Друзья, с водительской стороны,в самом нужном месте, сантиметров 25 не греет, и местами полосками...смотреть контакты??? какие преды проверить?Извините если упустил.)) У всех обогрев зеркал заднего вида, работают вместе с обогревом заднего стекла?
Тут всё понятно расписано, делал сам по данной теме. http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/
Хитрого ни чего нет,принцип как и везде.. Подрамник нужно приспускать, он на 4 болтах крепится к лонжеронам,их нужно ослабить(лично я передние болты выкрутил полностью, заднии были не до конца выкручены).Главное не забудь рулевую рейку отсоединить из салона.
Клапан я по своей инициативе менял, по нему висела ошибка,а перед поездкой в сервис она пропала. Но менять пришлось .
Чего они там делали я не в курсе, снимали тнвд и форсы делали(просто машина на момент ремонта не в моих руках была) Ошибка 0251 пропала, спираль больше не выскакивает,едет хорошо за исключением дерганья и дымности при холодном пуске...
Слышал что Вова может с "пропиской" помочь, так ли это?!
Сколько может стоить диагностика форсов на стенде (качественная)?
Сперва хотел сам заморочиться со снятием, но потом подумал, ну его нафиг, пусть спец делает. снимет, посмотрит на состояние подшипников и остального .
Топливную в "русской дороге". Ещё недавно к ним приезжал менял клапан дозирования топлива. что удивило, так это цена, с новым клапаном + работа 6500 всего взяли . Искал этот самый клапан, думал сам поменять, в итоге дешевле 9000т. не нашел .
У меня круглый год эта проблема,причем температура особую роль не играет, на 4 и 5 передачах в районе 2000 об, начинаются дерганья(при фиксированных оборотах), иногда дергает будь здоров ....
Форсунки и тнвд только отремонтированы и проблема не ушла... сцепление с маховиком меняные, ошибок НЕТ!!!)))
Моё мнение- это турбина, а именно вакуумная регулировка мозги компостирует ... Скоро буду делать...
Была у меня такая проблема, давило из под резинки корпуса фильтра, замена фильтра+ резинки не помогла... в итоге поменял резинку ту что на корпусе надета и проблема пропала...(уплотнительное кольцо было расплющенным и дубовым)
У меня так было, маховик гремел... педаль выжимаешь и почти не слышно, отпустишь, и гремит.... попробуй поставить ногу, на педаль сцепления, слегка, не нажимая.. если вибрация будет ощутимая, то маховик...( как я понимаю маховик двухмассовый?! )
Хочу вынуть из бака насос,дабы почистить сеточку...шланги как я понимаю нужно отсоеденить,а давление в них есть?гдето читал ,что прежде нужно снять давление.
Спасибо,вторая ошибка присутствтес по егр. он заглушен,вакумная трубка идущая к нему,пережата стяжкой,думаю ошибка из-за стяжки. отношения к 2288 думаю не имеет. в том месяце был ремонт тнвд и форсунок. где искать этот клапан давления и нужно ли его снимать(разобрать).
А зачем вам документ?!?!? Вы всегда верите всему, что пишут ??? Я написал по своему опыту, прислушиваться или нет, дело каждого.
Достаточно по гуглить...
Если не верите моим словам, то вот
Четвёртый пункт. http://www.finics.ru/story.php?title=ustrojstvo-gidrousilitelya-rulya-gur
Знаю точно, и сам так делаю!, до упора руль можно крутить, но категорически не рекомендуется УДЕРЖИВАТЬ руль в крайнем положении, иначе увеличивается износ рулевой рейки !!!
