vostochny
Весь контент vostochny
  1. Ну вот удалось и заметь на самых дешевых.А вообще пришел к выводу что все проблемы с двигателем возникают на 90% из за бензонасоса и катализатора.Всему виной наш бинзин неизвестного качества.Да на катушку вообще не грешил ни когда.Хотя иногда задумываюсь поставить маздовские индивидуальные катушки на каждую свечу.Когда то очень давно в НАМИ мне объяснили что такие катушки дают как минимум 5% добавку мощности двигателя,но ни как не соберусь.
  2. Вот не знаю какие могут быть претензии к свечам и проводам.За 260т.км. у меня второй комплект проводов и третий комплект свечей.Причем покупал на эхзисте самые дешевые. Нареканий нет.Езжу все время на 92.А дерготня бывала несколько раз из за бензонасоса.Чистка фильтра раз в сезон помогает избавится от неприятностей.
  3. Сейчас глянул на иснехт движок стоит 210т.р.
  4. Поиском попользуйтесь.Даблстарты здесь не только разжевали,но уже и переварили.
  5. Естественно
  6. У меня двигатель как на первом фото.На втором точно не наш.Все другое.
  7. Ну и у меня натяжители и успокоители были пластиковые,сейчас поставил алюминиевые.По размерам и крепежу отличий нет. и что значит натяжитель ремня редкий.он у всех справа.
  8. Он же написал что у него LCBA,а между LCBAи LCBD отличия минимальные.
  9. Где то на ютубе попадалось видео о том как собирают наш двигатель на заводе в бразилии-там везде герметик.И у меня двигатель именно бразильской сборки.
  10. Первый способ погреть горелкой,должно помочь. Второе в сервис на ударный ключ-им открутят.
  11. Была такая же проблемма.Заказал из америки комплект две цепи,направляющие цепей,успокоители,натяжители и нижняя звездочка.Обошлось все в разы дешевле чем у нас и пришло за 10 дней. Насколько помню кагуар и есть наш двигатель. LCBD LCBA это варианты одного и того же двигателя.Я при замене не менял прокладки.Все поставил на герметик,так как и с завода все было промазано герметиком.
  12. Советую купить это все на ebay.Наш двигатель в англии и штатах очень распространен,потому и зап частей полно.Набираешь в поиске ebay двигатель lcbd и будет тебе счастье.
  13. Нашел на ибее такой же за 11.Он к нам подходит почти полностью. Остается не большой зазор сверху и с боков.Придется делать вставку. С верху ,ну или снизу порядка 5мм.
  14. Скорее всего клапана чудят. Менять лучше комплектом.При достаточном опыте ремонтных работ можно заменить не снимая коробки.Я так делал у себя в гараже.Или в сервис,но возьмут думаю не мало. Комплект клапанов где то на 15т.р.
  15. Моторчики одинаковые,а тросики разной длины. Себе брал не смотря на длину троса и номер,потом тросик пришлось укорачивать сантиметров на 60,но это дело 5 минут.
  16. Я у себя активировал через ELM327.Но информации от этого значка практически "0".А вот подсветки клавиш явно не хватает.
  17. А что показывать.Воткнул кусок между блоком и кузовом и забыл.
  18. Как правило съедаются шлицы именно дифа.
  19. Скорее всего в ближайшее время ждет тебя замена коробки.Похоже износ шлицов дифера.Отдельно дифер найти очень сложно.
  20. С начала проверь катализатор.Очень похоже что ему конец.
  21. Про замену масла есть несколько мнений.В букваре на машину написано-масло в коробке на весь срок эксплуатации,а сколько этот срок и какие условия эксплуатации предусмотрены.В инструкции на масло равенол нашел что замена через 60т.км. пробега.Так что по замене или не замене каждый решает сам.
  22. Извините ,но мат часть надо учить.В нашей коробке есть заливное отверстие,оно находится между двигателем и радиатором.ближе к акб и закрыто резиновой пробкой.Далее в нашей коробке есть контрольное отверстие.Оно расположено снизу коробки и позволяет выставить уровень до грамма.Ну а вам,ленящемуся букварь почитать действительно с дрелью к экстрасенсу.Не сочтите ответ за грубость.
  23. А уровень проверить не судьба.После этого много чего прояснится.
  24. Была такая штука.Потек шланг от коробки на масляный радиатор и часть масла убежала.Надо это быстро проверить иначе коробке кирдык.
  25. Естественно все для себя.В Англии и Штатах этот движек и сейчас в разных модификациях востребован.По этому и запчастей много и ценник не то что у нас,да и качество то же.По крайней мере за бодяжные зап части там серьезно наказывают.
