Anton96rus
Весь контент Anton96rus
  1. Этот алгоритм встречается и на некоторых других автомобилях. Так реализуется подсветка поворота при отсутствии виражных или адаптивных фар. Насколько я помню, работает до определенного значения скорости, а там выключается автоматически с ее ростом выше этого значения.
  2. У меня нет и никогда не было куги. Весьма маловероятно, но вполне допустимо, что в интернете есть и еще такие люди. А так же у меня нет удивления от процессов описанных выше. Это наблюдения, которыми делюсь с теми, кто тоже не ездил на куге и не в курсе, как происходит переключение и изменение подсветок. На предыдущем мондео такого алгоритма, к примеру, не было.
  3. Это видимо предусмотрено по умолчанию. Вода попадает на щетки, которые, к слову, движение не начнут, пока не произойдет разбрызгивание, а затем происходит взмах по уже смоченной поверхности. Все логично и без предварительного забрызгивания стекла, ограничивающего обзор водителю. Ведь в процессе паузы перед первым взмахо, в противном случае, будет зазалита значительная часть стекла и какое-то время дорогу видно не будет.
  4. У меня нет автопарковки. Потому что при движении задним ходом я иногда в зеркала еще смотрю.
  5. Я в данной теме свое отношение по этому поводу подробно излагал. Не вижу смысла снова писать. На накладку замочной скважины водительской двери, чтобы крепилась хорошо, а то у половины тут слетает либо на изоленте сидит)
  6. Никак не прекратится мерение длинами разгона на автомобиле, который не позиционируется, как гоночный))
  7. Стоит попробовать паркуясь задом, остановившись пропустить пешехода, появившегося в зеркале, через несколько секунд остановки продолжить движение. Почувствуется ли, что парктроник уже выключился? У меня нет, если не смотреть на экран синка.
  8. К явным недостаткам мог бы отнести невнятную логику работы парктроника (родного). Два раза уже чуть не пропилил позади стоящим автомобилям. Благо привык смотреть и в зеркала (поэтому и не отражаю иногда тот момент, когда парктроник отключается, решив, что все, хорош раработать). Зачем нужна кнопка его отключения, если пара секунд проходит с момента остановки и он сам себя выключает? Причем при дальнейшем начале движения без перевода рычага селектора в иное положение, кроме заднего, он работать не начинает. Кнопка на центральной консоли, в отличие от предыдущего поколения, его принудительно не включает и вообще не понятно, зачем теперь нужна. Готов доплатить, чтобы вернули логику работы предыдущего парктроника. Такая работа парков реально может привести к ДТП или повреждениям. Это, пожалуй, единственное, что в настоящий момент наздражает. По сути я вынужден постоянно контролировать, помогает мне еще парктроник или из процесса парковки он уже самоустранился. Про отваливавшийся "уголок" водительского замка двери уже разобрались вроде. Хрупкая и ненадежная вещь, склонная к выпадению со своего места, хорошо если не в движении. Лечится дополнительным уплотнением.
  9. Видел сегодня в Красногорске на Заводской белого ФМ5 с номером 928 около 19 часов. Наш кто-то не?
  10. Обрати внимание на продавца. Очень велика вероятность, что он причастен к угону. Тем более, что авто на территории этой страны зарегистрировано не было.
  11. Скорость автовключения дальнего 40 км/ч, выключения 30 км/ч. Сейчас посмотрел. То есть скорость только на дальний распространяется. Сорян за почти дезу.
  12. Кстати, старый коврик из багажника подошел почти как родной. Даже выемка под закругление запаски повторяется.
  13. Как я понял из прочтения именно автоматический ассистент, включающий переключение и поворотные функции фар работает с определенной скорости. Сейчас может быть найду в мануале, о чем речь...
  14. Автомат вообще начинает работать километров с 40 в час. Уточнить можно в мануале.
  15. Ну и нет противоречий! Более развернутое уточнение))
  16. Ну было про секундную задержку, а я отметил полную независимость их работы) А то можно было сделать вывод о почти одновременном их включении, а потом обалдеть от лебедьракомщуки))
  17. Кстати, наблюдение на заметку: фары и подсветка салона включаться могут совершенно независимо друг от друга. К примеру, если на улице идет дождь, но при этом светло, то фары включатся и перейдут в автоматический режим, а подсветка слона не включится и яркость дисплеев не понизится. При этом, стоит на улице стемнеть, как в салоне включится подсветка всех клавиш, а дисплеи потускнеют.
  18. А, да. Щас вот лег на стол перед компом и нормально прочитал, спс)) Поэтому я их и не стал брать, а вместо этого "подарочные" деньги пустил на брызговики и защиту картера. Смысл их тратить на коврики, которые потом выкидывать все равно...
  19. И это, че с ковриками-то делать? Кто где брал и появились ли вменяемые резиновые коврики для ФМ5 по вменяемой цене?
  20. Лампа багажного отделения диодная идет. Освещение номерного знака вообще не показано))
  21. Ну как сказать. Когда на ФМ4 ездил с галогеновыми фарами ближнего света при движении по плохо освещенным участкам дорог или дворам, они очень выручали, выполняя роль виражных фар. Дополнительная подстветка мокрой дороги - одна из их сильнейших сторон, а уж мокрыми у нас дороги бывают через день. Так что на ФМ4 это было вполне оправданная замена. На новом даже лезть не хочу. И захочу ли, не знаю.
  22. Будет держаться без проблем. Габарит лампы и расстояние от цоколя до спирали одинаковые совершенно, но взаимозаменяемость не полная. Н8 на место Н11 встанут без манипуляций с напильником, а вот обратно что-то придется допиливать, потому что на Н11 у цоколя лепестки шире и это защита от дурака, чтобы не вкорячить более мощную лампу в гнездо от менее мощной. Чем чревато - писал выше. Облезание, потемнение или вздутие поверхности отражателя, оплавление цоколя или проводки, а то и самого стекла ПТФ. Надеюсь, что Форд учел саму возможность такой замены и защитил цепи от перегрева и оплавлений, но хз, как там дела обстоят с качеством покрытия отражателя и стекла. Сам пока не лез в этот вопрос, но есть еще вариант, что Форд разработал ПТФ под Н11, но по какой-то причине с завода ставит в них лампы с цоколем Н8. У меня светят явно не как Н11, но о размерности цоколя судить не могу, т.к. бампер не снимал и не смотрел. И более того, при определенной сноровке, можно Н11 вставить в гнездо от Н8 и без допиливаний и мытарств. На ФМ4 так и делал.
  23. Ну так я и подумал, что про ЛЕД фары речь идет.
  24. Откуда данные? Мне дилер лечил, что в линзе тоже диоды стоят)
