isnext чуть больше 4 и пару штук за замену. Недавно поставил себе такой.Проехал больше 3т.км.Полет нормальный и расход то же.
  4. Да может кому пригодится нашел интересный комплект,у нас как не искал меньше 17 штук не получилось а по ссылке меньше 7. на сайте ebay забейте в поиск "Kit Fits Ford Five Hundred Taurus Lincoln 2.5L 3.0L #TKFDT330A" В комплекте 2 цепи,2натяжителя,2 направляющих и2 успокоителя.
  5. Всем добрый день.Машина пробежала уже 256000.Последние тысяч 50 машину как бы держали за зад,тазы и то обгоняли.Много чего перепробовал,не помогло. Решил глянуть 3 катализатор,он оказался забит на глушняк.Купил 049-948 и его с помощью какой то матери варили вместо старого.Родной у меня оказался под углом а этот прямой.Результат машина побежала как новая.С места рвет,максималку проверил на М4 под 200,расход по этой же трассе 600 туда и столько же обратно вышел 10.8 на платных участках при разрешенной 110 шел везде 129,ну и там где 90-109.Практически все время на круизе.Обошлась замена с работой в 7 штук.У кого схожие симптомы- меняйте 3 катализатор.
  6. Ну наконец то добрался и запрограммировал форсканом значок круиза и мгновенный расход.На все про все ушло 15 минут.В щитке оказалось еще несколько не заданных функций,например превышение скорости или сигнализация о не пристегнутом ремне ,это трогать не стал. Теперь есть идея попробовать что то поменять в штатной магнитоле.
  7. Спасибо .Посмотрю в этом разделе.
  8. По моему вот это в форскане не активируется.По крайней мере у себя не нашел.Лицензия расширенная. Может не те разделы смотрю.
  9. Ну вот все поставил,провел тест драйв- все работает. От покупки кронштейна видимо откажусь.При установке привода понял,что он в принципе не особо нужен. Кусок жесткого полиуретанового утеплителя вполне аккуратно заменяет кронштейн и привод стоит отлично. Явно не хватает значка в щитке приборов,поеду к официалам попробую договорится о прошивке.
  10. Экзист работает нормально.Да раньше там таких вещей как кронштейны не было,а тут зашел и увидел.
  11. Так все оказалось в экзисте. Сегодня получил зеленый концевик,поставил его на место.Завтра буду ставить остальное(привод пока без кронштейна).
  12. Заказ сделан. Через 12 дней будет видно большая ли это проблема или нет.
  13. Один как правило уже присутствует на приводе.Мне привезли с ним,а вот тот который крепится к кузову заказал.
  14. Ну вот и я дозрел до приобретения КК и его установки. Приобрел подушку с кнопками-2500,через авито. Мотрчик 1S7F-9C734BA через ЕвроАвто за 3300.На приводе оказался слишком длинный трос,пришлось укоротить на 70см. У меня 2.5 автомат,вся проводка на месте. До заказал через Exist концевик на педаль тормоза-486 р. и Нижний кронштейн крепления привода 1340, правда срок доставки кронштейна 14 дней. Таким образом все получается 7626 рублей,ну по Existу цена комплекта около 60 тыщ. Разница на лицо. Завтра должен придти концевик -буду ставить и посмотреть что получится.
  15. 100% тормозная лента. Было такое. Для постановки на место пришлось разбирать. Все делал сам. Ничего в этой коробке сложного нет. Да и запасные части купить легко, по крайней мере в Москве. А то что просят нереальных денег за ремонт это развод. Еще раз повторяю ничего сложного нет. Самое трудное было найти чертежи коробки.
  16. рекомендую шторку подключать через диод, иначе при отключении шторки импульсное напряжение может повредить электронику.
  17. А сколько лет моне. У нас гарантия от сквозной ржавчины 12 лет. В фордовский сервис по этому повожу не пробовали обратится.
  18. Я пока не полировал. Но хорошо помыл стекло внутри,со снятием, когда новые линзы ставил.Копоти на стекле было как будто тонировка. Протирка спиртом помогла.
  19. А что тут уточнять.Я все расписал. У меня это так и работает с момента описания.Уже и забыл когда делал. Сейчас это работает уже со светодиодными лампами в ближнем свете. D2S снял вместе с блоками розжига. Свет не чем не хуже чем ксенон.
  20. Фары для эксперимента не регулировал. Потому и пучки на разном уровне. Если посмотреть внимательно на первый снимок -видна разница в регулировке фар. Стену постараюсь сфотографировать завтра.
  21. Вот поробовал сделать несколько фото . Делал сотовым. В одной фаре ксенон во второй светодиод. Потом сделаю в двух светодиоды.
  22. Не знаю как в дождь, но сейчас асфальт такойже по цвету как и в дождь, а видно нормально.Про снег вообще молчу. В линзах пучек абсолютно идентичен ксенону, как на не линзовых отражателях не в курсе,лампочки светодиодные в дальний еще не пришли.
  23. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=led+d2s&rt=nc&LH_FS=1 Если я написал про 1600 люмен это моя ошибка, у меня лампочки 3200люмен. В ссылке это видно, правда и цена теперь существенно другая. Наверно про 1600 я написал про замену лампочек Н1 в дальнем. Попробую сфотографировать одна фара светодиод вторая ксенон.
  24. На счет светят ни как не верьте. Я же объясняю -поставил себе светодиоды.Светят точно так же как D2S. Субъективно даже ярче. Дорогу стало видно на много лучше, но это отношу на то что другая цветовая температура. На счет цены да не дешевы, брал на ибеее за 3600 комплект из двух штук. Месяц отъездил очень доволен. И еще какой нибудь филипс или осрам думаю тот же шоми. только вид сбоку. А за оригинальные заплатите огго.
  25. Когда лампа мерцает значит время ее истекло. Лампа у нас обыкновенная D2S. Только лампочки типа шхо-ме долго работать не будут. Был опыт использования.Из 2 штук одна не загорелась совсем, вторая проработала 3 часа. Оригинальные лампы стоят как самолет и не известно прослужат ли дольше чем шхо-ме,по этому перешел на светодиодные.
