stranik09
Весь контент stranik09
  1. которые идут на датчики абс
  2. это Руслан научил меня как устанавливать пробку,который прислал мне ее,а смазка вот такая
  3. Порядок установки пробки. 1. Добраться до рейки. Мой мастер сказал, что лучше это сделать на яме, открутить подрамник и немного опустить его вниз вместе с двигателем, тогда рейка будет доступна в районе пробки, при этом не надо разбирать ходовую. 2. Открутить пластиковую пробку. 3. Вытащить пружину и пластиковый поршень, все почистить. 4. Набить рейку смазкой, мастер использовал вот такую 5. Далее вставить на место поршень (собрать в обратном порядке) 6. Перед установкой пробки резьбу набить смазкой, после чего закрутить пробку вместе с фторопластовой шайбой в рейку, подтянуть. 7. Законтргаить пробку, при помощи молотка и зубила, для удобства можно выточить на контргаечном кольце насечки. Внимание!!! Стенка резьбы на рейке тонкая, тянуть надо аккуратно не с дуру, почувствуешь по рулю, главное не перетянуть, лучше в процессоре езды когда фторопласт сядет на место или появиться небольшой стучек, чуть - чуть подтянуть и все ок. Это так объясняет мастер, но у меня пока все четко ничего не подтягивал и не делал. проехал 6000 т.к.
  4. я не установил,лежит про запас,стуки после зимы пропали,жду морозов,видимо опять застучит.
  5. обратись к Руслану,у него была пробка,его посты выше.
  6. и какая цена? поставил BILSTEIN - B4 22-182869 - перед левая сторона 22-182876- перед правая сторона Взамен штатных очень хорошо. По ощущениям стало чуть плотнее. Отличная цена. Доволен всем. Для тех кто не гонится за крутизной.
  7. я тоже нашел разъемы,а у задних пассажиров нет таких?
  8. возможно,будет с кого спросить,в случае чего.
  9. со стороны смотреть всегда легко
  10. не хвалят ее,бери fag,мне ребята здесь на форуме посоветовали,пока претензий к качеству нет.
  11. на предыдущей странице есть фото этих датчиков.
  12. может кому-то поможет мой случай,чек загорался горел примерно 150 км,потом тух,не горел около 100 и потом все повторялось.снял оба датчика,продул ртом(через один воздух проходил с трудом,потом стало лучше)и поставил на место ,поменяв местами.чек потух примерно через 100км,после этого проехал 350 км,пока не горит.
  13. Привет Руслан,холода начнутся,многим будет нужна.
  14. как только начинаю измерять значения около 36 и 38.5 соответственно, в течении минуты падают до этих значений,но примерно еще через минуту падают на 0.1 единицу
  15. у меня левый показывает 34.1,а правый 37.3. если долго держать то показания медленно снижаются.
  16. у меня тоже сам по себе загорается и также произвольно гаснет.
