Илья_
Весь контент Илья_
  1. А как у тебя прошивку взять или прошиться? У меня сегодня заметил тапку в пол даю, обороты зависли на двух тысячах на 1-2 секунды, а потом резкое ускорение пошло. Вот думаю куда дальше копать.
  2. Хорошо завтра попробую
  3. А еще не понял проехал километров 5 не больше, но пока изменений не понял, только лишь педаль поотзывчивее вроде стала, провалов пока не заметил
  4. Всем привет удалил я сажевый фильтр, не одна шплиька не открутилась спили болгаркой, плюс потом высверливали шпильки, выбили ломом с кувалдой сам фильтр, поставили на место, подключил датчик и ближний шланг от двигателя, дальний шланг не подключал, как писали выше, ошибок нет едет вроде нормально. Что делать прошивать или не стоит?
  5. Может течет из под шланга все таки? Я пока нормалньые шланги не поставил, а поменял их 4 вида за две недели тоже все текло постоянно, я тоже думал что из под колечек, а снизу из под шланга разбрызгивало
  6. Утром проехав 5 км нажал газу подержал 3тысчи оборотов началась регенерация,отьездил целый день пока все хорошо.
  7. Кто удалял без прошивки реально есть такие тут?
  8. Ребята привет ехал с работы пропала тяга жму газ она не едет, потом внезапно резко ускорилась и поехала как нужно, потом выехал на трассу попробовал с тапкой впол иногда как будто не хватает мощности, после трассы в городе не давала оборотов больше 2х тысяч секунды 2 потом опять все пришло в норму. ЕГР заглушен с двух сторон месяц назад, сажевый не удален пробег 161 тысяча км. Дело в нем или конец турбине? Куда копать? Где брать прошивку? Если его просто выбить будет ли ошибка?
  9. что то фары светят совсем в землю, но при включении ближнего видно что корректор работает, но мне при замене линз фары регулировали, значит так плохо отрегулировали?
  10. вот у меня такая же проблема, сначал все хорошо дует холодным, постоишь минут 15-25 и начинает дуть теплым, как только тронешься и поедешь опять холодным, АКПП переключает на повышенных оборотах, мыть радиаторы? Это который самый первый? И какой еще моют и где он находится?
  11. До этого стоял 85ач, но как то быстро сдох года 1,5 отслужил, щас думаю взять аккумулятор меньшей емкости, чтобы успевал заряжаться, какой лучше взять? 66ач? 75ач?
  12. Да у меня такие же, щас приехал в сервис на другой машине, открываю машину нажимаю кнопку бамс завелась сразу, мистика какая то нахрен, щас ехать за 150 км вот сижу голову ломаю, а не подведет ли меня моня, а то эвакуатор как то накладно выйдет.
  13. Товарищи дизелисты на заведенном авто откройте капот посмотрите, где подача топлива у всех проскакивают мелкие пузырьки? Я уже ничего не понимаю норма это или нет.
  14. Значит нормально раз у всех бегут на заведенной, значит проблема не в мелких пузырьках, ищем дальше, мб датчики распредвала и коленвала поменять? Ошибки были такие пока на заведенной не сбросили Р0744, Р0089, Р0336, Р1335, U0401, B1A84, после сброса ошибок нет. Вчера заводилась целый день хорошо, оставляю у сервиса.
  15. Клапан Егр заглушили с двух сторон, дросельную заслонку почистили, но почему то вначале не завелась. Подергал предохранители, провода все что видел, завелась. Поездил целый день все хорошо. Оставил у сервиса буду завтра там заводить. Еще заметил что пузырьки иногда проскакивают в топливной трубке, так и должно быть?
  16. Старые вытащили так как отражатель был мутный.
  17. Поставили оригинал с другого форда.
  18. Всем здраствуйте. Вообщем ехав в четверг с работы машина сама стала глохнуть в движении и заводиться сразу же сама, доехав до подьезда остановился, заглушил, завел раза 3 проблем не было не каких, в этот же вечер нужно было уезжать из города 140 км, стал заводить машину, она не завелась, стартер крутит 3-4 секунды и сам отрубается, машину оставил, благо есть вторая машина в семье, поехали на ней. Сегодня вернувшись с деревни, подкурил форда, балонником ударив по ЕГРу и дроссельной заслонке завелась в полтычка, включив D поехал во круг дома пару раз пыталась заглохнуть, но при нажатии на газ не глоха, я поехал прокатится по району больше такого не повторялось, приехав в подьезду заглушил и попробовал позаводить, заводиться все нормально. Куда копать? ЕГР не заглушен пробег 160 тысяч, дроссельную заслонку тоже не чистил.
  19. Телефон в личку отправил звать Алексей Стартер снимали конечно же. Делали 2 дня.
  20. Стоит штатный ксенон, линзы поменял, ну что то светят все равно плохо, как мне кажется или я придираюсь, стоит ли мне поменять лампы? поможет или нет? машина 09 года.
  21. Поменял сегодня ремень ГРМ, помпу,ролики, сальник на двигателе работа вышла 2000 рублей. Пробег был 160 тысяч состояние ремня хорошее можно еще было ездить и ездить трещин нет, но сальник на двигателе стал подтекать заодно его и поменяли. Вообщем ремень, два ролика, помпа 4100, ролик паразитный 800 рублей, сальник 600рублей, работа 2000 рублей.
  22. Менял ремень грм пробег 160 тысяч, сказали что нужно поменять паразитный ролик и подшипники генератора, что скажите шкив тоже сразу махнуть? И где вы все берете подшипники? Есть у кого нибудь номер?
  23. Ребята сказали нужно менять подшипники в генераторе? Обгонная муфта про которую тут все пишут идет вместе с подшипниками? Или отдельно? И где взять номера этих подшипников?
  24. Поменять трубку на новую, за 2 недели поменял 3 вида разных трубок, одно говно день два поезжу и все тоже самое, то срывает, то посередине рвет, щас поставили трубку фирмы Gates, пока все хорошо езжу 2 недели.
  25. Ребята подскажите у меня вибрация отдающаяся в торпеду при режиме Д и Р. Когда только стоишь, как газу даешь все хорошо. Что может быть?
