saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @Longer1979 температура мотора какая когда акпп чудит? обычно так себя ведет акпп когда она перегревается
  2. Топливная сименс или делфи?
  3. @Sergei1105 2263 это не правильно работает геометрия. тут либо вакуума не хватает по какой то причине или клин геометрии.
  4. @Sergei1105 у тебя актуатор не держит вакуум, а уходит он через потенциометр. Если посмотришь на него, то на нем есть резиночка. Вот у тебя и не герметичность получается и по этому показывает 3,5%
  5. @paxadizzel проводка целая?
  6. есть упорный винт который регулирует ван пос в крайнем положении на хх вот видео, по настройке. не совсем он правильно выставляет значения, но регулировка понятно как выполняется
  7. @vlad174rus нормальная диагностика нужна. Лучше читать ошибки когда горит ЕСП
  8. @Sergei1105 elm327 и forscan тебе в помощь. Если загорается есп, то и ошибка должна быть
  9. добавлю номер телефона Алексей +79167239909
  10. это ты считаешь что все ок с ним, а машина тебе говорит обратное в виде ошибки 003А
  11. @Jec заглуши егр и должен мар стать 102 на хх. Машина чипована?
  12. @leha1970 003A горит если не правильно работает потенциометр на турбине.
  13. @Ascher верно. В магистра пониженное давление
  14. @Ascher тебе тнвд нужно прокачивать. через штуцер только до тнвд можно прокачать. качай через обратку. если груша сложится и не будет расправляться, то снимай патрубок со впуска и распыляй полироль аэрозольную, а второй крутит или что-то в это роде. мотор запустится и если все время распылять, то он будет работать на этом и через пару сек начнет работать на топливе. Только не распылять очистители тормозов, карбюраторов и быстрых стартов!!!
  15. @Ascher завоздушило систему. прокачивай и поедешь дальше. Р0000 на это можно не обращать внимания.
  16. я бы хотел график посмотреть где скачет давление наддува + обороты, давление топливо и ван пос
  17. @Dima5676 если снять фишку, то 118 и показывает. Володя дал направление на поиск неисправности.
  18. @strannikk хорошо что на турбины бу стоят не дорого. Я по случаю прикупил в запас за 5тыс турбинку в хорошем состоянии)
  19. @Papyas 163 это с топливной делфи. Мотор отличается от Сименса
  20. @Dima5676 значение van pos при вкл зажигание и на хх Шток там всегда нормально ходит, а показания могут быть не правильные
  21. @strannikk Есть номер телефона, обычно открыто не пишу. Если нужно будет, то в лс напишу. Разберутся, крутят в основном дизельные форды. Понимаю что не должна глохнуть, но лучше направить человека к нормальным мастерам. Так будет быстрее, чем на форуме пытаться разобраться из-за чего глохнет.
  22. @strannikk Ему нужен сервес, я направил где смогут сделать без разводилова.
