PashGun
Весь контент PashGun
  1. Половина стекла не греется. Водительская. Обидно. Предохранители целые. вероятно отвалился контакт (фишка) на стекле. Где его найти? В каком месте расположены эти фишки?
  2. На фото коробка с предохранителями из моторного отсека. На шпаргалке на крышке перечислены преды с картинками за что отвечают. Вопрос: как нумеруются предохранители в коробке? Ну не подписаны они на машине... На жигулях подписаны, я тут нет... С толку сбивает еще то что на машине два ряда по 9 предов, а в шпаргалке 3 ряда по 7. Меня интересует F11 и F13, половина лобовика не греется, ищу предохранитель, а он не подписан .... Гад дядя Форд.
  3. Именно по этой причине было решено ЗАБИТЬ на эту опцию. Да дешевле и проше потратить лишнюю минуту и дожать стекла со второго брелка (с ключа).
  4. Корень проблемы: Где брать и сколько стоит? Завидую!!!
  5. Я фильт воздуха солонный менял. Там?
  6. Подскжите комрады: Где находятся электрические фишки подогрева лобового стекла? Стекло делится на две секции. Проблема: стало холодно, стекло заидевело, включил подогрев - пол стекла греется, пол стекла НЕТ. Проверил предохранители F11 F13 - хорошие. Летом Я ковырялся сигналку менял, может фишку со стекла скинул нечаянно...
  7. При замене задних втулок стабилизатора поперечной устойчивости - аккуратно отнестись к откручиванию болта! Можно сломать шляпку; резьба М8, а головка болтика на 10 (а по ГОСТ на М8 - болт должен быть13). Если заломаете (как я ) - будете вынуждены высверливать и проганять резьбу, а если заломаете сверло (как я ) нужно будет снимать задни подрамник и вваривать новую гайку. Вот фотка злощастного болта!
  8. Поводки дворников нужно смазать. Факт. Пробовал безкаркасники Фантом (Phantom) - выкинутые деньги (Еще раз убедился, все что сделано по китайским технологиям - ерунда полная). Поставил БОШ, каркасные, модель не запомнил - 100 рэ за штуку в ЛЕНТЕ. Доволен как слон! Через пол года поменяю на такойже. Итого за год 400 - за чистое стекло. Прошу прощения, но не верю я в стольдолгий жизненый цикл дворников. Максимум ГОД!!! Либо машина зиму в гараже стоять должна. Результат в сравнении - попробуй новые щетки поставить, всяко лучше чем 3-ех летний АЭРОТВИН...
  9. Заменил сигналку,... Ничего интересного сказать не могу, да и фоток хороших не выложу. Пожалею гигобайты на этом ресурсе . Отмечу: что вся коммутация делается с водительской стороны, за пластиковой накладкой порога и за блоком салонных предохранителей. Нужно так же запастись диодами для подключения к концевикам. см 3 поста выше...
  10. Дело переходит в личностный конфликт, поэтому не отвечаю. Про солярис: разгон у машины действительно хороший:1,6 моего моню с места рвёт, не на много конечно, на полкузова на 100 метрах, причем это до 60 км/час..... ну а дальше у меня переваливает за 3500 оборотов и "досвидания" - я первый!!! Хочу заметить что езда по городу этот и есть старт\стоп до 60 км час - поэтому солярис динамичнее чем мондео (субьективно, но построено на личном испытании). Про комфорт никто не говорит, прошу не путать теплое с магким. на 23 силы можно поднять мощьность???!!! Надо брать...!!! Ну а масло - расходная жидкость... не проглядеть бы уровень!!! А расход бенза какой будет?
  11. Турбокит - дорого, А вот чиповка - интересно! Я так понимаю покупать ничего не нужно, просто найти мастера-програмиста? Так?
  12. А купить-то еще этот чудо навигаторо-магнитофон можно? Или уже не выпускают, устарела?
  13. Да нормально разгоняется, кони все на месте, сегодня до 6000 об\мин крутил, все работает.... Но ни стреляет с места... Вчера на солярисе целый день ездил, так вот динамика намного лучше чем на моне, даже "унизил" пассата Б6 1,8ТФСИ на светофоре. Есть ли какиенибудь ускорители на наши машины? Типа Педаль-бустер? Что думаете по этому поводу?
  14. И последний вопросик про "кикдаун": А можно ли что нибудь сделать чтоб машина по-резвее была? С места хочется побыстрее уходить, или на обгон без опаски выезжать.. а то думаешь разгонится или не разгониться???
  15. Вопрос дибильный, но хочу сприть: а на РКПП не предусмотрен режим кикдауна (ну там топлива лить больше)... я понимаю что передачи вниз никто кроме меня не переключит... , а вот мощи получить резко хотелось бы. Проблема: идешь на обгон - педаль в пол, а реакции 0, мееееедленно ускоряться начинает. Если не топать, а относительно плавно нажимать, то можно достичь большей динамики чем при "газ в пол". Почему?
  16. Хорош глумиться.... Просто часто муфта "бздынькает" я считаю... Волнуюсь.. Переживаю.. Скажите лучше, как часто перезапралять кондей приходится??? раз в год?
  17. В понедельник весь отчет о сигналке сюда выложу...
  18. Я нашел провод который "неглючит" при открывании дверей, это тоненький проводк в пороге водительской двери ЧЕРНЫЙ со СВЕТЛОЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСОЙ. Этот провод можно напрямую подключать к сигнализации на DOOR "-". Так же нашел как подключиться к концевику багажника. Нужен диод. Включается в основную ветку. см приложенный файл. ЧЕРНЫЙ провод с ОРАНЖЕВОЙ полоской, расположен в багажнике, по левой стороне, за шумоизоляцией. Разрезал этот провод и впаял диод как на схеме. Ну да, пришлось тянуть провод из багажника... все равно порог уже разобран был...
  19. Значит муфта "бздынькать" не должна так часто? Вероятно она самопроизвольно отлипает?
  20. Ну делись тогда с народом информацией: номер подшипника? номер шкива? подробности..
  21. У меня вопрос: как часто должна срабатывать муфта кондея? Температура за бортом +15, климат выставлен на +20, я думал что кондей вообще не включиться, зачем? веть нагревать нужно а не остужать, ан нет включается. Так вот происходит это достатточно часто, раз в 30 сек, "бздыньк" муфта притянулось.... только подошел к машине "бздыньк" еще раз... НЕ ЧАСТО ЛИ??? может муфта самопроизвольно отлипает??
  22. Чудо-юдо смазки в данном узле применять бесполезно Если новая запчасть "кусается" - рекомендую на разборку обратиться. А вообще, меня забавляют такие люди как Gear.... у тебя уже полгода "бренчит" шнив - за это время уже давно подготовиться нужно было (денег скопить, запчасть найти, сервис, разборку прозвонить...) Обслуживание должно быть ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫМ, а не постфатальным...
  23. Да, я нашел информацию что после 30 мин все потребители отключаются... но почему предыдущая сигналка не срабатывала??? Триста раз проверил, подключено так же как и старая...
  24. Зравствуйте, Пришлось мне заменить сигнализацию (нештатную) по причине утраты брелка (разбился), нового брелка не продают конечно же. Схема от старой имелась (ШЕРИФФ 925), купил новый ШЕРИФФ 940 - решил така сказать марку держать ну и расчитывал что и разьемы один в один подойдут... Но не тут-то было разьемы не подошли, провода пришлось переподсоединять. Ничего страшного - все спаялось. Но после 30-ти минутного покоя - срабатывает на "открытие двери"... Постоянно ... На брелке моргает дверь, и пикает 4 раза... Я этот провод (коричневый) временно отключил... Прошло еще 30 минут, стала срабатывать на "открытие капота"... Короче: ложно срабатывает на открытие капота, багажника, дверей после 30-ти минут стояния на охране... Что нибудь известно про это? Использовал "-" с концевика.
  25. Ээээ какая не гуманная цена за побрякушку.... Я готов терпеть "контрольный взмах стеклоочистителей"...
