Илья_
Весь контент Илья_
  1. Машина простояла два дня, Аккумулятор сел в ноль, зарядка хорошая, аккумулятору год где искать причину, сигналка тока штатная.
  2. В общем поменял жидкость ГУРа на Mercon V, поставил новый бачок, вытащил фильтр из бачка. И ура настала тишина. Отсюда резюмирую лейте оригинальную жидкость и меняйте бачок, а потом уже покупайте новые насосы. Хотя у меня очень сильно гудел ГУР и пенилась жидкость.
  3. Решиш проблему дак напиши такая же фигня.
  4. Ребята, а ремкомплект на наш насос ГУР есть? Просто, если после замены бачка гул на холодную не пропадет думаю разобрать насос.
  5. Взял обе половинки трубки, там аккуратно отрезав их с двух сторон завальцевали свой шланг с двух сторон. Места где защелки срезали, тепреь у меня 1 полноценный шланг.
  6. Мне завальцевали в евро гидравлике, теперь не течет, цена вопроса 200рублей
  7. Какого она цвета? И номер этой жидкости бы скинули? которая Motorcraft Mercon V
  8. На холодную когда гудит олулишь машину открываешь бачок и там все в мельчайших пузырьках, а на горячую, когда глушишь пузырей нет. Ну а фонтаны бьют в баке и на холодную и на горячую аж выплескивает.
  9. Почитал еще форум и подумал, а подсос воздуха может идти? или если бы он шел он бы и на горячую гудел?
  10. Сегодня заведя машину гул опять был и очень сильный. Проехав километров 20 гул начал постепенно пропадать, а в конце пути пропал совсем. Жидкость новая, бачок старый, но новый заказан. Незнаю может пофиг пусть гудит на холодную, а то боюсь что опять ГУР заклинит нафиг.
  11. ребят при замене стоит ли разбирать насос? Еще бы номера заказа жидкости красной, промывки Гура, присадки Гура написали вообще бы круто было.
  12. присадку добавлять сразу с заменяемой жидкостью? Или в старую жидкость и в старый бачок?
  13. А никто бачек фирмы Dominant не ставил выдал как аналог нашему бачку, а картинки нету вот код бачка FO13077332
  14. ГУР заработал но ужасно гудит, жидкость новая, но бачок старый. И при увеличении оборотов ГУР гудит сильнее. Перебирать насос или ограничиться заменой бачка?
  15. Короче дело такое на заведенной машине стучим молоточком по клапану все хорошо. как только глушишь и потом опять заводишь ГУР перестает работать что делать.
  16. Почитал завоздушили насос ГУРа как починить?
  17. Ребята на обратке был потек, сьездил в гидравлику там мне его опресовали с дух сторон вставив сой шланг, установив шланг и залив новой жидкости, заведя машину перестал крутиться руль, не работает ГУР подскажите что делать? До того меняли трубку обратки все работало хорошо.
  18. Про приборку понял, что от бензинки можно поставить на денек другой потестить. А про магнитолу это я давно еще писал, так и не разобрался с этим.
  19. Конверс дает команду на включение и отключение магнитолы и поэтому она включается и отключается. Без конверса магнитола работает нормально. Не ужели никто не сталкивался куда копать?
  20. Ребята на дизельны мондео можно поставить приборку с бензинового мондео? Мне чисто для проверки магнитолы.
  21. Блин дак я вот и хочу попробовать, поставить другую приборку, а то вдруг не в ней дело, а деньги на конверс выкину.
  22. Ребята у кого дизельная машина была простая приборка, но вы поменяли на конверс дайте на 1-2 денька старую приборку хочу проверить у меян в конверсе дело или нет. Отключается и включается магнитола сама по себе раз 30 в минуту, а иногда все нормально. Снимал конверс ездил вообще с дырой вместо приборки все работает нормально.
  23. Короче жопа с магнитолой сама включается сама выключается. Магнитолу менял не помогло. Бывает за минуту раз 30 включится и выключится. Снимаю конверс работает нормально в чем проблема? Купить новый конверс? Конверс пропаивали контакты, не помогло. Где исктаь проблему в каншине или в конверсе? В электрике не силен. Дилер может помочь с такой проблемой мучаюсь уже полгода.
