ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Иридий это 5809?
  2. А где взять другой, если в регионе нет ни одной сетевой заправки?
  3. Финис-код подскажи, пож-та.
  4. Ну по мануалу оригинальные 60 тысяч ходят, реально конечно меньше с нашим бензином-то. Может какие платиновые-иридиевые есть, что за сотню ходят?
  5. Подскажите, а какие свечи самые "долгоиграющие" для движка Дуратек 2,0 литра?
  6. Чистил сегодня заслонку, при разборе уронил фиксатор разъёма (красный который) куда-то вниз на защиту, не нашёл... Защиту снять не вариант - на даче делал. Можно ли отдельно купить этот фиксатор, никто не сталкивался?
  7. А новую где взял?
  8. Да, о разных говорим - я давал номера резинок, которые спереди стоят, около бампера.
  9. Не, две. А может мы о разном говорим? Тогда подробнее: что именно надо?
  10. @Yoshiki, дорестайл - 1 489 086, 1 489 087.
  11. Да, я на свою брал, у меня чёрная.
  12. Спасибо! Уже разобрался.
  13. Да, это оно, спасибо. На Эмексе проверил.
  14. Подскажите помер тонкой пластиковой трубки, которая идёт от расширительного бычка до радиатора, а то Экзист что-то тупит....
  15. Сегодня менял радиатор, и при установке сломал наконечник пластикового шланга от радиатора до расширительного бачка. В том месте, где этот шланг в радиатор заходит. Сломался кончик шланга, теперь, как я понимаю, соединение не плотное. Но ничего не течёт. Какая функция этого шланга? Менять или забить? На рисунке с сайта Экзиста этот шланг имеет номер 8B081A, но при попытке посмотреть цену, выдаётся сообщение, что "Нет информации по запчастям для данной модификации." Что за хрень? Подскажите, пожалуйста, финис-код этого шланга...
  16. Поменял сегодня радиатор - встал как родной! По качеству изготовления понравился, даже лучше "родного"! Всем спасибо за советы!
  17. @Basilio44,@vi66, спасибо, заказал.
  18. Не получится, в районе слива ещё и треснул, заделать можно попробовать, но лучше не рисковать...
  19. @Basilio44, спасибо за мнение по Ниссенсу. Зарегистрировался сейчас на Емексе, цены в нашим регионе примерно одинаковые у них: Ниссеновский радиатор на Емексе 5 186 руб., на Экзисте 5260 руб., но офис Экзиста находится в соседнем доме. Спасибо, заказываю.
  20. Добрый день всем. Свернули мне пробку слива радиатора криворукие ... да при попытке вывернуть остатки пробку убили и посадочное место под неё. В общем нужен новый радиатор - Экзист выдаёт следующее: Ford - 1 582 563 - 10 905,12р. Termal - 566857H - 4 026,94р. Nissens - 66857 - 5 259,87р. Behr-Hella - 8MK 376 745-591 - 9 889,15р. Собственно, оригинал как-то дорого, кто что может сказать про аналоги, имеющиеся в наличии?
  21. Да не обязательно есть реальная прибавка мощности - может быть такой же эффект, как от педаль-бустера, с ним тоже кажется, что машина резвее становится.
  22. Это я в курсе... правда отщёлкнуть не получится - на замке без датчика никакого разъёма нет. А сам провод для концевика где-то внизу под обшивкой - лень было разбирать, чтобы достать и перемкнуть - оставил "на потом", да руки так и не дошли... А сигналку штатную можно активировать в три уровня: 1) обычную, 2)с датчиком удара, 3) с датчиками удара и объёма.
  23. Я их поставил ещё в прошлом году - всё гут, не нужно никаких обманок.
