Linkur
Весь контент Linkur
  1. Должен быть, жабо в него вставляется, по каталогам чет не могу найти, искать на разборках
  2. Ходит вроде, но как хз) дрожь при разгоне бывает.. может еще и левый виноват, вопщем дрож не критична не напрягаюсь, а так по внешнему виду все ок
  3. Да есть тут у меня один бедолага с вибрацией, хз как там шлицы валы, но проблема где то там явно
  4. Интересно увидеть пару номерочков аналогов на 2,5 литра
  5. Что значит полный? Рычаги передние менял? или сайленты в них? Если нет развал толку делать ноль так и будет тащить во все стороны
  6. Свистит это насос, почему свистит? забит фильтр, насос не может продавить масло, почему забит фильтр? разрушение пакетов фрикционов, почему масло без стружки? не дошло наверно еще до этого. Поэтому пока она сама едет, лучше ехать прямиком к автоматчикам, можно доездится и насос еще досвистится
  7. Ребят а как бороться с тупижом на хх с вкл климатом? Подтраивает, дергается, может без проблем заглохнуть, особенно когда передачу втыкаешь
  8. а с фреоном как дела? вентилятор включается? вопще не прилипает или прилипает и сразу отлипает?
  9. Кондиционерщики есть?) Вот видео где решается проблема с охлаждением на хх и на скорости, т.е на хх не холодит а на скорости холодит, обычно приговаривают поршневую в компрессоре т.е замена компрессора. У самого такая ситуация, радиаторы не забитые, вентилятор с обеими скоростями, заправлен а не дует холодом. Вот номер клапана - Dorman 917275. Как думаете рискнуть??
  10. Наверно крылья у помпы полетели по всему мотору
  11. Насчет спирта пас) Но выше 4000-4500 отсечка
  12. Странно почему экзист например их как заменитель не предлагает, воопще цены за этот месяц аховые стали ... Лемф пол месяца назад стоил 5, шас почти 7
  13. Хочу передние рычаги поставить лемфедор, че уже не катит?
  14. Ну тут экстрасенсов нет, снял бы видео или звук
  15. Еп ну че мне врать? Полный цилиндр лился за ночь, потом из цилиндра выкачали бензин, начали крутить дальше, не заводилась, пока плясали вокруг нее около часа опять полный цилиндр, бред? Ну и х с ним, поставили на стенд а она открыта постоянно
  16. Наливало до клина За ночь всклянь цилиндр, или за многократные попытки завести, в итоге двиг не крутился, ни стартером ни вручную, не много посидел в тот день пока свечи не додумались выкрутить и крутануть
  17. С таким симптом в первую очередь форсунка ссыт, может дойти до такого, что нальет полный цилиндр, двиг перестанет крутиться, ну а там замена масла или гидроудар... Причем когда сущие форсунки ставишь на стенд, они давление держут без проблем, ставишь ее обратно, на след день например уже полный цилиндр бензина
  18. Это лед трещит, проблем на голову не ищите
  19. Про микрики не слушай не кого, как написал amaich вскрывай водительский, заливай все ведешкой, микрики понажимай на все раз по 50, там чтоб кнопки(микрики) умерли, я хз че с ними должно случится, там максимум нагар образовывается
  20. Тоже самое походу проблема с заслонками
  21. Искать проблему в заслонках, щелчок это заслонка прилипает от деградации резины на ней
  22. Нет и не будет наверно. Полировка пару соток стоит. Один раз полирнешь, процесс желтения ускорится, а воопще яндо-гугл на эту тему выдаст пару тыщ страниц
  23. Отсутствует катализатор (вырезан) в глушителе, от суда белый дым на холодную, особенно валит к температуре ближе к нулю ну и в морозы. Насчет антифриза, стоит для начала сьездить *пристально* посмотреть машину снизу на утечки, особенно радиаторы
  24. Сзади этого блока предохранителей, есть место по реле, купить от таза и вставить ( если конечно оно там есть)
