Илья_
Весь контент Илья_
  1. Подскажите куда копать вибрация при режиме в D, когда стою на светофорах или просто стоишь, вибрация идёт от торпеды, что смотреть? Защита прикручена нормально, не за что не задевает.
  2. 1 765 448 датчик парковки аткой у нас номер?
  3. Дак блин ои все исправные, он ведь пищит и значит работает, только пищит постоянно как будто врезался куда то.
  4. Ясна все, но парктроник то работает, просто пищит всегда значит датчик какой то не исправный, коса новая, начались проблем после мойки. 1 765 448 этот номер датчика? Есть с таким номером два производителя Генерал моторс дешевле, а Форд дороже какой брать?
  5. Дак, если датчик отключаешь, то парктроник сразу не работает.
  6. Ребята коса новая все работало, но после мойки уже два дня пищит не переставая, диагностику подключали система работает нормально. Что делать?
  7. Да не в этом дело, просто криворукие специалисты кругом, у меня начиналось все абсолютно также как и у тебя, 3 эвакуатора, 4 сервиса, кто че говорил кто ТНВД менять, кто регулятор давления, а всего лишь завоздушивание системы было, да и дело не в пробеге, а в криворукости наших сервисов,, я как и ты приехал поменять фильтра. А в итоге попандос был полный, но все обошлось, больше фильтр топливный нафиг менять не буду.
  8. У дилера был, прошивки нету новой сказали. А так куплю масло литруху вылью туда, прогрею до 55 градусов и откручу торкс все верно?
  9. Да и рывок со 2 на 3ью происходит на прогретой коробке, когда на холодной все ок. Может и не в масле дело.
  10. То есть щас заводим машину ждем 55 градусов и заливаем в эту пробку пока не потечет через торкс в положении Р? Вот как узнать нужно мне туда добавлять или нет? Я открутил вчера торкс при 55 градусах, а оттуда вообще ничего не потекло 2 капли капнуло, м.б. там мало?
  11. Ребята как выставить уровень масла на дизеле? Заводим машину греем до 55 градусов, откручиваем торкс и оттуда не фига не течет. Машину заведенной держать в положении Р? И если там мало масла то ожно попробовать долить? И как доливать?
  12. Дак я и был у дилера и сканер они подключали я сидел рядом, прошивку по двигателю сканер нашел мне ее залили, а по коробке написало, что нету болееьновой версии прошивки. Вот я и спрашиваю как принудительно ее залить, и где эту прошивку найти?
  13. Дилер при мне подключал сканер прошивку для двигателя нашло сразуё а калибровку коробки не нашло, обьясните где посмотреть какая у меня прошивка и как принудительно ее обновить?
  14. А пробку на дизеле откручивать на заведенной машине в положении Р?
  15. Был у дилера подключали сканер, сказали новой прошивки нет.
  16. Ясна спасибо, а то масло поменял в автомате, теперь думаю у меня до этого так же было, а хуже не стало ли и так далее, щас просто стал обращать внимание, что при переключении ни то чтобы рывки а чувствую как передачи переключаются, думаю мб вдруг уровень не так выставили или еще чего.
  17. Понятно, а то я запереживал что то, неделю назад полную замену делал, вот думаю правельно ли уровень выставили.
  18. При разгоне чувствуется как переключает автомат это у всех так?
  19. Ребята когда скорость набираю, чувствую как передачи включаюися это нормально?
  20. Почувствовал запах соляры в салоне, открыл капот все в соляре, приехал в сервис сказали хана шлангам. Поменяли шланги от ВаЗ 2104 идет на вакуумник, встал идеально. Колечки тоже заказал поменяю.
  21. Стало пахнуть соляркой их печки сняв крышку увидел, что у форсунок топливо, взяв ключ понял что они не закручены, это так и должно быть? Сам взял и протянул их как мог.
  22. Масло поменяли полностью, было черное как в двигателе, пробег 154 тысячи. Ушло 12 литров Мобила, плюс работа 2500. По работе коробки проблем не было, после замены масла переключения стали поплавнее.
  23. Лемфердер у нас оригинал, если будешь брать смотри чтобы в коде 01 последние цифры были это завод Германии.
  24. Спасибо, но я купил 3309 уже, да менять буду прогоном под давлением.
