Это точно так?
Это и есть тогда ответ на мой вопрос!!! Осталось определиться с мощьностью... На сколько АМПЕР стоит предохранитель на лампочку освещения багажника?
Везет!!!
Добрый день!
Решил озадачиться вопросом установки фаркопа. Железяку прикрурить - проблем нет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/97206/page__p__1741497__hl__фаркоп__fromsearch__1#entry1741497
А вот правильно подключиться суметь нужно!!!
Для корректной работы рекомендуется установить блок согласования (типа Aragon 500 или Bosal Smart Connect). Как я понимаю это гальваническая развязка. Для нее нужно питание +12 Вольт с АКБ. Так вот собственно и Вопрос:
"А есть ли в багажнике на мондео 3 постоянное напряжение +12 Вольт. " Есть ли у кого опыт по данному вопросу ?
И до кучи, еще просьба - Кинте ссылочку на электросхему на эту машину, пожалуйста.
ПРОВЕРИЛ:
Действительно, если топнуть по газам на маленькой скорости, то "хлопнет" в движке. Это на всех 3-тих монях. (проверил у друга). Хлопок не сильный, похож на удар по защите картера или легкий "хруст"/"грым" в движке.
Сначала грешил на цепь и все что с ней связано, но прислушавшись и начитавшись формуов, смог четко выделить звук догорающего топлива...
ВОПРОС:
Где это топливо детанирует? (в коллекторе? в катализаторе? в глушителе?)
Это, вообще, вредно? Насколько?
Доброго времени суток!
Ситуация: "Открываю капот, снимаю решетку (намордник) чтоб поправить злосчастный механизм открытия замка, и вижу в бампере пластиковую трубу. Просто так лежит/болтается внутри. Я так понимаю это воздушный приемный патрубок. Примондячить на место не получилось. Вытащил. Вожу в багажнике.
Вопрос: зачем нужен этот патрубок? Что будет если без него ездить? Через неделю после случившегося загорелся "check engine", это может быть из-за этого?
Всеи здравствуйте!
У меня мондео 2 л, бензин. При резкром старте, при топаньи на газ (например на второй передаче со скорости 15 км\ч) слышен механически звук. Звук похож на то как будто что-то отвалилось и грымнуло на защиту двигадетя. Или как будто железяка вылетела из-под колеса и попала по картеру.
Скорость при этом плавно растет (свечи, провода свежие).
Мотор ведет себя нормально, пальци не стучат. Просто топаещь на газ, мотор принемат нагрузку, и в этот момент что-то "грым-грым", и далее нормальный разгон.
Вопрос к знатокам: что это? Куда лесть? К какому мастеру обращаться?
