mondeo
Весь контент mondeo
  1. Сначала смотри кулису и регулировку тяги
  2. какие троса нафиг,это больше на сцепление похоже
  3. Привет Олег,спасибо за отзыв.Вот только на Бакунина я больше не работаю,да и думаю что эта "Гнилая механика"скоро совсем сгниет.
  4. передние тормозные диски и суппорта,втулки переднего стабилизатора,предохранители,лампочки.
  5. Я сам там отработал более 10 лет,и могу сказать что половина слесарей даже не пытаются посмотреть технологию ремонта в ETISe,а у некоторых так вообще туда доступа нет.А тяги меняли не снимая рейки всегда,а после первой запоротой рейки стали держать вал и только потом кто то случайно увидел что рейку снимать надо.
  6. Это почему так.Или ты думаешь что раньше всегда снимали рейку при замене тяг,а теперь не будут.
  7. Если бы внимательно читали новое описание замены рулевой тяги,то должны были заметить что от проворота вал надо держать вторым ключом.На картинке видно синий разводной ключ. Кстати туда ключ на 24 класно встает.
  8. Кто то здесь про статистику спрашивал.На этой неделе был гэлакси с двухлитровым дизелем,пробег 124000км,срезало зубья на ремне,в результате поломаны коромысла на выпуске.
  9. Сфоткано со стороны правого привода,а датчик это ДПКВ.Мотор то дизельный.
  10. это маховик
  11. При нулевой компрессии кольца не при делах.Никакие раскоксовки и заливки масла не помогут.Скорей всего проблема с клапаном,погнут или кусок тарелки откололся.
  12. Было нечто похожее.Оказалось подшипник шестерни пятой передачи на вторичном валу накрылся.
  13. 16 лет отработал у официалов,и всегда по гарантии ставили востановленные рейки,насосы гур,шрот блоки и тд.Так что это нормальное явление.
  14. да нет там никакого зазора и проверять ничего не надо.
  15. Помпа от ремня грм крутиться,вакуумный насос от распредвала.
  16. Если выжимной меняешь,то на нем есть сальник,покупать отдельно не надо.
  17. там не только механизм выбора другой но и вилки другие,придется разбирать коробку.проще переделать на тросики. ps:у меня эта коробка старая лежит уже года два,нафиг никому не нужна.
