stranik09
Весь контент stranik09
  1. на разборках спросите
  2. почитайте посты выше есть такие у кого пропали стуки,после смены стоек.
  3. каких сказок? если в твоем случае стучит не стойка,то это не значит ,что у всех такая же ситуация,выше писали,что после замены штатных аморов стуки пропали.
  4. вытянут, приваривают электрод и за него вытягивают,потом соответственно покраска.
  5. я менял, когда будешь вставлять привод в коробку нужно посмотреть в одном месте пазик шире,нужно чтобы он совпал с таким же в коробке.
  6. ну у меня и тросик был треснут,поэтому я об этом не думал,а вообще если у вас сломалась ручка,возможно тоже где-то трещина,в которую попала вода и замерзла,у меня в районе бачка омывателя были трещины.
  7. так выглядит
  8. нужно 2 отвертками отжать, типо защелки там,если не видно посвети фонариком.
  9. что стоит 480 ?
  10. на ручке есть заглушка снимаешь ее,поддев отверткой,а саму ручку я снимал 2 плоскими ответками.
  11. центральная часть ручки идет вместе с тросиком.
  12. д до замены стоек,стуки были при минусовой температуре или постоянно?
  13. не знаю,возможно,я сам не ставил еще,но мне прислали с такой шайбой.
  14. ручку сильно не тяни,если туго ходит. у меня прошлой зимой тоже туго шла,я перестарался и усики на ручке отломились.
  15. не знаю почему не делают,под пробку подлаживают фторопластовую шайбу,выше в теме есть фотки.
  16. такую же смысла нет,из латуни вытачивают. такую же смысла нет,из латуни вытачивают.
  17. как мне сказали,нужно не много отпустить подрамник,полностью снимать не обязательно.
  18. если проводка в порядке,остается датчик либо ступица,датчик гораздо дешевле,наверно лучше с него начать.в ступице магнитная лента,если хорошую яму не ловили,не должна выити из строя.
  19. попробуй зачистить контакты
  20. в Кущевской ремонтируют,спроси у Руслана.
