alvami
Весь контент alvami
  1. Понимаете, дело в том, что после холодов парк не работал,(однократно пищал задним динамиком и мигал светодиод) именно в этот момент была диагностика и ставил датчик от ФФ3. Результат замены-парк заработал, но пищал передний динамик постоянно. Был сделан вывод, что датчик от ФФ3 имеет другие параметры и не совместим с блоком ФМ4, хотя датчики от ФФ3 и ФМ4(угловые) внешне абсолютно одинаковые, только разница в номерах, а точнее, только в последних буквах номера. На данный момент парк иногда не работает (мигает), а когда работает (не мигает) пищит на постоянку передний динамик. (как после установки датчика от ФФ3). В тот момент, когда парк вдруг заработал (не мигал, но пищал передним динамиком), я написал на форум и получил ответ: У меня нет диагностики в свободном доступе, остается в ручную звонить проводку. Непонятно почему такая не стабильность, получается датчик то работает, то нет, а коротыш в косе имеет место и когда датчик работает, "пищит" коротыш.
  2. У меня такая хрень была и продолжается! Вопрос, пока, не решен.
  3. Блин..., хрень какая-то, то опять начинает мигать кнопка(неисправен парк), то передний динамик истошно пищит. И поймать момент для диагностики крайне сложно. Когда парк не работал диагностика показала неисправность переднего, правого (внутреннего) датчика. Что делать, косу перетряхивать? А сам передний блок где стоит?
  4. Не понял, поясните....
  5. Похоже у меня такая же ситуевина.... Можно схемку кинуть сюда или в личку?
  6. Подскажите, плиз, сначала штатный парк перестал работать( лампочка мигает, пищит задний динамик), а сейчас ситуация изменилась, парк включается как обычно, лампочка не мигает и не гаснет, но при этом пищит постоянно передний динамик, даже при отсутствии впереди препятствия!
  7. Может у них отражатели выгорели?
  8. Скажите, установка ксеноновых фар дает лучший свет?????? С запчастями сейчас действительно стало сложнее......, это и напрягает.
  9. Да, такого нет! 100% Жаль! Менять косу под торпедой не хочу. Остается только продать свой БИ-ксенон, купить хорошие лампочки в галоген и успокоиться. СПАСИБО за оперативный ответ!!!!!!!
  10. До сего момента я думал, что это одно и то же, но теперь, понял в чем разница! Разъема нет, если он должен висеть рядом с блоком блютуза. К сожалению.... Интересно как он выглядит, потому что когда я снимал бардачек, там были какие-то свободные разъемы,но не в области блока блютуз.[quote name='Jheka' timestamp='1366006468' post='2295986' А не понятно, что и к чему идет этот разъем? Может к датчикам давления колес..?? И где посмотреть присутствие разъема на датчик положения кузова? Спереди и сзади???
  11. Доброго времени суток! Господа корифей, подскажите, плиз! Загорелся воткнуть родной адаптивный БИ-ксенон, хочу понять чего не хватает! Фары есть, причем в разъем к фаре подходит полная коса(все пины кроме двух, заняты). Датчиков на мостах нет, но обнаружил разъем в передней левой арке колеса: Это на датчик? Где находиться разъем с сзади? ESP в машине есть, соответственно датчик на поворот руля, насколько я понимаю, стоит! Блока управления нет(если я не ошибаюсь, он должен стоять рядом с блоком Блютуза, над бардачком) и провода туда не идут. Что за коса должна подойти к блоку и откуда она тянется? Судя по описанию, чего может не хватать для полного счастья????? При омыватели я молчу. Спасибо!
  12. доброго времени суток! Подскажите, а можно прозвонить датчик тестером? Разъем отсоединял и присоединял-безрезультатно!
  13. Боюсь Вас дезинформировать, поэтому воздержусь от ответа!
  14. Не корректная работа конверса и модуля кузова из-за ошибок в программном обеспечении!
  15. Спасибо за внимание! Вопрос решен! Просто некоторые, умеют только тупо нажимать кнопки, при этом, получать за это деньги! А что будет дальше.... и при этом, не нести за это ответственности! Обидно!!!
  16. Доброго времени суток! Пробежался по теме, подобной проблемы не нашел, если что сильно не пинайте! У меня дизельный дорестайл. Поставил конверс от рестайла. После прошивки подушка погасла и все что нужно появилось! Спустя три месяца, сразу после активации некоторых функций и изменения размера шин, вместо показания забортной температуры появились три прочерка и красная снежинка горит постоянно. При установке старой приборки температуру кажет! Караул! Хелп! Кто может помочь найти куда делась температура!!!???
  17. Ура! Крышечка приобретена! +две про запас Прошла замена номера на 9024567В! В Питере и Москве можно купить в официальном представительстве Webasto! Цена 111р.!!!!!!!!!
  18. Как дизельному, так и бензиновому двигателю сложно в зимний период в части износа деталей при холодном пуске! Если дизель не исправен (изношен), то единственное спасение-вебаста. Я сказал бы так: Вебаста продлевает срок службы мотора и вносит дополнительный комфорт при эксплуатации автомобиля! Небольшое отступление: Мне посчастливилось приобрести VW (96г) пробег 520т.км! Родом из Финляндии. Многие бывали в этой стране и видели, что практически на каждой стоянке есть розетка с 220в для обогрева масла, что способствует избежать холодного пуска мотора. Так вот, в последние морозы, которые были в Питере (до -25С) проблем с запуском не было! Да, не с первого, но со второго раза мотор запускался и работал без перебоев! При этом, выяснилось сейчас-две дохлые свечки накаливания! Посвященному человеку не надо объяснять, что изношенный мотор при таких условиях не запустился бы 200%!!! Вы скажите, что там топливо, расходники и сервис лучше! Да, все верно, но лично мое мнение, львиная доля успеха, это отсутствие холодных пусков мотора! А еще меня поразил тот факт, что в такой мороз, мотор прогревается до рабочей температуры, тарахтя на холостых, всего за 15-20 минут при включённой печке и теплом салоне! Не поверил бы никому, если бы услышал такое! Но факт! Владельцы дизельных Монь, столкнулись с проблемой прогрева авто! Даже на ходу, уже при температуре всего -10С, прогреть дизель до рабочей температуры, с работающей печкой сложно! И как раз в этой ситуации Вебаста рулит! Извините за ОФФ! Прорвало!
  19. Сасибо Вам огромное! Речь идет о таком брелоке? А у Дюрасел какой номерок? не припомните?
  20. Доброго времени суток! Открутилась от брелока (пульта) крышечка и потерялась вместе с батарейкой! Крышечку можно отдельно прикупить? Какая там батарейка. Номерок какой? Спасибо!
  21. Знатоки, подскажите, где и за какие деньги можно купить хороший адаптер для копания мозгов своего автомобиля? Где взять саму программу?
  22. Не знаю....... К ноутбуку через адаптер подключались.... Человек с форума.
  23. Доброго времени суток! Протестировали сканером, появилась ошибка: Модуль управления силовым агрегатом. В10А2-00-25 -Входной сигнал столкновения. Ошибка не стирается! Что это такое?????? ПЛЗ!!!! Спасибо!
