СВА
Весь контент СВА
  1. Вчера взял титаниум 2,5 белый без доп. опций за 1352000, 2 дня назад отдавали за 1307000 ((
  2. А у меня наоборот, что открыт капот не видит (нет сообщения) и на открытие капота не реагирует сигналка. Проводка была, замок капота менял. Ошибок тоже нет. Сигналка cat1 thatcham (периметр, объём, наклон).
  3. На ФМ4 приборка снимается просто, руль опустите вниз, а полочку под приборкой тяните на себя. Под ней 2 самореза (торкс 20), далее вытягиваете приборку и отсоединяете разъем. Всё.
  4. они разные бывают: без круиза, с круиз-контролем без ограничителя, с ограничителем.
  5. Зеркала с функцией блисс в 2010 г. разве были? Фото бы глянуть. А по длине проводов не определить (до плафона или до зеркал - куда дотянутся провода, куда нет).
  6. Размеры сетки в НЕ растянутом состоянии 670*450 мм (без учёта крючков).
  7. DISCOVERY, что есть, то есть. См. фото. А уж как вы ее закрепите горизонтально или вертикально...
  8. По первым двум вопросам с кодами всё расписано в данной теме на первой странице (для себя все заказывал в exsist.ru) По третьему вопросу вот вам сетка оригинальная ФМ4 седан (также подойдёт для универсала и хэтча) з.ы. на багажник внимания не обращать - это Galaxy
  9. Нужна. И ещё тянуть надо будет провод от раъёма под правой фарой до ГЕМа. Плюс к этому, всё это дело прописать в "мозгах".
  10. Точно сказать не могу, но с одного автовоза скатилась вместе с моим авто.p.s. Мой нашей сборки.
  11. Сам лично видел, когда забирал из салона своего ФМ4, рядом стоял 1,6 амби, но с кожаным серым салоном. Даже менегеры были удивлены такой комплектации. Дело было весной 2011 г.
  12. Может быть на Мондео и так, но у меня на Галакси тоже включен "скандинав", но датчик света работает. Когда темнеет, притухает приборка и вкл. подсветка всего (магнитолы, кнопки стекол на дверях и др.)
  13. У меня есть коврик, новый, сменил его на пепельницу сразу. Кому надо в личку пишите.
  14. А можно про это подробнее. Подсказки голосовые? Как это сделал? Что за модуль?
  15. Продал Форд Мондео 4, 2.0 л. 145 МКПП, 2011г. с пробегом 50000 км за 720000 р. Продавал 4 месяца.
  16. Помогите расшифровать ошибки: C18400 F00616 Спасибо.
  17. Отлично получилось и места теперь в багажнике ощутимо прибавилось А пробку от раковины можно и так
  18. ну это так... баловство )))) помню когда у меня еще опель астра 92 г.в. была, так вот там подсветка приборов горела всегда и днём и ночью. Поэтому с периодичностью раз в год приходилось разбирать половину торпеды, чтобы заменить перегоревшие лампочки)))) вот с тех пор меня эта фобия и преследует)))))
  19. Может лампочка перегорела
  20. У тебя сейчас так? Если надо так то 1 378 851 - Кольцо корпуса прикуривателя (красная подсветка) 1 447 680 - Розетка контактная прикуривателя (вот такие как на фото (фото не мое)
  21. Я себе на рестайлинг ставил дорестайлинговые резинки. Там нужно смотреть, что лучше резать - резинку или диффузор. Приложите и всё станет понятно. Смещение крепления резинки относительно прорезей диффузора не слишком большое, поэтому срезать 5 мм от крепления резинки или прорезать чуть далее прорезь диффузора на 5 мм (под резинкой видно не будет) - считаю не критичным и держаться все там будет как надо. Делал 2 года назад - полёт нормальный. Единственный минус дорестайловых уплотнителей на рестайлинге - это то, что правая резинка короче чем надо, поэтому бери обе левые (1489087) и будет тебе счастье
  22. У меня 2,0 тренд. Именно так и дорабатывал его в течение года после покупки (конверс+, дхо, и кожа) + еще всякие приятные для себя мелочи ставил.
  23. С Днём Рождения СВА!
  24. Невозможного ничего нет. Но зачем? Уплотнители для ДОрестайла найти не проблема. (1489086 и 1489087)
