alvami
Весь контент alvami
  1. Доброго времени суток! Выскочила ошибка: Модуль управления силовым агрегатом. В 10А2-00-25 (входной сигнал столкновения) Ошибка не сбрасывается! Что это!????????
  2. Да, многовато!!!! А вы думаете бензинка на таком морозе не прибавит в расходе?!
  3. Сегодня зашел в тестовый режим. Расход топлива совпадает со значением БК. А бывает иначе? По поводу недолива на заправках, может он и имеет место, только я всегда заливаю до отсечки пистолета, жду немного и еще потихоньку лью до следующей отсечки, на одной и той же колонке! Все это к тому, что сейчас показание БК 7,2л/100км. пройдено на баке 685км., а остаток до пустого бака 160км. и показание датчика чуть меньше четверти. При объеме бака 70л., очевидно, что КБ врет, как минимум на 0,8л!!! А где можно расшифровку кодов ошибок скачать? Скидывать ошибки возможно? Какие еще полезные функции имеет тестовый режим?
  4. Я думал об этом. Самое интересное, что когда у меня стояла обычная приборка, то стрелка медленнее отклонялась к нулевой отметке. на четверти бака проезжал 220-240км, а как только поставил конверс от рестайла и прошил его, едва на 200км четверти бака хватает. Бак 70л.
  5. Спасибо за пояснение! Для чего он нужен?
  6. Поясните, что за тестовый режим на конверсе? У меня по городу 7,7-8,5 (в зависимости от пробок). По чекам на 7-8% расход всегда больше. Можно ли добиться 100% точности показаний б.к.? Никто не озадачивался этой проблемой?
  7. Alex, спасибо, со временем будет свободнее, обязательно проверю сей момент!
  8. Что за проводок? Откуда и куда он идет, пожалуйста, расскажите подробнее!!!!!!!
  9. Alex2110, нет у Вас случайно распиновки большого разьема, кот справа от кулисы? Может и у меня пины перепутаны! Дело в том, что я поставил себе родные маты (перед и зад), купил косу, которая рекомендована в начале темы (с кейлесом), кнопки поставил черные (они еще с вентиляцией), прописал подогревы в ГЕМе, передние подогревы работают, а задние нет! Проводка у меня на зад стояла, предохранители присутствуют, подсветка кнопки горит.
  10. Теперь и я с попогреями! Все работает штатно и в ГЕМе прописал их, только вот почемуто задние не хотят работать.
  11. Нет не подойдут! У самого лежит такой комплект, но пришлось купить именно на мондео! Там и блоки другие и форма матов!
  12. У меня два форда! Один из них ФМ3! И я это указал в своем первом посте, обратите внимание! На аватар две картинки не влезут! Это в 4 мондео? А по теме, все дело было в подрулевом! Наростил контакт, собрал и тем же вечером все заработало! Всем спасабо!
  13. Я не знаю, сколько у меня моторчиков, я читал что нам сложная система с клапанами направляет поток воды вперед или назад! Все случилось резко осенью, когда ударили морозы. Утром попробовал включить омыватель а он не дышит! Зимой ездил на другой машине, поэтому это было не актуально! Еще не смотрел предохранитель! 20А №94. Если он в порядке, то остается подрулевой. P/S/ Какой му....к конструктор запихал колодку предохранителей за бардачек! У АУДИ так удобно сделано, с боку торпеды. Стоит открыть дверь, отщелкнуть крыжечку и все предохранители в полной доступности!!!
  14. Господа корефеи! Прочитал весь топик и не только! Можно краткое резюме? При нажатии на кнопку омывателя мотор не жужжит, дворники не машут, омыватель фар(свет включен) не работает! Задний дворник машет, водичка идет. Кузов универсал. ФМ3. Все дело в подрулевом???????????
  15. Да, спасибо! Раэобрался и нашел! Уже стираются! Только ручки поясничных упоров не снялись,пришлось освободить тросик внутри сидушки, вытянуть ручку вместе с тросиком и отсоединить сам тросик от ручки!
  16. Народ, объясните, плиз, как снять обшивку спинки!???? Не могу понять, как освободить ее от ручки регулировки поясничной опоры и далее, пока не понятно, как ее освободить от подголовника!? Как подголовник вообще вытащить? HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. На вопрос, зачем от подголовника освобождать? Затем чтобы обшивку постирать! Сидушки уже постирал! Как новые стали!
  17. Висит третий плафон на потолке. и довольно хорошо все освещает! А если на светодиоды паределать, говорят вообще как прожектор светит! З,Ы. Заезжал на днях к ОД ,в салоне стоял новенький мондео(универсал), может из-за комплектации Тренд, но у него подсветка багажника сделана в виде маленького плафончика рядом с местом фиксации шторки багажника (с левой стороны?) Вот от нее точно ничего видно не будет!
  18. Да, я уже это понял! Спасибо!!!
  19. Фантастика! Вы просто взяли ксеноновую фару, подключили и все заработало, кроме корректора? Или заработало только после галочки "ксеноновые фары"? А схемы сравнивали? Во что обошелся данный комплект? Можно узнать? Это по вашему должно решить проблему коррекции фар?
  20. Загорается при остатке пробега 350км., при этом стрелка показывает верно между 1/4 и 1/2.! (Мотор дизельный) Маршрутный компьютер показывает верно и остаток (350км.)поответствует действительности! Вся проблема только в том, что загорается лампа не правильно и при этом дисплей (тип2) переходит на "остаток пробега". Сегодня заезжал к ОД по вопросу раскодировки магнитолы (Блау FX), заодно попросил подкорректировать лампу остатка топлива, но все што сделал мастер, это изменил в настройках объем бака с 70л на 60л! Что из этого получиться не знаю, но как теперь показываеп борт. комп. остаток пробега мне не нравится! Он занижен, что и понятно! При каком остатке пробега у вас загорается лампа? Как вы думаете, это програмная ошибка или дело в датчике томлава? Это можно вылечить? Как?
  21. Здорово! А не осталось схем для перехода разъемов на ксенон? Моторчики корректора переставляли? Поскольку тема про штатный ксенон, можно в личку!
  22. Понятно! Ну чтож, это не самое страшное, от этого машинка не стала хуже! Спасибо, что избавили меня от ненужных телодвижений!
