Есть два варианта установки клапана.Первый-в моторном отсеке,непосредственно на блоке АБС.Второй-возле задних колес,на магистрали,между трубкой и шлангом.
Будешь менять клапан,внимательно осмотри состояние тормозных трубок,возможно их тоже пора заменить.
Прежде чем браться за регулировку надо сначала проверить зазоры в клапанах и потом уже делать выводы,а не гадать на ромашке.Для проверки герметичности есть несколько способов.Один уже подсказал Олег(Жиша),еще можно накачать в цилиндр воздух и посмотреть где травить будет.Ну и примерно можно определить утечку по росту давления при замере компрессии.
Кстати если что,то с клапанами могу помочь.Надо будет,стучи в личку.
Этот сальник меняется проще пареной репы.Снимаешь тягу кулисы со штока выбора на КПП,далее пыльник и за ним сальник стоит.КПП снимать не надо.Максимум что потребуется это снять защиту(есть она есть).
Заливать герметиком или мостырить резиночки бесполезно.Если течь между штуцером(который вкручен в насос) и трубкой,то можно попробывать заменить только штуцер.Для этого надо выкрутить штуцер из насоса.Сделать на штуцере два поперечных пропила,только не увлекаться,чтобы трубку не повредить.Далее берем гайколом и колем штуцер пополам.Потом вкручиваем новый штуцер в насос и вставляем старую трубку.
Основные элементы
Дата изготовления: 24.08.2006
Модельный ряд: Mondeo 2001-2007
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 50
Двигатель: Duratec HE 2.0 SEFI (145PS)
Коробка передач: 4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.23
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер: С автоматич. кондиционир. воздуха
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Aras
Второстепенные признаки
С задними брызговиками
Панели передн.двер.из нерж.стали
С передними брызговиками
Изготовлено на заводе Генка
Marketing Level 1
Без полного комплекта RSO
(-) SVP
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Этикетка для варианта VP
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Со стандартным тонированным стеклом
С торированным стеклом
С обогревом лобового стекла
С одноцветной панелью приборов
Передн. напольн.коврики из коврол.
Задние напольн.коврики из коврол.
С изолятором
Без багажника крыши
С наклон. зеркалом задн.вида
Двойн.зерк. с электр./обогр./подсв.
С мех. поясничн.опорой сид.пасс.
Обогрев сид.водит. с рег.темп.
Обогрев сид.пасс. с рег.темп.
Без обогрева заднего сиденья
С предупр. звук.сигн. ремней безоп.
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
Хром.ручка задн.дв.баг.отд.
С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.
Блок дист.упр.откыв.дв. - 2 ключа
С обогревом форсунок омывателя
Без люка крыши
Air Crtn Rstrnt LH
Подушка-шторка, правая сторона
Deployable Anti-W'Lash Restr
С интеллект. подушкой безоп. водит.
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
С запасн.колесом со стальным диском
Со стандартными задними амортизат.
Кол.легкоспл.диск 16"х6.5 6-луч.
With Conventional Spare Tyre
Гайки-
Со стандартной подвеской
Без помощи при экстр. торможении
АБС.торм.,действ.на все колес.
С рег.тягового усилия
С пылезащитным фильтром
Без отопителя
Рулевое колесо с отделкой под кожу
Без дополнительного отопителя
С символьным топливным компьютером
С периметр. противоуг.сигн.
Аккумулятор со стандартн.характ.
Без оборудования для радиоприемника
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
Выс.уров. с нав./CD/MP3/радио AM/FM
Без разнесенной антенны
4 динамика выс. серии коаксиальные
Без семейной развлекат. системы
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С прикуривателем
С передними противотуманными фарами
Это шланг соединяющий корпус термостата с печкой.Кстати это не самопал,там действительно штатное соединение по середине.
А тебе надо трубку под номером 8 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0da4d3e1-1a5b-4b51-8ff7-650093058c7c&Group=9100000E&AtId=63300015&Title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80.%D0%B8+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4.
Сальник не указан ни на одной схеме,но он есть.Для покупки в www.elcats.ru просто забейте номер 4 616 964 в поиск.Если покупаете у официалов,то просто называем номер или можно сослаться на TSB №27/2005.
Данный сальник применим для всех ФМ1-2(кроме модели с двигателем 2.5L Duratec-VE) и ФМ3 с 1.8L-2.0L Duratec-HE.Сами насосы на ФМ1-2 и ФМ3 разные.
Для ФМ3 с дизелем отдельно сальника не предусмотрено.На дизеле насос ГУРа крутит помпу,так что течь может как из под шкива,так и из соединения между насосами.
Вставляешь ключ и поворачиваешь его в первое положение.Чем нибудь тонким нажимаешь на стопор и вытаскиваешь вставку.
Есть вот такая схемка http://photofile.ru/users/mondeo1/3704059/86460262/#mainImageLink
Без снятия КПП не получится.Надо снять КПП,снять картер сцепления,почистить от старого герметика,осмотреть на наличие трещин( был удар),нанести новый герметик и собрать.
Жигулевские шайбы больше по диаметру,по поводу доработки на станке не знаю,не пробывал.Кстати на Контуре,в зависимости от месяца и года выпуска ,могут стоять толкатели без шайб.
