stranik09
Весь контент stranik09
  1. дай знать чем закончится
  2. у меня тоже загорается и сам тухнет чек,сопротивление разное на этих датчиках,оно должно быть одинаковым?
  3. да включается,когда отсоединяю штекер от датчика,то компрессор и вентилятор отключаются.
  4. у вас если включается,то холодит,а у меня включается всегда,только не всегда холодит.
  5. как вы узнали,что он отключился? у меня он включается при каждом нажатии,только охлаждает не всегда.
  6. копрессор работал,когда подсоединяли шланги,а возможно такое из-за забитого радиатора,может фреон перегревается?
  7. а как оно меряется? думал может мало фреона, подключили аппарат,говорят компрессор не качает
  8. может кто знает в чем может быть дело,при включении кондея, компрессор запускается,вентилятор работает,но воздух теплый,при включении-выключении примерно на 5-10 раз начинает охлаждает,какое-то время охлаждает,а потом опять перестает охлаждать.
  9. потому что за бугор не сбежал
  10. на 2.3 не оригинал по 4000-4500 продают.
  11. в гараже лежит у меня решетка,ни чего особенного там нет,попробуй отверткой поддень.
  12. Ребят кто нить случайно может снимал панель радиатора (телевизор) нет там сложностей,про радиаторы точно не скажу,я и их снимал.
  13. оказывается она идет вместе с тросиком.
  14. не поиму или у меня мотор слабыи,или реально нет в нем 160 сил,приоры в которых 100 лошадок с большими напрягами обганяет.
  15. не знаю,у меня защита не установлена,если мешает снять пыльник,то сними.
  16. сними пыльник под бампером,там увидишь защелки,если будет риск,что они отломятся,тогда выдави никель вместе с решеткои.на снятои решетке никель снимается без проблем.
  17. валяется у меня в гараже решетка,ничего сложного по снятию никеля там нет,держится он на защелках,которые нужно по очереди отогнуть.
  18. не забудь включить зажигание
  19. на проводах подходящих к датчикам абс должно быть 12 вольт,измерь,если не соответствует тогда ищи в проводке,если ток в норме тогда или датчик,или ступица
  20. датчик абс входит в ступицу и держится на одном болтике, и меняется отдельно от ступицы
  21. планка которая над номером со знаком форд,держится на пластиковых клипсах,нужно аккуратно поддеть и потянуть,а дальше все видно.
