apaccer053
Весь контент apaccer053
  1. все работает, всем доволен! сбоев и отказов не было. единственное, что пока не сделал, это не подключил его к сигналке, ввиду ее отсутствия и не подключил к климату, хотя реле ipcu уже приобрел.
  2. все работает, всем доволен! сбоев и отказов не было. единственное, что пока не сделал, это не подключил его к сигналке, ввиду ее отсутствия и не подключил к климату, хотя реле ipcu уже приобрел.
  3. у меня так товарища на 150000р.развели! продавал шиномонтаж... сняли с карты, причем кредитной, которую ему впарили при замене з.п.карты и которой он не собирался пользоваться! теперь платит кредит, точнее сбер сам снимает деньги у него с з.п.
  4. у меня при температуре за бортом +45,температура о.ж. 94 градуса. так что дизель не нагреть!)))
  5. у меня при температуре за бортом +45,температура о.ж. 94 градуса. так что дизель не нагреть!)))
  6. заработали у меня птф, сами, ничего не делал. а было также, загорались и тухли с ошибкой на конверсе.
  7. в багажнике есть розетка? в багажнике есть розетка?
  8. у меня тоже птф отвалились((( еще не вникал что там и как, но видимо все не просто, т.к. лампы целые...
  9. у меня есть от фокуса 1.8 не подойдет?
  10. расход какой? очень интересно!
  11. дизеля нет, бак меньше... до свидания форд мондео!
  12. Хочу поделиться отчетом по установке предпускового подогревателя двигателя "Бинар 5 Д(Б)" компакт. Итак, с приобретением дизеля озадачился предпусковым подогревом двигателя, звонок в контору по установке "Вебасто" меня удручил, ценник был озвучен в 52 тыра, это в Волгограде, летом, до кризиса. Я сразу понял, что это не "наш метод" и стал искать альтернативу... Альтернатива вырисовалась в виде подогревателя Бинар 5 д, отечественного производства, с импортными комплектующими, как то свеча накала (япония) и помпа БОШ. Так же подкупило то, что есть возможность подключения штатного модема, для запуска с телефона, либо подключения к доп. каналу сиги, а если сига с GSM, то и возможность управления этим доп. каналом с телефона также имеется( что планируется). Имеется три независимых таймера, один из них по дню недели, возможность включать помпу без нагревателя, контролировать температуру ОЖ и напряжения, читать ошибки ППП если таковые будут! Нет необходимости в диагностическом сканере, мощность 5 кв, возможность включения климата при ОЖ 40 градусов. Производитель постоянно модернизирует свою продукцию, мне например, достался уже с фильтром нулевиком. Короче клево, подумал я и заказал прям с завода за 18500 русских рублей. Пришел комплект, все в нем есть, шланги, болты-гайки, кронштейны... все предусмотрено. У меня уже имелся опыт работы с продукцией "Теплостара", устанавливал "планар" в кабину Камаза, но тут чуть сложнее.. Утановка топливного насоса, прокладка магистрали, врезка в бак: Есть два способа, снимать бак, или резать люк! Я резал люк, т.к. делал эту процедуру на прошлом, бензиновом мондео, когда насос начал "улыбаться". Сложного ничего нет, все есть на этом форуме, размеры, место вырезки. Изготовил ключ для отворачивания гайки. После, сделал крышку люка, покрасил в цвет, получилось красиво. Топливные трубки прокладываются под днищем по штатным местам. нашлось место и для топливного насоса... Установка котла: Я решил под бампер, чтобы меньше было колхоза, хотя установка чего либо не штатного уже один сплошной колхоз! Сигнал пришлось перенести, длинны проводов сигнала хватило... Котел установил при помощи штатного кронштейна, очень надежно все, ничего не трет, не болтается и не пружинит! Нагрев организовал таким образом: Вначале ДВС, потом печка. Шланги проложил по штатным "вебастовским" местам, по крайней мере один шланг... Для уменьшения теплопотерь использовал утеплитель труб, т.к. длинна шлангов получилась внушительной. Провода в салон как обычно через резиновую заглушку за бардачком, пульт в пепельницу, с места водителя читается хорошо, при закрытой крышке пульта не видно. Первый запуск не прошел! Выдал пульт ошибку "обрыв цепи топливонасоса" Глянул под днище,забыл надеть разъем на насос.Дальше все по заданной программе! Продувка, нагрев до 75 градусов и в малый режим до окончания цикла, либо понижения температуры. Пользую бинар уже месяц, нареканий нет, все очень нравится, за исключением одного, когда цикл не отработан, при запуске ДВС, по просадке напряжения, происходит сброс времени на пульте, только времени, настройки и таймеры не сбрасываются, не критично,но не приятно. Вылечил установкой второй АКБ через устройство УРА-200, теперь ППП работает всегда от второй АКБ, можно подключать климат и не боятся посадить основной АКБ, также есть возможность подключать вторую АКБ для запуска ДВС (кнопка в бардачке) и доп АКП заряжается от гены, конролирую заряд с пульта бинара. Заводил в -28, запуск как летом, сразу тепло в салон! Использую как на подогрев, так и на догрев, и в хвост и в гриву, все работает, все нравится! Недавно глянул на сайте цену бинара, 25000!!! Кризис однако! Но однозначно дешевле Вебасто будет.. Продолжаю эксплуатировать и наблюдать.. Кстати, перед установкой, курил интернет на предмет примера установки именно в м-4 дизель, ничего не нашел.. Может мой отчет будет кому-то полезен.. Фото тут: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2141
  13. у нас нет задней печки! в боковых стойках просто воздуховоды.
  14. а у меня хром вспучился на кнопках руля..
  15. там две метал. скобы-пружинки. одеваются на ручку, на выступы, потом все это вставляется в крышку багажника. если эти скобы слетели и упали в недра крышки, то ручка держаться не будет. попробуй открыть-закрыть багажник, если будет звук чего-то болтающего, то это они! достать их сложно, не снимая багажника, но можно! снимаешь обивку крышки, раскладываешь зад. сидухи, ложишься в багажник( голова в багажнике, ноги в салоне) и достаешь... только так! магниты не помогают. я так доставал.
  16. так сделал на прошлой машине, чтобы такие мелочи не портили впечатления от обладания... на этой пока так держатся!
  17. это делается так: снимаем уплотнитель, меняем сломанные клипсы, берем клей для вклейки стекл, по технологии, с праймером, все это клеится и забывается навсегда! следующий демонтаж возможен только с помощью струны.
  18. и у меня только ошибка [#2000] не могу зайти на форум с ноута со своего IP адреса! с других мест( адресов) захожу! что это? уже месяц так! банят по IP адресу? что делать????
  19. ставил сам? где место для бинара нашел?
  20. я себе поставил "бинар 5д компакт" с японской свечей и бошевской помпой! морозов еще не было, но уже нрпвится как работает на подогрев и догрев! может греть салон при нагреве о.ж. до 40град. запуск с таймера, доп канала сигналки и с телефона. цена вопроса 18500, а не 52тыра, как попросили за вебасто с установкой(волгоград,летом). разберусь, почему не могу зайти на форум с ноута, сделаю отчет с фото, т.к. инфы мало, а конкретно на м-4 дизель, я вобще ничего не нашел!
  21. не получается, ни через блокнот, никак вобще!
