Anders
Весь контент Anders
  1. Вентиляцию картера проверил, в момент повышенных оборотов вытащил трубку из патрубка соединяющего воздухан и дроссель. Ничего не изменилось. А датчика педали сцепления я на ощупь не нашел. Он точно есть? Завтра возьму фонарик и еще раз гляну.
  2. Конечно пробовал, ставил заведомо исправный. Я же писал выше. Результат нулевой. Вентиляцию картера проверю, за идею спасибо.
  3. Конечно пробовал, ставил заведомо исправный. Я же писал двумя постами выше. Результат нулевой.
  4. Не у всех он глохнет, проверено на нескольких машинах. Зависит от щели в дросселе, когда заростает налетом - глохнет, а у меня дроссель чистый. Да и если скинуть в момент трабла фишку с КХХ обороты падают до 400, может и того меньше. Надеваешь обратно - 1700-2000, т.е. КХХ почти полностью открыт. Открывают его мозги, а вот почему - большой вопрос. Сегодня пробовал прямо на ходу не включая стартер выключить и включить зажигание. Заводится с толкача и трабл уходит на 20 минут, потом все повторяется.
  5. Подсоса нет, при скидывании фишки КХХ двиг дергается на 400 оборотах, может и того меньше. Подключаешь фишку и опять 1700-2000. Перезаведешь - все ОК на 20 минут. Мозги программно управляют открытием КХХ, а вот что тому виной большой вопрос.
  6. Датчик температуры ОЖ тоже не при делах. И по самодиагностике и по сканматику значения совпадают и в пробке греется до 95градусов, при движении по шоссе 85-90. Что, остается датчик педали сцепления? Почему только в мороз и с периодичностью в 20 минут?
  7. Датчик температуры ОЖ тоже не при делах. И по самодиагностике и по сканматику значения совпадают и в пробке греется до 95градусов, при движении по шоссе 85-90. Что, остается датчик педали сцепления? Почему только в мороз и с периодичностью в 20 минут?
  8. Случился такой же баг с зависанием оборотов. Пришел с морозами, до нуля по цельсию не наблюдался. Заводим машину, едем - ровно через 20минут обороты ХХ подскакивают до 1700-2000 и не падают. Перезаводим и все повторяется ровно через 20 минут. Далее и всегда периодичность 20 минут. Коррекцию сбрасывал - вытаскивал 3А предохранитель, не помогло. ДПДЗ разобрал, дорожки в идеале, все помыл и смазал силиконовой смазкой как и было с завода. Не помогло. Фишку с КХХ скидывал в момент повышенных оборотов - падают до 400, двиг чуть не глохнет, колбасит его. Надеваю фишку - опять 1700-2000. (Млин, как же не удобно, пришлось второй комплект ключей брать чтобы капот открыть). Механику всю проверил, трос не заедает, дроссель плотно до упора в винт закрывается, клапан КХХ подсаживал - без толку. Покурил наш форум, нашел схожую картину - у клубня все также, плюс температура двигла в режиме самодиагностики 60 градусов. Завтра гляну температуру двигла, может и у меня 60градусов, хотя датчик три месяца назад новый поставил. Старый работал отлично, но пластмассовая бошка разъема на датчике свободно крутилась в латунной обечайке, что меня и смутило. Грешу на датчик.
  9. Случился точно такой же баг, пришел с морозами, до нуля по цельсию не наблюдался. Заводим машину, едем - ровно через 20минут обороты ХХ подскакивают до 1700-2000 и не падают. Перезаводим и все повторяется ровно через 20 минут. Далее и всегда периодичность 20 минут. Коррекцию сбрасывал - вытаскивал 3А предохранитель, не помогло. ДПДЗ разобрал, дорожки в идеале, все помыл и смазал силиконовой смазкой как и было с завода. Не помогло. Фишку с КХХ скидывал в момент повышенных оборотов - падают до 400, двиг чуть не глохнет, колбасит его. Надеваю фишку - опять 1700-2000. (Млин, как же не удобно, пришлось второй комплект ключей брать чтобы капот открыть). Механику всю проверил, трос не заедает, дроссель плотно до упора в винт закрывается, клапан КХХ подсаживал - без толку. Завтра через самодиагностику гляну температуру двигла, может и у меня 60градусов, хотя датчик три месяца назад новый поставил. Старый работал отлично, но пластмассовая бошка разъема на датчике свободно крутилась в латунной обечайке, что меня и смутило. Грешу на датчик.
  10. Вот я такой и сварил, только с учетом того, что двиг на машине и держать шкив прямым ключом мешает лонжерон (или подрамник, не помню уже). Шайбы и болт новые, пробег 250км, плавно увеличиваю нагрузку и обороты. Пока езжу с отключенным кондеем чтобы не было лишней дерготни и плавания оборотов.
  11. Собрал, долго ждал регулировочные стаканы клапанов. Завел, сегодня проехал первые 50км в щадящем режиме. Пока все ОК. Буду обкатывать, через 3000км еще раз проверю зазоры клапанов.
  12. Ставил новые маздовские, двиг еще не заводил.
  13. При сборке поплыли два болта на крышке шатуна (болты с шатунами пришли НОВЫЕ!!!) Причем все как описывали - усилие затяжки не растет, только угол. Тянул сначала динамометрическим ключом, потом доворачивал на 90гр. Может и китайский угломер накосячил, но на руку момент скручивания болта я ощутил. Болты на всякий случай заказал новые. Вопрос - вкладыши шатунные на этой шейке тоже подлежат замене? Или ничего им не будет от затяжки-отпускания?
  14. Ну как говорится за что купил... что сказали то и написал. Пусть инфа на форуме будет, а дальше пусть каждый сам решает надо оно ему или нет.
  15. Пообщался с представителем дилерского фордовского СЦ и он выдал такую инфу - эти две шайбы, что стоят на звезде коленвала ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЗАМЕНЯЮТСЯ при сборке, т.е. они одноразовые, как и болт. Об этом им говорили на обучении, иначе возможен проворот звезды и кирдык. Я заказал, не гуманно, конечно, платить 2тыр за них, но спокойствие дороже. Про держалку сказал то же что Denis79 - держать нужно только сам шкив, у них даже спецфиксатор есть, я понял типа двухрожкового ключа как от болгарки только помощнее и рога разводятся на нужный диаметр.
  16. Кто чем стопорит маховик когда болт колена закручивает? Может есть чертеж приблуды? Стремно монтажку в венец пихать. С таким моментом или венец сорвешь или зуб сколешь.
  17. Вы собирали на таких же поршнях с фасками под клапана?
  18. Ну у меня двухлитровый да и меняю я все четыре сборки (шатун+поршень+палец+кольца). Все это в собранном виде зовется LFY5-11-010 Как бы не с чего разбалансу взяться.
  19. Пришли сет-наборы. Поршня и шатуны один-в-один наши за исключением днища - на нем проточки под выпускные клапана и сделано небольшое обнижение. Как следствие будет чуть меньше степень сжатия. Ну что ж, будем официально ездить на 92-м бензине Решил собирать на этих поршнях.
  20. Вот я тоже глянул - вроде идет, может ставил живьем кто. У меня на маздовские з/ч надежды больше чем на Reinz, хотя как повезет конечно.
  21. Да не хочу я Reinz, хочу оригинал. Подойдет LF01-10-271 или нет?
  22. Ну хорошо, я так понял инфы по поршням нет. Заказал сегодня 4 сет-набора LFY5-11-010, выглядит это вот так: К сожалению это единственное фото из сети и днища поршня не видно. Буду ждать что придет и надеяться что подойдет. Вопрос следующий - прокладка ГБЦ маздовская LF01-10-271мне подойдет? А то за фордовскую четыре с лишним тысячи платить жаба душит.
  23. Друзья, выручайте информацией, надо определяться с поршнями и собирать движок.
  24. И еще вопрос - поршня поставляемые в запчасти как-то делятся по группам? На родных есть какие-то цифири, а на маздовских F12A и буквы FE.
  25. История банальна - гидроудар. На замену пара поршней с шатунами, но менять буду все. Предлагают маздовские поршни, но днище у них отличается от родного, на маздовском небольшое углубление, а родной поршень плоский. Продавец говорит была замена и старых не найти, типа ставь, ты не первый. Вопрос - кто ставил? Вот фото маздовского:
