fahrv
Весь контент fahrv
  1. Попробуйте утопить поршень съемником с левой резьбой думаю ниче не выйдет в добвок еще и поршень может чуток покрошится внутри. Прежде чем что-то говорить или делать нужно подумать вот информация по мондео 3 http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/luckysilver/journal/4899916394579232191/ поэтому я про направления вращения левого и правого цилиндра спросил, да и не идиоты в конце концов придумали съёмники с правой и левой резьбой.
  2. Есть с левой есть с правой резьбой. Т.е. для того чтобы вдавить поршень на съемнике с левой резьбой нужно вращать против часовой стрелки, соответсвенно и поршень при этом вращается против часовой стрелки. Раз есть и такие и такие - значит разница есть. Для мондео 4 видимо с правой нужен, в общем купил с правой резьбой как тут выше в отчетах использовали. Добавить бы все это сразу в шапку темы по задним колодкам вместе с актуальными номерами а то они там устарели уже.
  3. Речь о новой мазде6 и других у нее нету. Позже обещают версию с V6 но все равно только атмосферники. Турбомоторов похоже нет и не будет.
  4. Поскольку ЕТИС еще нормальный не нашел, перечитал данную ветку в ней нету описания процедуры замены задних колодок из ЕТИС. Возник вопрос(в книжку руководство по ремонту от третьего Рима я не особо верю там много не соответствий), направление вращения при вдавливании у левого и правого цилиндров задней оси если выполнять как написано в ЕТИС совпадает?(в теме обе стороны заменены согласно отчетам вращением по часовой стрелке, но все равно меня терзают смутные сомнения) Нашел съемники с левой и правой резьбой и задумался, прошу прощения за глупый вопрос.
  5. Спасибо, да смысл в том как проще снять и обратно впихнуть не ослабляя троса. Колодки заказал, завтра буду вдавливатель брать.
  6. Подскажите, пожалуйста, как снимали тросик? сжимали клещами затем легко вынимали и потом обратно таким же способом ставили?, нормально сжимаются или есть какие-нить особенности? ослаблять трос тоже не хочется. Спасибо.
  7. Доброго дня прошу обновить шапку темы номера ЗЧ: изменились новые актуальные номера колодок комфорт на заднюю ось и они отсутствуют. И еще вопрос у кого есть новый рабочий микрокат на зад теперь еще появился какой-то новый номер кроме 1566234 эконома и 1682005 комфорта и его цена средняя между экономом и комфортом (смотрел у офа, думал дома гляну и закажу сам но Elkats о них не знает, перезванивал по телефону номерок не ОД не называет), помню номер заканчивается точно на 94, подскажите, пожалуйста, какой у них номер и что это за колодки.
  8. Тигуан 2.0 TSI же есть практически тот же куга только луше, и шустрее коробки у VAG более расторопные и теперь уже больше не сыпяться.
  9. Спасибо, на счет этого в курсе. Под брендом VALEO нашел только макс 55см больше не могу никак найти, хотел именно их попробовать.
  10. С внешним видом все нормально только вот с моторами как-то не густо.
  11. Конечно нормально что всего за 100 тыс км убит каталик, и горит чек енджин, наверняка еще это не первый хозяин, а скорее всего перекупщик. Лучше взять новый фокус и не париться.
  12. От valeo кто-нибудь пробовал резинки есть номера? (не щетки в сборе)
  13. Передув турбины. Снять логи т.е. графики зависимости требуемого давления от выдоваемого турбиной. И чинить либо управление наддувом либо саму турбину(точнее чистить лопатки геометрии если она с изменяемой геометрией)
  14. Автоэксперта попросили прорекламировать дорогие версии просто, не выгодно брать дорогую версию чем дороже тем больше потери при перепродаже, т.к. на вторичке за одинаковые года в разных комплектациях разница в цене не такая значительная как за новые.
  15. За такие деньги и атмосферные двигатели, как у хундая и кии или тупо большого объема как у тойоты, так низя ИМХО 21 век на дворе все-таки))). У форда, как и у многих других производителей более тяговитые мторы при этом еще и более экономичные. Когда появяться у мазды такие моторы тогда она и будет конкурентом нового мондео. А пока она конкурент ФМ 4 с его таким же старым добрым одинаковым с ней сердцем 2.0 дюратек.
  16. Я не пробовал, просто когда не в моготу включаю быстрый режим а так еду и когда надо взмах нажимаю, датчик дождя отстой полнейший, регулировка режимов на нем и алгоритм связанный со скоростью движения глюкнутый))). Тема есть тут на форуме где-то как отключить, нужно вынуть всего лишь один предохранитель какой не помню.
  17. Обогрев стекла сбоку не греет, не понимаю зачем так форд сделал без обогрева краев, получается что обогрев практически бесполезная вещь так как как раз в те моменты когда он особенно бывает нужен он него толку и нету. Так же в салоне многие детали держаться на честном слове например вставки под хром на ручках или прикуриватель, про уплотнитель порогов вообще молчу.)))
  18. с ней удобнее под капот лазить не надо и уровень проверять - загорелась долил.(и кочергу упора ставить, даже у уаз патриот газовые упоры).
  19. Ага, про мондео, на такой полезной, но пустяковой с точки зрения производства вещице сэкономили.
  20. Это не косяк а экономия. На атмосферных русских машинах нет датчика уровня в поддоне, только датчик давления.
  21. Skoda суперб и VW пассат уже их устранили платить приходилось владельцам первых выпусков и то не всем. Неизвестно как себя павершифт на больших пробегах проявит, DSG если не ломались сразу то ходят долго.
  22. Если Вы на них ездили то как могли не знать что форд корейцы и японцы конструктивно проще чем vw audi skoda. Разница же сразу ощутима даже если просто открываешь дверь и садишься за руль. Пассат нормальный но он пустой как барабан по цене норм укомплектованного мондео, едет конечно лучше это факт. DSG сейчас уже давно сделали, и проблемной она была на первых выпусках и то не у всех.
  23. Меняйте авто на VW passat или skoda superb там более продумано и нет такой экономии на мелочах). Эти недостатки вызваны ценой, и с этим надо смириться. Поэтому мондео стоит дешевле их на 150-250 тыс. в схожих комплектациях
  24. Это даже плюс что все разблокируются, при открытии пассажирской не разблокируются все двери - так что тут продумано ИМХО. У меня было вышел захлопнул дверь возле гаража на другом авто без разблокировки при открытии водительской машина уже не открывается, хорошо что возле дома, отказ наружной ручки весьма распространненое явление)))
  25. Еще добавлю не нравятся незакрыте сзди отверстия к винтам на руле неужели так трудно заглушки туда было форду установить, не серьезно как-то )
