stranik09
Весь контент stranik09
  1. случаем не этот разьем? http://s019.radikal.ru/i631/1203/79/99d8e0f46604.jpg
  2. хотел фото загрузить,что-то ни как не разберусь,подскажите как скинуть фотку
  3. похожая ситуация
  4. спасибо, видимо штекер не контачил,на датчике абс,подергал и все заработало
  5. подскажите если кто сталкивался,после того как поимал яму передним колесом перестал работать спидометр и загорелась лампа аварийного уровня тормозной жидкости.
  6. а что за разьем под обшивкой задней правой стоики,желтого цвета в одном жгуте с проводом подсветки багажника?
  7. если кто знает подскажите пожалуйста, магнитная лента от которой датчик абс берет показания,находится на ступице или на приводе (гранате)?
  8. замерил,действительно- 12.1 в
  9. 0заменил датчик-так же горят лампа абс и есп,замерял напряжение на клемме подходящей к датчику,показывает 28 (мерял цифровым мультиметром),неужели дело в ступице
  10. течь устраняют заменой сальника,а пробка эта вкручивается вместо родной пластиковой и тогда можно рейку подтягивать,чтобы она не стучала.
  11. видимо сальники,только если у тебя она стучит,а не течет ,будет ли смысл такого ремонта,мне Руслан отправил латунную пробку на рейку,за что ему большое спасибо,может тебе тоже стоило бы ее поменять?
  12. на седане без проблем снимается
  13. А с какой стороны идет провод на плафон?
  14. ну да,я его имел в виду, а нет фото откуда идет проводка на плафон?
  15. у меня седан,но подсветки нет,точнее плафон есть,но нет проводки.под обшивкой справа на полу багажника нашел зеленый штекер с тремя проводами, если кто знает подскажите от него идет питание на плафон?
  16. благодарю,будем пробовать.
  17. Хорошо,а это реально,что в ступице магнитная лента может накрыться? на диагностике у официалов мне предложили датчик заменить и если останется без изменений,тогда ступицу на замену, лично я склоняюсь к тому,что где-то обрыв.
  18. lesik72 спасибо,у меня тоже ошибку выдает передний датчик,только левый,заменил датчик изменений нет, на СТО говорят или датчик-брак,или ступицу нужно менять .
  19. lesik72 как определили,что причина в проводе?
  20. Добрый вечер,у меня тоже были сильные шумы,оказалось рейка,подтянули выше указанную пластиковую гайку,после чего около 1000 км звуков посторонних не было,сеичас снова появились не такие сильные,но все же не приятно,думал еще подтянуть,но она вроде нормально затянута,ни чего не болтается, решил так покататься понаблюдать
