Pinki
Весь контент Pinki
  1. Один конец шланга идет на боченок слева от бардачка. Где впускной колектор? Что такое ДЗ и ЕГР
  2. Собрал, поставил. Отсоеденился вакумный шланчик со стороны моторного отсека. Пока не разберался но думаю без вашей помощи всеравно не найду куда он идет.
  3. Бодяжить надо 1к30, новой грязи не было. Хочу взять навый нисайс за 1300 но размеры слишком большие. Боюсь не подойдет((
  4. Принес работы активную щёлочь. Буду промывать)
  5. Логично, а что с размерами? 3 тыс выкладывать за деталь в которой не уверен в неисправности?
  6. Он не протикает, просто подзабит, думаю нет смысла 3 тыс выкладывать. Щас почищу спец средством и поставлю. Зачем трубки мен местами, если ОЖ рециркулирует
  7. Снял радиатор, решил его заменить, пробиваю на эксите выдаёт оригиналы за 3 тыс. Пробивал по номеру из темы 28 N28-P аналоги. Другие размеры. боюсь не влезет. Оригинал брать? мой 195-148-40 с чехольчиком вмещаеться плотно.
  8. А чего там отсоединять, вакумный усилитель держиться в педали за счет белой пластиковой скобы, акуратненько разводишь в разные стороны и спокойно вытаскиваешь вакумник.
  9. Спасибо, поменял. Полез к радиатору отопителя, поломал все скобы, радиатор так и не показался, может это плохая затея? (на стыках кожуха радиатора отопителя какая то жидкость, возможно антифриз.) Отличия в термостатах визуально не обнаружил. Датчики все в масле и в грязи. может стоит их поменять? как они называются?
  10. А где он вообще находится, термостат. Купил, надо бы поменять
  11. А как можно поменять местами патрубки если там антифриз?
  12. Завтра тоже самое буду проделывать.
  13. ну на серединке. как я понял ставишь на серединку и часть воздуха в ноги, часть в лицо.
  14. Крыльчатку с моторного отсека смотреть?. Напоры воздуха есть взять только лицо, только ноги и только лобовуха то ещё как то приемлемо, но если лобовуха/ноги и лицо/ноги поток слабый. сифонить не должны т.к как неоткуда. 1 заслонка над ногами водителя, где остальные?
  15. Спасибо, завтра позвоню. Щас пока поменял полярность, вообще дуть перестало из рефлекторов. Поставил обратно проблема осталась, на всех скоростях слабо дует (при положении голова/ноги слабый потом воздуха, причем вентилятор "орет" как надо. на 1 и 2й потом воздуха вообще не чувствуется, на 3й боле менее, фильтр снимал поток воздуха не увеличивался.) При снятие фильтра дует наружу и довольно таки сильно дует.
  16. Нашел. Там клемма, и провода без видимых нарушений, каким образом вентилятор САМ поменял полярность?
  17. На фото 2 провода белый и черный и есть полярность?
  18. У меня на улицу дует, видать плюс с минусом перепутан, где эти контакты искать?
  19. Такая же проблема, снял фильт салона, прислонил руку, сильно дует воздухом, а он же наоборот должен втягивать? Если вращается не в ту сторону как это исправить?
  20. Спасибо. Деталь имено та. только у меня цвет проводов другие. Они отвечают за скорость?
  21. Народ, просто залезьте под бардачок и скажите какой цвет на какую клемму
  22. Привет. Сегодня покатался с включёной печкой на 3й скорости вентилятора, когда машина хорошо прогрелась, пошел дым из под бардачка. выключил печку, дым пропал. Приехал, снял бардачок, включил печку на 3й и полез под ноги переднего пассажира. Там слева от вентилятора есть белая коробочка в которой прямоугольно 4 клеммы и вней 4 провода, все перемотаны лизолентой и наращены, вообщем колхоз, верхние 2 клеммы дымылись. Отсоединил, почистил, поставил новые клеммы и вот вопрос какой провод куда вставлять. 4 провода: Черный с желтой полосой Просто черный Черный с белой полосой Черный с голубой полосой. За что отвечает каждый из проводов? И мог слабый поток воздуха на 3й скорости как раз из за того, что были перепутаны контакты?
  23. Копил балон очистителя кондиционера. названиел Plak. вот балон и инструкция: http://avtopasker.ru/goods/44790.htm Я одно не пойму мне вытаскивать салоный фильтр и лить на вентилятор? Или через салон снимать пластик и пшикать туда? Или типо этого? http://www.boav.ru/2010/05/chistka-isparitelya-kondicionera-i-zamena-salonnogo-filtra/
