alvami
Весь контент alvami
  1. В чем разница? Нудно свой моторчик в ксенон вскрячивать? А вообще распиновка разьема фары идентична или надо менять схему? Может уже и стоит колхоз! Поскольку эти фары с переоборудованной с галогена авто. Там человек попал в небольшую аварию и на левой фаре откололся верхний кронштейн крепления, а когда по КАСКЕ стали авто ремонтировать, пробили по VIN оказался галоген должен стоять! Вот и получилось, что левую фару заменили по каске(галоген), а правую галогеновую фару человек покупал сам. После всего этот комплект оказался в моем владении. Теоретически понятно, но на практике надо смотреть оба варианта по схеме, которой а меня пока нет. А вобще насколько запарное мероприятие по замене на ксенон в моем варианте?
  2. Да, именно так! Получается корректор. А чем разные моторчики? Почему не будет работать, если можно в двух словах. Посмотреть бы на фары в оригинале! А где стоят блоки снаружи или внутри? на 3 мондео они снаружи.У меня к блокам подходят два провода, один экранированный идет на лампу, а второй(сдвоенный красный) он и откусан. Сегодня сфоткаю. Это верно!!!!
  3. Прошу прощения если это уже обсуждали, дочитал топик до середины и больше не хватило терпения! Сори! На моем Мондео стоят галогеновые фары и светят они вполне недурственно, но всегда хотел ксенон и прикупил комплект фар со штатным ксеноном, теперь вопросы: -на галогене все понятно, там три лампы, габарит, ближний, дальний. На преобретенных фарах аж четыре лампы: сам ксенон (линза) две лампы (вроде Н7), по обеи стороны от линзы и габарит. Что это за две лампы? Дальний и...??? -Рядом с линзой просматривается какой-то металлический "тубус", это корректор ближнего света т.е. ксенона? -Сложно объяснить на пальцах, заранее сори, но не понятно, в одной фаре присутствует какая-то релюшка, связанная с блоком розжига, во второй ее нет и в обоих фарах от блоков розжига откусаны красные провода. Насколько я понимаю через эту релюшку подается напруга на блоки розжига и откусанные части должны быть соеденены, но как они соединяются если фара закрывается крышкой, ведь блоки розжига, насколько я понимаю, должны остаться внутри фары!? Что-нибудь понятно! Все-таки, имеет-ли смысл запариться с установкой ксенона, светят фары лучше галогена или это "понты" и не более????????????!!!!!!!!!!!!!! О совместимости чуть позже. Понятно что на штатном ксеноне должен стоять автокорректор фар и омыватель, естестванно ни того и другого нет, но будет-ли работать ручная регулировка наклона фар, ведь разъемы подключения у них одинаковые?
  4. Все пропало! Моторы под сидушкой с двумя проводами. Про память сидений можно забыть! Осталось посмотреть блоки управления зеркалами и окончательно расстроиться! А накак больше не понять, есть-ли память на зеркалах? Или снимать обшивку двери без вариантов???
  5. О`К. Спасибо. Сначало на передних потренируюсь.
  6. предохранители стоят в колодке. Да, читал, в целом понятно, спрашиваю для уточнения. А обшивка задних сидений тяжело снимается?
  7. Да я попробовал их скачать и посмотреть, но не получается, выскакивает окно "поиск в интернете" Я в компьютерах не силен!
  8. Подскажите плиз, Имеются сидушки с 8-ю регулировками и зл.зеркала со складыванием, в блоке предохранителей багажника стоит предохранитель 5А на блок управления памятью вод. сидения. Чтобы работала память сидений, наклон зеркал при движении задним ходом и складывании при закравании авто что надо иметь???? Про движки сидух с клемником на 4 провода я понял-гляну, кнопки памяти нет-это понятно, надо купить. Где стоит сам блок памяти!? За передней пластиковой накладкой? Спрашивается зачем стоит предохранитель?, значит есть проводка, может и сам блок присутствует?! Теперь с зеркалами, что и где нужно смотреть что бы работало? Как понять, зеркала имеют память? Или достаточно наличие блока и кнопок памяти с подключением, прошивка и аля.... работает все вышеназванное, Спасибо!
  9. Глянул мануал, оказывается в блоке предохранителей багажника у меня стоят предохранители на обогрев передних сидений (хочу поставить, маты куплены оригинал от ФФ2), задних сидений(хочу поставить, пока ничего нет), блока управления памятью передних сидений( в комплектации нет). Получается, что надо докупить косу от разъема у кулисы на кнопки обогрева передних и задних сидений (или слепить самому), кнопки обогрева пер и зад, накладку на подлокотнике и задние маты?!!!!
  10. Уважаемый fitness, я Вам отправил сообщение в личку! Еще вопрос, вот фото разъемов с проводами,именно они в колодку с предохранителями идут? Я понимаю что к ним подключается обогрев сидения и спинки, а от блока кнопок коса куда идет? Схемку можно ее и вообще всего подключения!? Да и насколько я понят из форума обогрев задних сидух тоже нужно будет прописывать в "мозгах" как и передние!?
  11. Можно еще раз схему скинуть, не открывается!!!!
