888нн
Весь контент 888нн
  1. От морозов это, если началось, то скоро перестанет гореть. Но дилеру надо показывать не горящий.
  2. Да, брак заводской пропайки шлейфа. Гарантия, под замену., ничего изобретать не надо.
  3. Как ни удивительно, но в сильные морозы (сейчас Т -25С и ниже) мой авто заводится почти мгновенно (практически с первого оборота) а при небольших морозах крутил стартёр некоторое время. С учётом заботы о АКБ (всё описывал ранее) пока проблем нет, на трое суток бросать не стал, но почти через двое, завелась.
  4. Убедился, не работает у меня. Включаю МАХ и продолжает дуть ледяной воздух, через 30 сек. и через минуту...
  5. Конечно не будут кардинально отличаться. Просто карты будут более детализированными. 10Мб - "пара тройка "новейших" грунтовых дорог в мухосранске или деревне гадюкино"? Не стал бы так утверждать, гораздо больше. Интересно мнение тех, кто сам пользует V3 (в сравнении с V2).
  6. владельцы EcoBostov точно не побьют, таких просто нет. А за это: вообще всё простят. (всё же - EcoBoоst.)
  7. Не знаю, у меня не мерцает.
  8. Распространённое явление. Незамерзайка густеет на сильном морозе и не прокачивается. В жиклёрах подогрев, они и брызгают, в фарах нет. Защита - предохранитель.
  9. Каждый сам для себя решает. Лично я думаю, что штатная + механические блокировки вполне достаточная конфигурация. Вообще угоняется любая машина с любой! сигнализацией. М4 не относится к пределу мечтаний профессионального угонщика.
  10. Не помню как там точно, но пункт не доходя до DTC, от начала.
  11. Парни, кто пользовал последнюю версию карт ТомТома (V3) как впечатления? Поделитесь!
  12. Попрубуй задать вопрос дилеру.
  13. Вчера поменял конвейерные, на такие же, приобрёл у дилера. Это новая маркировка оригинала. Посмотрим как себя покажут, хотя думаю, что ничего не изменится.
  14. Рекомендуют перед началом движения погонять коробку на месте (при нажатом тормозе) в разных режимах, для прогона и разогрева масла. А вообще в такие морозы, Мондео реально замерзает и превращается в "набор железяк без смазки". К тому же по мануалу, температура эксплуатации должна быть выше.
  15. Да не за что, всегда рад помочь.
  16. Проверяю и мультиметром, специально купил себе хороший. И до этого мерял профессиональными и сравнивал "онлайн" с показаниями Конверса. Ещё раз повторю - показания напряжения в тест-режиме совпадают с показаниями мультиметра с точностью до десятой! по крайней мере конкретно у меня. Вчера был у ОД, проверял АКБ ИДСом и поменял свечи. ИДС показал заряд АКБ 85%. При Т ниже 20С заводится нормально, схватывает сразу.
  17. Это не проблема мультиметра, это показания при только что заглушенном двигателе. Минут через 5, показания опустятся до 12,6 В.
  18. Т.е. по вашему для М4 она не подходит? Сейчас у меня показания напряжения в бортовой сети доходит до 15,3В (Т -20С)
  19. Так ты полистай тест режим, там есть номер прошивки. У тебя 1411.
  20. Просто прикури с проводов и в путь, в процессе езды подзарядится. А потом заряжай как положено.
  21. Вчера проверил как работает шкала температуры на 1411. Увидел, что температура повышается плавно, на рабочий уровень она выходит не при 90С конечно, а где-то при 50ти. Хотелось бы конечно соответствия показателей реальной температуре. Как у меня на ФФ2 было, в сильные морозы при активно работающей климатике, стрелка наглядно ползла вниз.
  22. Смысл менять прошивку, если ничего не изменилось?
  23. Приклеил сам на двухсторонний скотч, держится уже несколько месяцев.
