ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. В них краях ещё только Экзист, но он кривой... А я что делаю? Поучений не требуется - нужен совет. Их есть у вас?
  2. Я не в курсе про взаимозаменяемость - поэтому и спрашиваю.
  3. Мондео 2,0 литра, 2008 года. Сегодня прямо посреди дороги отказался ехать - встал и больше не завёлся. По тому как он глох - плавно пропали обороты и начал дёргаться - понял, что помер бензонасос. Вызвал друга, он на буксире дотащил до гаража. Вечером после работы прорезал дырку и прозвонил бензонасос - на разъём 12 вольт приходят, сам мотор тестером не прозванивается. Бензонасос ещё родной, ни разу туда не лазил. Снял насос и не понял - читал эту ветку, у всех насосы Г-образные, а у меня простой стакан - На насосе надписи: FoMoCo, SIEMENS VDO A2C53287860 6G91-9H307-AF Двигатель при прозвонке показывает 5,3 кОм - похоже что приехал. Собственно вопрос: какой насос брать на замену? На какой можно поменять мой "стакан"? Автодок не предлагает замены для A2C53287860.... И почему у меня не Г-образный?
  4. Зачем брать непонятные с Алиэкспресса? Я же выше выкладывал - оригинал и меньше чем за 1000 руб...
  5. Ищи место откуда масло течёт - найдёшь место, поймёшь где неисправность.
  6. Померил сегодня зазор на гидроопоре, замерял свёрлами - сверло 5 мм даже не пролезло, а 4 мм вроде бы попыталось пролезть в зазор, но не вошло и на несколько миллиметров. Я правильно понимаю, что пора её менять? Симптомы: довольно ощутимая вибрация на холодную, но как прогреется вибрации почти нет.
  7. Интересно, все меняют только правую и нижнюю опоры - а левая, получается что вечная?
  8. Без разницы, вся "зелёнка" - это Пентосин, по имени фирмы-изобретателя. Не надо брать Mercon LV - его вообще-то не рекомендуют в системы ГУР (https://www.drive2.com/l/10290484/). И вообще, о чём спор? Я как-то потерял нить... Mercon V - https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/additionalinfo/Product Data Sheet MERCON V.pdf Pentosin CHF11s, ссылку лень искать, но примерно - https://www.drive2.ru/l/7454431/ При минусе 10 000 и 10 200 попугаев, при плюсе 7,5 и 6 попугаев. Т.е. при минусе разницы нет вообще, а при жаре "красная" немного предпочтительнее. Хорошая цитата:
  9. Нет там подшипников. Да и если подшипник завыл, то он будет выть всегда - и на холодную и на горячую. А с водопроводом - точное сравнение. Вот в этом примере можно сказать, что это кран воет, да? А зачем сравнивать Пентосил со старым Dex II? Я вроде про XT5QMC писал - вот с ним и сравнивай. Ну не читай. Всего лишь помочь хотел... Удачи в смене насоса.
  10. Смотря что считать "более густым маслом". Если красное XT5QMC, то его характеристики практически совпадают с зелёным 1781003. И этот Пентосин (Pentosin CHF 11S) все почему-то считают фордовским оригиналом...
  11. Ещё раз повторюсь, может пока не поздно - если или на горячую или на холодную насос работает нормально - то дело не в насосе. Не та температура прогрева (60-70 град.), чтобы на что-то влиять в железе насоса. Насос - он железяка, воет не он, воет масло или воздух в него попавший.
  12. Ну только если для эксперимента, я же бачок пополам разрезал...
  13. Я бы обратил внимание на масло - на холодную, пока масло вязкое, всё работает нормально, а как масло нагреется (у него при нагреве вязкость понижается) то перестаёт нормально работать - а при повышении оборотов опять нормально. Кстати, какое масло сейчас залито?
  14. Если машина в возрасте, то лучше XT5QMC - оно менее жидкое чем зелёное. XT5QMC - он в двух видах: фордовский и моторкрафтовский (он же Mercon V).
  15. Я так понял, что не может быть насос неисправен, если он нормально работает хотя бы на холодную или на горячую - если это так, то ищите причину в другом месте - это точно не насос.
  16. Бачок оригинал - 1 789 056, масло Mercon V - XT5QMC . Что интересно - отъездил 5 дней - ГУР как-будто новый, теперь даже в крайних положениях руля - полная тишина, хотя до этого немного подвывал, я думал, что это норма и у всех так.
  17. Ну и советы, кто будет заниматься этим самостоятельно: 1. Правую фару снимать. 2. Передние колёса вывешивать обязательно - иначе нереально выгонять масло, ну если конечно вы не Шварценеггер... Я сначала не вывесил, думал, что справлюсь... 3. Запас тряпок и бутылка растворителя (или ацетона) тоже не помешает.
  18. Закрутил штуцер на место, заполнил бутылку новым маслом, покрутил руль туда-сюда пока новое масло из обратки не пошло. Подсоединил новый бачок, прогнал руль от упора до упора раз двадцать, периодически доливая. Кратковременно завёл несколько раз... Ну вообще-то в этой теме этот порядок неоднократно разжёван - этим опытом и пользовался. Результат - всё прекрасно, руль лёгкий и никакого воя. А ведь уже к новому насосу приценивался... Для интереса решил прочистить старый бачок - интересен результат. Потратил половину баллона карбклинера, потом пол-литра уайт-спирита и зубную щётку в ноль стёр. Результат чистки - на фото - Как мёртвому припарки... Вывод: если бачку 10 лет - никакие чистки не помогут...
  19. Да, после откачки жижи из бачка открутил штуцер подающей магистрали для замены прокладки. 7. В теме вычитал, что колечко нужно внутренним диаметром 13 мм и толщиной 2 мм - поехал на строительный рынок и приобрёл три (на всякий случай) штуки колечка из маслостойкой резины - 8. Открутил штуцер (ключ на 12), видно, что прокладка деформирована и задубела (на ощупь) - 9. Старая и новая прокладки - 10. Новая прокладка -
  20. 4. Инструмент для откачки: клизма и кусочек термоусадочной трубки подходящего размера - 5. Для ёмкости под заливку масла использовал то что было под рукой (что смог придумать) - 6. Собрал, подвесил и заполнил -
  21. Вопрос снят, разобрался - на одном болте крепится этот штуцер, увидел когда открутил. Короткий отчёт о решении проблемы: Ситуация один в один как описал в своём блоге Jorka (https://www.drive2.ru/l/6683547/) - за что ему огромное спасибо! Начал гудеть насос ГУР, и уровень жидкости в бачке постоянно понемногу падал. Проштудировав эту ветку, заказал в Автодоке новый бачок, машине 10 лет уже. Также заказал 2 литра масла Mercon V. Получив заказ, выбрал свободный день и начал. 1. Вот такой вот вид - понятно, где течёт - 2. Почистил всё от потёков масла - 3. Установил новый бачок -
  22. И ещё вопрос - похоже, что у меня течёт прокладка входного патрубка насоса ГУР, в этой теме писалось про это. При осмотре показалось, что штуцер этого патрубка должен крепиться к насосу двумя болтами, а у меня он один - это так и должно быть или второй болт выпал? Место предполагаемого болта на фото отметил стрелками.
  23. Подскажите, кто в теме - чем отличается масло "Mercon V" от масла "Mercon LV"? И какое из них более подходит для старого насоса ГУР?
  24. Заказал новый бачок - осилил всю ветку... Заменю для начала, по результату замены буду дальше думать.
  25. После замены масла начал выть насос ГУР, но что интересно, гудит только на холодную, при прогреве вой пропадает. Осилив всю ветку, понял, что обычно бывает наоборот - пока холодный насос молчаливый, а голос подаёт при прогреве, а у меня всё наоборот... Никто не сталкивался?
