Hilo
Весь контент Hilo
  1. подскажите плиз по звуку http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iCLu2nkK7og Это рулевые тяги? Если требуется подъехать, то во сколько обойдётся диагностика и на какое ближайшее число возможно? P/S недавно меняли тормоза. делали диагностику подвески, сказали что всё в норме.
  2. Звон на всех передачах? Может дело не в коробасе?
  3. нашел такое видео, звук как мне кажется похож но мой.
  4. снимите крышку, и сделайте вот так. только аккуратней с трубкой!
  5. Нет, стуки и все описанные симптомы слышны при работающем двигателе. На глушёном пока не пробовал. Значит что можно проверить в безгаражных условия? Вал рулевой, что в салоне и тяги рулевые, этим выясню касательно стука. А про скрежет есть каки-то мысли? Записал таки видео http://youtu.be/iCLu2nkK7og такой стук на заглушенном двигателе, думаю тут однозначно тяги. а это на заведённом прогретом движке. http://youtu.be/MotL2HtrWpg
  6. Спасибо Жень, телеском думаю изношен однозначно (гляну его сегодня), ещё пришла мысль, может ли например длинный болт от защиты двигателя (может не тот вкртили) цеплять например за пыльник рулевой тяги такое теоретически возможно?
  7. блин, походу беда не обошла и меня. Если стоять на месте, и крутить резко рулем влево вправо, то слышны постукивания, это как я понимаю рейка, или может всё таки тяги рулевые, стоит начать двигаться по прямой и дёргать руль, таких стуков нет, лишь машина виляет. Ещё иногда если поворачиваешь руль, буквально чуть больше половины оборота, где-то по середине торпеды и вниз, раздаётся скрежет, по другому не могу назвать, постараюсь вечером отловить звук на камеру. Буквально пару дней назад менял тормозные диски и колодки по кругу, смотрели (именно смотрели) ходовую, сказали "вроде всё нормально" Были похожие симптомы у кого-нибудь?
  8. найти не ушатанный, шанс конечно есть, но маленький. Я бы не рыпался :-)
  9. интересно, если прошить тюнингованую прошивку (ту что Вольд ставил) возможно она исправит проблему (если конечно вся область памяти затирается)?
  10. Недавно проверял, включил кондей, щелкнула муфта, через секунду включился вентилятор. У вас скорее всего через минуту 2 скорость вентилятора включается.
  11. решётка так легко снялась...мне бы так))
  12. Пишу отзыв! Поменяли на днях колодки и диски по кругу, прокачали сцепление, заменили тормозную, всё просто великолепно, я в восторге! Качественно и по времени заняло меньше чем я ожидал! Мастеру Плисс Вадиму огромное спасибо, толково и грамотно провел все работы!
  13. Заменил диски колодки, методом замещения сменили всю тормозную жидкость прокачали сцепление. Теперь всё супер, раскатал тормоза, при легком прикосновении к педали, сразу ощущается торможение. Процесс таков: 1. откачали по максимуму из бачка 2. залили до горловины торм.жидк. 3. по очерёдно, качая педалью, сливали с каждого колеса жидкость 4. следили за уровнем, двигатель заглушен. В итоге всё ок.
  14. Ну если вся механическая часть в порядке, значит дело в программной. Вопрос откуда такая ошибка могла взяться?
  15. Народ, у меня к вам просьба, указывайте индексы скорости и нагрузки плиз.
  16. Йож, а где покупаете эту штуку?
  17. Простите не удержался З.Ы автор не делал уточнения как именно он припарковался, так что мы вольны домысливать, каждый в меру своей фантазии))) беру свои слова назад, не углядел))
  18. Речь о штрафе не идёт. Далее, вы не явились, колесо завертелось Поймите штраф вам не "РОГА и КОПЫТА" выписывают, записка под дворник это цветочки, если тот кто её положил принципиальный, то будут ягодки в виде официального штрафа.
  19. m_i_g вам чётко написали Т.е фактически я могу вам написать записочку, кинуть под дворник, пока вы телитесь и гадаете, я обращусь с офиц.жалобой к участковому например, тот в свою очердь далее и т.д. (схема условная) Номер вашего авто известен, а по нему, имея офиц. письмо/жалобу можно узнать о вас многое, включая номер телефона (который вы оставляли при рег-ции авто) и всё, от штрафа не отвертишься. P/S Не зачем парковаться на газонах по бордюрам вобще ездить запрещено!
  20. На меня страховка стоит 4800р вписан только я, 22 года машина 06г. Второй агент вас дурит.
  21. Не знаю напишут или нет но право написать имеют
  22. У меня у самого битая машина в зад, когда снимал, инспектор ничего не сказал, когда ставил спросили справку о ДТП, я ему она у адвокатов, дело в суде, предложил показать фото справки, но он проигнорировал. В итоге поставили без проблем, никаких отметок не сделали. А у вас при постановке инспектор описал деформации для того чтобы их вписать в ПТС, в графе особые отметки, в принципе ничем это не грозит, просто когда почините, потребуется вносить изменения, пошлина около 200 рублей (вроде) Возможно я где-то ошибаюсь, но вроде инспектора не имеют права не поставить на учёт авто, кроме случая, когда машина утилизирована. Гуру меня поправят если я не прав
