СВА
Весь контент СВА
  1. Температуру этот значёк за бортом показывает. В таком виде отображается при низком уровне топлива.
  2. да, есть там небольшой гемор... если не изменяет мне память, то там патрон упирается в заднюю стенку крышки багажника... ослабь крепления самого фонаря (2 гайки на 10) и патрон с лампочкой сможешь вытащить.
  3. посмотри тут. Всё подробно расписано. Звёздочка Т50.
  4. Снимите правую фару и всё поймете, ДХО крепится на защёлках.
  5. Да, один и тот же.
  6. одно и тоже, заказывайте что дешевле будет
  7. О чем ты думаешь сейчас?
  8. Если штатной сигнализации нет, то показывать не будет.
  9. Вроде у меня есть, надо глянуть.
  10. Работа ДХО в режиме стояночных огней (габаритов) без ключа в замке зажигания: 1. переключатель света в "0" - не горят. 1.1 переключатель света в "0" + переключатель поворотов влево (вправо) - ДХО приглушенно левая (правая) сторона. 2. переключатель света "габариты" - ДХО приглушенно вместе правая и левая сторона (не зависит от положения переключателя поворотов) 3. переключатель света "ближний свет" - см. п.2 4. переключатель света "авто" - см. п.п. 1, 1.1
  11. вероятнее до 1412, последняя прошивка со шкалой температуры охл. жидкости и часами на табло :-) 1411 - предпоследняя прошивка
  12. Решать вам. У меня такие же ковры уже 2 года. Претензий к ним нет. Не ёрзают, дырки под крепёж в них не делал.
  13. Не надо бампер снимать. У 145 л.с. места предостаточно от радиатора до решетки. Доступ к нижней решетке лучше снизу через снятие пыльника. К верхней - через снятие верхнего диффузора (2-3 пластиковых пистона вытащить) и замок капота открутить 2 болтика.
  14. Предположение есть - возможно перетёрлись (лопнули, сломались или др.) провода в резиновой гофре между крышкой багажника и самим багажником - это болячка саданов ФМ. См. тут http://mondeoclub.ru...um/topic/87354/
  15. Возможно и разбирается. Но мне меняли всё это всборе (сам видел новый элемент в достаточно большой коробке), хотя основание было целое после того как мне зеркало снесли.
  16. Девать никуда не надо. Все прекрасно помещается под докаткой. Шума не прибавилось. Никакой прокладки между металлом и ковром не нужно.
  17. Берите от дорестайла те, которые длиннее. Обе левые. 1 489 087 По месту подгоните всё.
  18. Exist предлагает ДХО от 2550 р. А правый ДХО можно поменять самому, нафиг ОД. Всё-равно гарантия закончилась. Ничего там сложного нет, самое сложное фару правую снять - дело 5 минут.
  19. От переднего края пола (возле спинки задних пассажиров) где-то через 72-73 см идет линия перегиба пола (на рисунке указано). После линии перегиба (расстояние 75 см от переднего края пола) вшит цельный лист фанеры размером...
  20. ... похоже надо сделать фото пола и указать где фанера "зарыта"
  21. Еще можно свой фонарь, что справа, перенести в центр, на мой взгляд толку от него на новом месте больше будет. Только проводку придется удлинить :-)
