Anders
Весь контент Anders
  1. Всю зиму и весну отъездил без проблем. С включением климата вернулась детонация под нагрузкой. Звякнуть может и при трогании с места и при полностью открытом дросселе на разгоне. Может звенеть, а может и нет - алгоритм непредсказуем. Все-таки есть возможнось проверить ДД не снимая с двига? По колхозному проверил - милливольтметр на контакты датчика и наносим легкие частые удары рядом с местом крепления датчика - на милливольтметре показания меняются. Но корректны ли они - не знаю. Проводку до мозгов прозвонил - целая. Есть Сканматик, могу считать УОЗ. В каких режимах снимать?
  2. А зазоры клапанов у нас уходят со временем? Были случаи? Надо измерить и заказать комплект стаканов? Или там шайбы? И если можно поподробнее по диагностике цепи из под клапанной крышки: на что обратить внимание - провисание на холодную между звездами РВ или провисание сбегающей ветки?
  3. Появился звук похожий на детонацию, отчетливо слышно "пальцы" при резком нажатии педали газа на непрогретом двигателе под нагрузкой, также проскакивает "клац" при переключении передач с последующим звоном пальцев. Доливка бенза большего октанового числа не сильно меняет ситуацию. Собственно первое на что грешу - датчик детонации. Скинул с него клемму в надежде что мозги сделают зажигание позже не видя датчика. Но ничего не произошло, даже ошибка не выскочила и чек не загорелся (смотрел Сканматиком). Как его проверить без съема с двига? (очень не хочется опять коллектор снимать). Есть ли возможность оценить его работу на диагностическом стенде? Почему не загорелся чек? (это норма?) Еще грешу на цепь - звук схожий, да и цепь уже 143тык прошла. Хотя не факт, у коллег по 220 ходит и не гремит. Ее как проверить? Сверху увижу что или надо переднюю крышку сдергивать?
  4. А 3559AGSHVZ чем отличается? Отсутствует крепеж зеркала? Почему такая разница в весе? Ведь 4кг это очень дофига...
  5. Ау, коллеги! Очень нужна ваша помощь. Какой из двух кодов заказывать?
  6. Ну вот и меня камушек посетил. Ранее тоже прилетали, но отделывался мелкими сколами, а вчера вроде легкий удар и трещина пошла Блин, десять лет стекло проходило... Хочу Pilkington поставить. У меня с обогревом без датчиков дождя и света. Какой из двух кодов мой? 3559AGSHVZ или 3559AGSHVW2P Чем отличаются кроме веса стекла? (Странно, тяжелое дешевле...):
  7. Надо снимать коробку и смотреть откуда масло - обычно с сальника коленвала по щели не разбрасывает, а аккуратно стекает в нижнее отверстие. Сальник КВ на Мондео выдавить невозможно, он выполнен заодно с корпусом. Можно его только криво поставить, завернув кромку. Скорее всего в Вашем случае течет с АКПП и бублик разбрасывает масло. Следите за уровнем в коробке и не тяните с ремонтом.
  8. а номерочка нет этой FAG? или где ее поискать...
  9. У меня это точно с завода - я первый владелец и машина с новья. На самом деле оно бело-серое с зеленоватым оттенком. А Вы чем зубчатую пару мазали? Меня волнует понемнение консистентной смазки со временем - не моей рейке она в местах трения стала местами черной.
  10. И все-таки чем лучше смазать зубчатую пару?
  11. Может тогда лучше старый оставить? Я его без повреждений выпрессовал, на вид в идеале. Вот только белое колечко по центру должно выниматься из сальника или нет?
  12. Да, брал с первой страницы. Номер AGS00534 в Экзисте не бьется. Где бы взять родной фордовский номер?
  13. Млин, беру свои слова назад Сейчас снимал эту втулку, посадка там с охренительным натягом! 20-я втулка встанет как родная, а запас по ширине только на пользу! Для начала замучился откручивать долбаную гайку. Много чего переломал из инструмента. Открутил только обточив концы ручек ножниц по металлу и четко подогнав их под диаметр двух отверстий. В понедельник отвезу фрезеровщику, пусть поправит отверстия и сразу изготовит твердосплавной ключ. Лоханулся с сальником, который за этой гайкой стоит - заказал два как в глубине рейки. На самом деле там какой номер сальника за гайкой? И еще - чем лучше помазать вал рейки в месте зацеления зубьев? Литол? Или есть что получше консистентное, специально для узлов скольжения и зубчатых передач?
  14. Кто ставил Маздовский задний сальник коленвала LF01-11-310, отзовитесь! Подойдет к нам или есть нюансы? Родной фордовский нынче дорог, а неоригинал ставить не хочу. Или может кто знает кто для форда оригинал делает?
  15. Оригинальный маховик Форд, пробег 116 тыс.км. Фото со вспышкой и без. Просьба модераторам перетащить все фото в тему - ни в одной теме про сцепу нет нормальных фото оригинального маховика. Может коллеги опознают производителя. На одном из фото хорошо видны "заеды" от бендикса стартера. Думаю это не критично. http://s57.radikal.ru/i158/1406/55/3db3aa08a5d1.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1406/2c/e35b0db5da11.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1406/9f/6fc729e068f6.jpg http://s020.radikal.ru/i721/1406/63/3c8fed9a3c12.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1406/86/ad2e1952a9c7.jpg http://i069.radikal.ru/1406/0a/3834fada0aa3.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1406/dd/e12e1647e293.jpg http://s020.radikal.ru/i721/1406/81/9d27dab66b0f.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1406/b6/5d78526dd928.jpg
  16. Сейчас заехал и сфотал свой. Сравнил с Саксом что выше. Оригинал точно не Сакс, хотя похож. Но отливки подвижной части отличаются. Завтра постараюсь выложить ссылку на фото.
  17. Luk, если судить по инфе с сети, ходит у кого как - бывает и по 15-25тык. Маловато однако, проще свой оставить. Сакс - очень мало инфы. Валео - если и брать, то комплект с одномассовым маховиком на нашу машину. Номер 835 020 Правда стоит 26тыс.руб.
  18. Какую ставил? PCM 252815Е или 252820Е? Ну насчет выскочит - если родная не разрезная то натяг там в разы больше. Материаловедение изучал. В паре трения изнашиваются ОБА узла - с этим спорить нет смысла. А теперь прикинь даже мизерную выработку на валу - где будет течь через сальник? Правильно, через эту выработку. Нескольких микрон хватит, чтоб начала потеть, а там по нарастающей. ЗЫ: Это всего лишь теория. На практике - сколько накатал и какую втулку ставил? Чем забивал (как туго села)?
  19. По фото - Сакс с обратной стороны. Я говорю про рабочую сторону. Можешь выложить фото с рабочей стороны с нормальным разрешением (не с Экзиста) чтобы можно было рассмотреть нюансы? Фордовский могу сфотать и выложить.
  20. И что, кто-то ставил? Выскочит же... или вал запорет...
  21. Ну что касательно смазки шлицов - там даже намека на смазку не было. Сейчас на Экзисте заказал родную Люковскую мазалку высокотемпературную. А все-таки кто для Форда производит маховик? Саксовский похож как брат близнец, но на оригинальном надпись "Gat", а на Саксе стилизованная буква "S" в виде молнии.
  22. Друзья, напишите кто сколько накатал на новом Саксовском маховике. Склоняюсь к идее взять новый, но боюсь попасть на турецкий Сакс.
  23. Так в том то и дело, что они отличаются только шириной. А PCM252820E оказалась разрезной втулкой - прорезана по ширине. Теперь понять бы разрезная ли родная, а если нет, то эти PCM стремно ставить - может вылететь, т.к. натяг там небольшой, да и шов вал рейки тереть может, а потом потечет в этом месте.
  24. Ага, оно. С спаяным соединением наездил уже 40тыс. Лучше нового, т.к. вставка оранжевого провода (см. фото) мягкая в отличии от дубового штатного провода. Соответственно тряска ей пофиг. Экономят на меди. Провода в жгуте сродни проводам на комповом БП - фигово паяются и жесткие.
  25. Да ладно, брось, все нормально. Я всегда рад помочь, лишь бы коллегам на пользу пошло.
