PashGun
Весь контент PashGun
  1. За зиму немного убежал фреон, сработал датчик низкого давления Заправил кондей= слито было 200 грам хладогена и полностью перезаправлено. Машина простояла ночь и опять низкое давление! Значит откудато убежало. Если бы травило в соединениях то газ вышел бы полностью и давления небыло-бы совсем. А у меня есть давление, но не достаточное. Система опоражнилась не полностью. Трубки плотные, но пальцем со всей силы продавить можно. Сразу после заправки трубки были простокаменные. Вопрос к "бывалым" где может травить так чтобы газ убегал не полностью?
  2. За правой фарой есть дВД - он четырех-проводный, видел, знаю.. торчит "сосок"... А еще есть датчик который врезан в магистраль (одну из трубок) кондея находится у ГУРа - он двух-проводный и НЗ в моем случае.
  3. Тогда какой датчик нашел я? Что за датчик который врезан в трубку системы А\С и находится около бочка ГУРа?
  4. Владимир, не бей "ногами"... Спутал бачек ГУРа с тормозухой... Фотку датчика НД и место его установки выложу вечером...
  5. Где находится это "блок управления кондеем"? я зимой с форсунками мутил (ставил кипятильник ) и у меня горел Ф82. Очень похоже на мой случай.
  6. Вот это скорей всего: НЗ контакты могут глючить. Либо муфта сгорела. Диск к муфте прижимал "НАСИЛЬНО" - не помогает (ну нет там электромагнитного поля). И вообще: шваброй муфту тыкать на ходу это моя идея Вопрос такой: если замкнуть контакты ДНД - двигатель напрягается + муфта не втягивается = то что же напрягает двигатель? Какая там нагрузка если кондей не работает, карлсон не крутится? Вопрос 2: есть ли отдельный вентилятор на радиаторе кондея? или он общий с главным ОХЖ?
  7. Окей, пока качается файл скажите пожалуйста: Дрыгатель запущен, А\С включен - Замыкаю провода клапана низкого давления = муфта не щелкает, но на двигатель явно накидывается нагрузка. Отключаю перемычку - двигатель сбрасывает нагрузку, муфта попрежнему стоит на месте. Кстати этот датчик низкого давления найден около горловины бачка тормозной жидкости. Что скажете?
  8. Ну конечно да. Перезаправлять. Вы же компрессор разберете, система разгерметизируется, нужно новый хладоген заправлять.(приблизительно 3 тыр это стоит)
  9. Теперь не понятно что вы называете "подкрылком"? Под машиной или в моторке? Я под бампером (около осушителя кондея и бочка омывателя) датчиков не нашел... Ни проводов, ни штекеров. Одни аллюминиевые трубки на осушитель. А в моторном отсеке между двигателем и горловиной омывателя нашел датчик с 2умя контактами... Видимо это он... Сам себе отвечу: датчик с 4-мя контактами - это датчик предельного давления...
  10. Мое мнение: ремень менять раз в 60 тык, а сальник меняй хоть раз вмесяц... Не связаны они... Я залез под правый подкрылок - там только осушитель, рядом датчиков нет. В моторном отсеке около горловины омывайка есть датчик с 4-мя проводами. Не далеко в магистрали фреона болтается еще один датчик, но он уже двух-контактный. Вопрос: что это за датчики? и кто из них кто?
  11. Когда проблемы с шайбой - карлсон запускается, а муфта не прилипает. Деревянной палкой по муфте бздыньг - и она прилипла... А у меня ничего не происходит, ни муфта не срабатывает, ни вентилятор запускается, заслонки в печке только переходят в другое положение и все!!! Я пока не паникую, потому как на улице +8 только, и надеюсь что климат умный, берет воздух снаружи, топливо экономит...
  12. У меня 82 пред в порядке! Но компрессор не запускается. Проанализировав всю эл. схему (для климат контроля) скажу что нужно проверять предохранители: В моторнов отсеке: F6 (40A), F9(20A) F10(40A) Под рулем : F31(7,5A), F65(7,5A), F76(7,5A), F81(7,5A), F82(7,5A), F93(10A)
  13. Добрый день! Вопрос такой: на панельки климатконтроля предусмотрена ли визуализация ошибок? Проблема: не включается кондей. На улице +10, солнцем в салоне напекло, решил включить кондей, (всю зиму А/С был выключен). После включения, вентилятор "печки" изменил режим работы, повернулись заслонки внутри торпеды, и все!!! вентилятор радиатора (в моторном отсеке) не запустился, муфта не щелкнула. Из воздуховодов пошел обычный воздух (внутресалонный). Как понять что с сисемой? буковки А/С на панельки горят, но компрессор и радиатор не запускается.
  14. Ну не понимаю я Мондео машина бизнес класса... Какие лужи?? Какие шноркели?? Какие речки?? С асфальта не сьезжаю!
  15. ВОВЕ верю. меняю свое ИМХО. Стоит просто забить на отвалившуюся приемную трубу!
  16. Я топикстартер. Проехал без трубы уже 40 тык за 1,5 года. Проблем никаких нет. ИМХО: Не трать деньги бесполезно. Штатный заборник пользы не дает. Есть деньги - поставь нулевик - чуть-чуть выиграешь в мощи!
  17. У меня не заводится. Стартер даже не крутится.
  18. Прошел год +40 тык на спидометре. Было следующее: - Задние амортизаторы + две продольных реактивные рычага (ревизия всех рычагов показала что все хорошо, эти 2 рычага поменял "на будущее" - слегка магковаты показались резинки) - Еще раз фильтры воздуха - Тросики ручника - впускной коллектор (дребезжал аки трактор, но ремонт мощности не добавил, просто изменился звук) - прокладка клапанной крышкм - стало появляться масло в "дырке" под свечку - сигнализация ШЕРИФ сдохла, - замена - БАТАРЕЙКА В КЛЮЧЕ!!! иначе не заведется!!!
  19. Какие 360 рэ??? В ЭКЗИСТЕ: 1 208 288 - Форсунка омывателя ветрового стекла C ОБОГРЕВОМ - 1 093,66р. Умножаем на 2 штуки = получается что приколхозить лампочку и получить тот же эффект ВЫГОДНО!
  20. Вот пища для пытливых: если сдох нагреватель форсунки, то можно вместо него вставить лампочку на 5 ват. ТОЛЬКО НЕ ГАЛОГЕН!!! Сопротивление штатного нагревателя 70-80 Ом, но если оно бесконечность или Мегаоммы значит нагреватель помер. Можно погреть феном форсунку и вставить в нее лампочку, предварительно припояв к ней проводки. Закрепляется сия конструкция на термоусадочную трубку .
  21. Мне кажется что г-н seriy683 не первый хозяин, катализатора у него давно нет, а коррекцию по 2ой лябде отключили "добрые люди"...
  22. Все верно пишешь!!! Минус один - РАСХОД ОМЫВАЙКИ ВЫШЕ в 3 раза!!! У меня "двухглазые" штатные форсунки жрут канистру в неделю (это 150 рэ), а веерные жрут 3 канистры это уже 450 рэ. итого в месяц 2 тыр.. Веерные форсунки расходуют неоправданно много омывайки, это видно по обильно залитой рамке стекла и подтекам по крыльям и дверям...
  23. Проделал опыт описанный в первом посте от PROFFESOR! Результат: все работает, веер хороший, стекло моется лучше!!! НООООО!!! Внимание: РАСХОД ОМЫВАЙКИ УВЕЛИЧИЛСЯ в 3 раза!!! Опыт прекрасный, не спорю, но это не для северных городов! Весьма дорого! И штатные омыватели моют не плохо!!
  24. Снимал клапанную крышку (свечи в масле были), поменял прокладку. Осмотрел распредвалы и верх головы: на шейках износ не обноружен, трущиеся поверхности блестят, гущи тоже нет. Но вот в местах "отлива" головки блока, там где не обработанная поверхность (стенки головки) все черное, как будто из баллончика попшикали тонким слоем черной краски. Потер пальцем - оттерается, таким макароя голову я почистил, но задумался: а может промыть мотор-то? Или больше оригинальное масло не покупать? а перейти на LIQUI MOLLY или CASTROL. Маслом мыть не получается. Последние две замены раз в 5 тыщ делал и не отмылось ничего. Нужно вмешательство другой химии. Порекомендуйте пожалуйста??? Но чтоб мотор не загубить!!!
  25. Упустил... Не то слово! В моторном отсеке F11 F13 - зеленые предохранители (30А). Но они у тебя хорошие, каждый предохранитель отвечает за половину стекла... А если только 25 "нужных сантиметров" не греет - значит проблема внутри стекла... Увы - не лечится.... P/S У меня самого то работает - то не работает... Трещины на стекле есть, а стекло мало-мальски двигается..
