Pinki
Весь контент Pinki
  1. Подойдут ли петли водительской двери с Ф1 на Ф2 и суппорт передний правый с Ф1 на Ф2. Дверка провисать немного стала, это же из за петли, да?
  2. Супорт передний правый от Ф1 подойдёт на Ф2?
  3. Собрал, поставил, прокачал. Лампочка АБС ещё горит, видать проблема не в прикипевшем подшипнике. В электрику не лез, не смотрел да и мотор не прозванивал - всё равно что запаять, что перемотать не смог бы да и знакомых по электрике таких нету. На выходнх всё таки сделаю тест драйв на большой луже(( Ps/ От себя хочу добавить: Гайки на рисунке №4 те что слева откручивать не обязательно, верхнюю левую хрен сорвёшь (особо не подобраться), а блок и без этого хорошо вытаскиваеться
  4. А мотор сам должен люфт иметь, чето он у меня немного люфтит?
  5. Снял АБС, надо было высего лишь вытащить пластиковый стопор в педали тормоза. Разобрал блок, втулка прикипела, но есть подозрение на обмотку моторчика, как визуально определить сгоревший мотор или нет?
  6. Стал я и свой блок снимать, возникли трудности с вакумником. Он выкручиваеться из салона? Педаль тормоза снимать как то надо? Или белую втулочку вытаскивать которая в центре педали?
  7. Стук при троганье с места издавал подрамник.
  8. У меня не подошла, резинка не прилегает плотно к стеклу, зазор где то 3-4 мм
  9. У меня водительское потее ппц как, любой резкий перепад температуры и всё, протираешь, секунд на 20. и только водительское. Снимал обшиву во время запотевания, всё сухо и норм, Фильтр новый, потеет только водительское.
  10. Менял блины, брал по диаметру 16-16,5см вперед. Задние (в дверях) овальные, вытащил родные, вырезал середину, получилось что то вроде бич "подиума", по центру хорошо вошли так же блины 16-16.5см, по краям которые были в центре "подиума" прикрепил ДСП или ПВД (я в этом плохо шарю), обшивка встала нормально. зы. если будеш делать из старых динамиков задних "подиумы", блин ставь по центру!.
  11. Хочу тоже на днях снять блок, попробывать его сделать. Мучает 1 вопрос: Если у меня не получиться или чего хуже сломаю в нем, что то. Поставив его обратно прокачав всё, тормоза буду в штатном режиме или пропадут уже на всегда до ремонта/замены блока?
  12. Сегодня посажу друга в машину на эстакаде или сам сяду, а он будет пробывать бить глушаком, посмотрим что получиться. Мне кстати ещё на станции сказали что защита болтаеться надо бы подкрутить, а кроме защиты бака и глушака у меня ничего нет.
  13. Вообщем съездил опять к ним со списком деталей из этой темы, втулки целы, опоры сказали, что вообще бессмертная вещь, менять тоже не стоит.
  14. У меня было такое, потом через неделю сгорел моторчик в Блоке ABS нет, у меня датчики на задних колесах не работали (отключены или оборваны были) ABS на передние колеса только работал, задние в штатном режиме
  15. Покапался на форуме, подушек 4? передняя, задняя, левая, правая. Какую имено надо на станции смотреть и самому попробывать предугадать?
  16. Не могу найти их в евроавто, они точно подушками двигателя называються?
  17. Разве они как то влияют?
  18. Что за подушки? какое полное название?
  19. А пружины от москвича ставить или может всетакие фордовские подороже за 1500-2000?
  20. Всем спасибо, бюджет на переднюю закончился. На заднюю посоветуете ещё что поменять?. У меня кстати месяц назад появилось при троганье с места при разгоне (гдето через секунды 2) слышеться глухой такой стук снизу, сзади гдето. Ищё когда с места съезжаешь, руля выкрутишь и вот почти на самом троганье стук. Руль с ГУРом смотрели, там всё нормально.
  21. Какое полное название у этих опор?
  22. Опорные подшипники это вот такие? http://euroauto.ru/?...odel=87&group=7 Назад они как я понял не ставятся?
  23. Хорошо, поменяю ещё опорные подшипники, они так и называютсья? А пружины на москвич ведь долны быть не очень дорогие, может и правду их попробывать поставить? Есть ещё какие предложения?
  24. FM 97u 1.8. Ездил мало и старался по хорошим дорогам, но в последнее время стал замечать что машина чувствует каждую ямку, да что там ямку каждую трещину в асфальте и довольно жестко, у меня в городе дороги разбиты и ездить стало сложно, такое чувство будто на телеге еду. Ездил к ремонтникам смотреть подвеску у них гараж с ямой, ничего не нашли сказали, всё хорошо менять ничего не надо. Может стоит съездить на станцию там на оборудовании посмотрят?? Или на Мондео всегда так? У меня велик аист и то мягче шёл.
