Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Если обычный шкив , в генераторе стучать могут только подшипники. Обзавидись стетоскопом автомобильным, китайские совсем не дорогие https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
  2. Думаешь,кто то за тебя будет решать - заниматься ремонтом или забить. Смыл, напыление на заслонке - появилась щель и лишний воздух пошел. Маж лаком для ноктей,суши - пробуй, должна глохнуть при отключении кхх.
  3. У тебя, на новом генераторе,что стоит - обгонная муфта или обычный шкив?
  4. Заходи на алиэкспресс и выбирай от туда светодиоды долгоиграющие.
  5. Вот и я о том же, на моей памяти, только щиток приборов с микросхемами моторолла - остальной весь оригинал сторонних производителей.
  6. Надеешься что суппорт, к скобе - крепится болтами в один размер? Почему то, я уверен , что переплатил : выкладывай прейскурант цен - вместе посчитаем.
  7. Такая у тебя ,беда приключилась : https://www.drive2.ru/c/929658/
  8. Берутся две лампы, родная и "чужая" , сравниваются пипки по бакам цокаля - та пипка, которая не в" размер", стачивается напильником до цоколя и всё хорошо вставляется и светит.
  9. Года полтора назад, я менял на новые задние суппорты : один оригинал бош, второй нк - работают совершенно одинаково. У боша литьё внешнее красивее.. Рестайловые да, менее склонны к заклиниванию.С разбора выбрать можно, но нужно присутствовать - дистанционно кот в чемодане. Эта тема не совсем понятна, я бы её назвал так: Хочу с экономить, но не знаю как. подскажите.
  10. Это не тот случай, оригинал б/у зад.тормозов в 80 % с разбора, будет с заклиненым ручником и если хозяин не хочет или не умеет реставрировать - то шило на мыло. Новый дешёвый китай: патрон, нк отработают не хуже родного боша.
  11. Укороти пружинки на суппортах, если это не поможет, то суппорта на переборку,чистку, смазку.
  12. Думаю,должно всё получится.
  13. Всё зависит на сколько разбит маховик, если он чуть брякает,а люфты минимальны - это одно, а если уже радиальный люфт большой, то диск, при касании ,ляжет не по всей площади,а к одному краю( а потом уже всей площадью) - из за меньшего пятна контакта ускоренный износ. Двухмассовые маховики для спорт режима не предназначены.
  14. Мёртвый маховик - очень быстро, убивает новое сцепление. Сальник первичного вала, если сопливит поменять заодно.
  15. На дюратек 1.8-2.0 л стоят поршня KOLBENSCHMIDT Вот здесь можно подобрать : http://proficars.ru/parts/brands/kolbenschmidt/
  16. Такие что ли Втулка — 1 317 278
  17. Пускай посмотрит этот ролик и ему всё станет понятно http://mondeoclub.ru/forum/topic/99930/?do=findComment&comment=3169682
  18. Надеюсь, механик знает что коллектора бывают двух видов, до и рестайла.
  19. От неё отказались уже с 05 года частично, а 06 ( конец) и 07 год - поголовно.
  20. Поршень сам разбирается и там есть манжетка.
  21. Колесо уже наверное болтается и тор.диск шваркает по внутренней и наружней колодкам.
  22. А зачем вообще по кулаку стучать, на кулак, ставишь домкрат четвертинку а шток под чашку на которой пружина стоит, три качка и амо вылетает из кулака.
  23. На drom.ru - хвалят., еще есть Seiwa - тоже мне нравится ( но они электрику делают).
  24. LYNX - будет япония , ween - это тоуота ( у меня все дворники их ,пер.,зад, летние и зимние). FIT в феврале стоили в емккс 1350 р.
