Hilo
Весь контент Hilo
  1. Сориентируйте пожалуйста по стоимости работ. 1. Заменить тормозные диски перед/зад 2. Поменять колодки перед/зад 3. Заменить тормозную жидкость и соответственно прокачать тормоза 4. Прокачать сцепление. 5. Заменить топливный фильтр 6. Поменять масло со снятием защиты двигателся. 7. Поменять салонный фильтр с полным демонтажём пластикового козырька. (600р?) Звонил в ваш отдел запчастей сегодня, сказали что фильтр масляный и тормозная жидкость у вас имеется в наличии без ограничений, однако всё равно волнуюсь, бывают ли у вас перебои с поставкой, или можно в любое время приехать и они будут в наличии? Так же интересно получится ли управится за 1 день, или стоит разбить работы на несколько дней, по какому графику вы работаете в начале марта? Спасибо!
  2. Номер оригинального масляного фильтра для рестайла, 1595247 или 1250507? Почему возник такой вопрос, поиском по форуму встречался 1250507, но в каталоге автодока не нашёл его, за то нашёл, я так понимаю аналог, MITWELL MO7002, на его корпусе номер 1250507. Или этот MITWELL и есть наш оригинал?
  3. У меня в гие регулировка есть как у водителя так и у пассажира, у обоих крутилка сбоку "надувает" либо "сдувает" упор, т.е делает то что вам нужно, так что вам в любом случае разбирать и смотреть, вверх вниз упор ездить не должен, мне так кажется. А, и видимо в виду изношенного механизма, со стороны водителя, приходится убирать нагрузку с упора, чтобы его надуть/выдвинуть.
  4. Даааа))) действительно опечатался, имел ввиду 5мм, так получилось из-за перепадов температур, сначала был совсем масенький зазор, но в него всё равно попадала вода, а потом ударили морозы и льдом который там появился оттопырило жабо как раз на 5мм. В эти выходные капитально займусь машинкой, заказал торм.диски колодки фильтра, масло в двиг, буду заглаживать свою вину перед монькой, потом ужин при свечах, признание в чувствах))) а то забросил аж стыдно самому))) чтобы после ночной стоянки не обледеневали стёкла, нужно банально проветрить салон прежде чем оставить машину. Хотя я на моньке таких проблем не замечал, вот у отца на мурано это отчётливо проявляется, помогает только "выравнивание" температур.
  5. Пластиковый козырёк (жабо) плотно прилегает к лобовому? У меня сейчас прилегает не плотно, где-то 5см, если снег не убрать по нормальному, а дать ему растаять в поездке, то начинает запотевать салон, хотя по ощущениям воздух из воздуховодов не меняется.
  6. охренеть... сочувствую вам не сдавайтесь.
  7. Да там цена в принципе не такая чтобы искать аналоги, спасибо за ответ! Наконец-то приведу свою машинку в порядок, аж прям радостно на сердце)))
  8. Озадачился вопросом замены топливного фильтра, нашёл номер. 4 103 735 Фильтр топливный Ford Это оригинал? Подходит ли он для 2.0L duratec`a?
  9. Toliany4 блин! Ну что за детский сад?? Мы что в каменном веке живём?! Нельзя факсом выслать? отсканить выслать на корп.мыло? Да не ведитесь вы как баран за пастухом (не в обиду, просто сравнение). Нанимайте адвоката, пусть вникает в суть дела как можно скорее. Если они не возвращают машину по вашему требованию, и не дают вам договор купли продажи, значит вас открыто разводят, в тоже время тихо спокойно снимая живые детали с авто вашего друга, а потом после этих 2-х недель, вернут вам машину (уже естественно не в первоначальном виде), скажут мол кредит не одобрили или ещё что-то (уверен найдут что сказать и какими бумажками подтвердить) более того, раз всё так открыто, значит их прекрывают сверху. Не теряйте времени, суетитесь, звоните, ходите, ругайтесь, не давайте им спокойно кататься на вашей шее и вешать лапшу на уши! Простите, близко принял к сердцу....
  10. Понятно, просто сбила разница в ценах и разные номера этих бошевских колодок. Ну буду брать эти, если на коробке какое-то пояснение будет, отпишусь обязательно.
  11. Спасибо! А колодки передние к комфорту относятся? или эконом, никто не в курсе?)
  12. День добрый, звонил вчера вам, узнавал про прокачку тормозов/сцепления и замену дисков/колодок, но забыл спросить, каким способом вы прокачиваете тормоза? И ещё, появилась мысль купить все расходники у вас, подскажите во сколько обойдутся детали по следующим номерам? Диски 250 134 420 - перед Zimmermann "Coat Z". 250 134 500 - зад Zimmermann. Колодки 0 986 494 026 - перед Bosch 0 986 494 076 - зад Bosch + Тормозная жидкость Ну и второй вопрос, во сколько обойдётся замена салонного фильтра по нормальному (продувка/чистка всех направляющих и т.п. чтобы всё плотно село обратно. А то в прошлый раз меняли отгибая, так теперь из-за попадания воды под пластиковую накладку под лобовым со стороны пассажира и последующего замерзания она стала отхдить от лобового чуть ли не на 1см Заранее спасибо!
  13. Подобрал вот такие колодки/диски Диски 250 134 420 - перед Zimmermann "Coat Z". 250 134 500 - зад Zimmermann. Колодки 0 986 494 026 - перед Bosch, эконом? 0 986 494 076 - зад Bosch, для зада нет деления эконом/комфорт? Прочел тему, не встретил упоминаний о такой связке, кто что думает на счёт неё? И может кто-то в курсе, передние колодки под таким номером, это эконом или комфорт? Какая вобще разница между комфортом и экономом, судя по теме мнения расходятся, кто-то говорит что эконом быстрее стирается, а кто-то тоже самое говорит про комфорт.
  14. Йожык, с внешним армированием берут разведчики :-) Спасибо за номерки! Они же по штучно идут?
  15. Спасибо! это номерок заднего 310мм, ещё бы на перед узнать :-)
  16. Спасибо! чтобы я без вас/форума делал
  17. Йожык, не стебись надомной))) Я думаю армирован, они все должны быть армированы, т.к давление в 150атм без армирования не перенесёт, однако кто его знает, лучше уточнить и поставить хорошую вещь Вольд, номерков не сохранилось?
  18. Озадачился.... провожу ревизию тормозов, какие в итоге шланги ставить на перед/зад? И есть ли для нас армированные шланги?
  19. Йожык, Nikitos, спасибо товарищи! Вот бы был сюрприз. У нас же только зад.колодки менялись? Остальное совместимым осталось, имею ввиду пер/зад. торм.диски, пер.колодки, DOT4?
  20. Ребят, эти колодки на зад 0986494046 Bosch для моньки 2006 г.в подойдут?
  21. Народ который ставил отто цукермана какие впечатления? Сам завтра пойду брать и диски и колодки, склоняюсь к Otto и Бошевским колодкам
  22. Да, я знаю о последствиях, но езжу сейчас редко и очень осторожно, завтра вот пойду заказывать колодки и диски... А пробег у меня 92тыс, ну думаю можно смело накидывать ещё 30 скрученных тысяч.
  23. У меня был такой же случай, где-то месяц назад, с тех пор подобного не случалось, однако торможу теперь прерывисто и нажимаю пару раз педаль заранее, как бы проверяя тормоз. Но у меня кстати говоря износ колобок и дисков предельный, так что грешу на них и на ниразу не меняную тормозуху...
  24. Ну что за вопрос, конечно надо!
