Илья_
Весь контент Илья_
  1. Ну вот и мне выточили пробку, завтра буду менять. Нюансов как я понял никаких нет открутит подрамник вытащить пластиковую пробку, напихать смазки, закрутить пробку, проверить тяжесть руля, законтрогаить и на этом все. И ехать на сход развал? все верно?
  2. Zeldol я тут вычитал, что калибровку можно сделать чтобы коробка не пиналась я еще не делал ничего машина 09 года. А вообще масло то менял кто на автомате? Есть инструкция как это делать?
  3. Хорошо спасибо. А есть инструкция по замене масла на дизеле? А то что то кучу страниц перелопатил так и не нашел.
  4. А масло в коробке меняли кто? А то тему про АКПП в общей теме про мондео 4 читал читал, а так не фига не понял. Просто на конверсе вышла запись коробка передач требует обслуживания. А так вроде все нормально работает, только пинается иногда со 2 на 1ую и все. Пробег 154 тысячи км. масло разумеется не менял.
  5. Ребята пробег 154 тысячи, решил масло поменять в коробке, есть 2 литра таких канистр с кодом XT5QMC . Сколько литров нужно для замены? И можно ли вообще аткое масло лить?
  6. Ребят пробку саму и контрагайку я понял для чего делают, а зачем загулшка нужна?
  7. Витек такие же поставил пока норм, ничего плохого и хорошего не скажу.
  8. Тоже дребежало снял и выкинул езжу уже 2 года все хорошо.
  9. А что нужно? у меня новая проводка заказана старую щас снимать буду.
  10. Дак а какой смысл в б.у., моя тоже б.у. только сгнила вся у разъемов куда датчики втыкаются, так что смысл мне в б.у.
  11. все спасиб закажу тогда 1702 601
  12. а причем тут давление в шинах? 1702 601 это коса задняя куда датчики вставляются все верно?
  13. Номерок задней косы подскажите пожалуйста, куда датчики вставляются. Спасибо
  14. Ребята на дизель на 66 ач ставить можно? А то что то мой сдох совсем.
  15. Ребята такая же фигня, пару дней постоит вообще в машину не попасти.
  16. У меня тоже, если на машине не ездишь аккумулятор сам разряжается хрен знает, что умондео за проблема такая. Купил новый аккум оставил машину на стоянке, прилетев с отпуска открыл машину железным ключом, аккуму неделя была всего. Из допов ничего не стоит,сигналка штатная.
  17. Ребята покупать нужно это 1231979 комплект ремней ГРМ и это 1562255 насос охлаждения, она с прокладкой идет? Все больше ничего не нада? какой фирмы взять насос?
  18. Ребят, если не сложно напишите коды что именно покупать для замены ГРМ 2.0 140 л.с. Код ремня, помпы роликов, мало ли еще что нужно. Заранее спасибо.
  19. Ну зарядил я аккумулятор поставил на машинку поглядим дальше сколько послужит еще.
  20. 12 год, но написано что не обслуживаемый, значит плотность электролита не проверить? Ехиде 85 ач
  21. Ну буду теперь чаще заряжать. Аккумулятору всего год думаю может и восстановится
  22. Дак а сколько часов нужно то, чтобы он постоял? Сутки нормально? Или пораньше выключить?
  23. Да я тут всю тиму прочитал у меян уже 3ий аккумулятор, щас тоже стоит 85, но вот и его разрядило, пробую зарядить. Еще не подскажите зарядник Орион Pw325 начал заряжать с 0,7 ам, через часа два упал до 0,1 ам. Сколько держать на 0.1 ам? Или дать когда упадет до 0? и упадет ли вообще?
  24. А вот такой вопрос, если не пользоваться ППП а сначала завести машину, а потом включить ППП она тоже будет аккумулятор садить или напряжение будет браться от генератора.
  25. Да с этим ППП и дизелем и кнопка старт пуск это уже третий мой аккумулятор блин, Чета с фокусом проблем было намного меньше. Завтра прикурю второй машиной, а всего то минус 5 было и проверю в тестовом режиме зарядку. Стоит ли вообще его заряжать снимать или опять за новой АКБ?
