СВА
Весь контент СВА
  1. Кто в курсе - как снимаются дверные карты? Есть какие сложности? Хотелось бы аккуратно их снять-поставить, чтобы ничего не сломать.
  2. Машину забрал, стойку замазали герметиком снаружи и внутри. Поливали автомобиль при мне, протечки в салона не было. До мойки пока не доехал, чтобы проверить ещё раз, да и дождей пока нет. О результате я отпишусь.
  3. Сегодня забираю авто с сервиса ОД. Надеюсь, очень надеюсь, что эпопея с худой стойкой закончилась. Делали следующее: по периметру промазывали все наружные швы вокруг стойки герметиком (с первого раза это не помогло), затем задули все швы снаружи еще каким-то шершавым герметиком, а после этого еще и внутреннюю поверхность стойки дважды обработали герметиком. Набили стойку бумагой, обильно поливали водой, вытащили бумагу. Как результат - бумага сухая, значит вода не просачивается. Пока собирать внутри не буду, поезжу так, посмотрю. Авось.... з.ы. с завода пришел ответ, что типа не в курсе, мой случай у них первый, с рекомендацией промазать сварные швы.
  4. Будешь менять стекло, сфоткай металл под стеклом (нижний угол возле передней левой стойки), пож-та.
  5. Тут снизу дыры, а в моем случае вода просачивается в салон сверху.
  6. Надеюсь, что у нас по-другому клеят.
  7. Блин, вот печаль-беда(( ОД сказал, что будут связываться с заводом для консультаций. Полмашины разберут. Уже пластик и металл поцарапали... ((
  8. Вот и мне интересно как клеят (или кто/что) стекла на заводе? И у робота тоже клей не вечный, наверное((
  9. Да фиг его знает откуда течет... Они сами не знают... Под пластиковой накладкой слева в углу, где моторчик дворников, всё промазали герметиком. Воду лили на крышу и лобовое - протекает в салон. Неужели заводское стекло может течь?
  10. На втором фото видно ч/з отверстие, что стоит вода и никуда не уходит.
  11. Авто у ОД уже 3 дня. Танцы с бубном ни к чему не привели, швы герметиком промазывали - результат нулевой, вода также просачивается в салон. Оставил авто у ОД пусть дальше разбираются. Машине 1 мес. Итак, какие будут соображения, господа хорошие?
  12. Сегодня, пока ехал к ОД, сам увидел откуда вода льётся - из отверстия на передней стойке, чуть ниже ручки открывания капота. Чуть газу посильней нажмешь - и вот вода выливается из стойки на порог и с порога стекает на пол. Авто 3 дня стояло в сухом гараже и воды на бетонном полу не было, т.е. вода стоит в стойке и никуда не уходит.
  13. Снял мягкий пол, под ним ещё валенок. Сильно мокро в районе ручки открывания капота. Больше ничего не видно. Короче, отдам на сервис, пусть ОД сам возится. О результате отпишусь.
  14. Про фм4 в курсе дела, проходили такое. Неужели это на фм5 перешло? Но тут слева ковер мокрый. Надо эту трубку найти сначала. Видел какую-то трубку со стороны моторного отсека, капала из нее вода прямо на шумку, которая находится на перегородке моторного отсека и салона. Фотку чуть позже сброшу.
  15. Я стекло не менял.
  16. Причину нашли?
  17. Тоже мокрый пол под ногами водителя, хотя лежит резиновый коврик с бортиками... надо смотреть...
  18. Вот только сейчас увидел.... могли бы и вдвоем отправить....Потом расскажешь, что, да как может и я надумаю...
  19. Подойдёт. Я на таких езжу. Сам ОД рекомендовал)) т.к. 235/50 сразу фиг где найдешь и дорогие эти шины.
  20. Это само по себе тонированное стекло, затемнённое стекло заводского изготовления - не пленка. Изнутри через него всё отлично видно, а снаружи - нет И от солнышка летом немного спасает. Я бы не стал избавляться
  21. Брызговики Новлайн мягкие резиновые или жесткий пластик, как на 4 мондео? Не низкий авто с брызговиками?
  22. СВА, Вячеслав, Калининград, 2.5 Titanium, белый.
