Razil-102
Весь контент Razil-102
  1. Вот это уже интереснее. То есть можно обойтись без замены конверса? А что все таки с включением?
  2. У тебя ж от рестайла конверс? Значит зависит от конверса и прошивки на нем Но от этого легче не стало, получается, что бы акодо работало после выключения, нужно менять конверс , а это опять расходы. А что насчет самовольного включения вместе с зажиганием?
  3. Вопрос к тем, у кого 407 на дорестайле: 1.У меня Акодо сама включается при вкючениии зажигания и начинает петь радио, даже если предварительно вырубить. У всех так? Или может у меня что то не в порядке. Если что, подскажите, что делать.(Уже готов тумблер вкрячить, только куда?) Вопрос стал актуален с наступлением холодов и болезненного отношения Акодо к состоянию аккумулятора. 2. Кто нибудь решил вопрос работы Акодо с выключенным зажиганием? У меня вырубается сразу с выключением зажигания. Прошивки на Акодо ставил последнюю, под "кожу" из этой темы, сейчас откатился на предпоследнюю (V6.64 + MCU V0.97), везде одинаково.
  4. Именно с пиленгой такая проблема. Сам в прошлом году попал. Год ездил с периодически вырубающимся ESP, что бы хоть немножко деньги отбить . Недавно поменял на FAG, все ОК.
  5. Спасибо, мил человек, за подсказку, давно хотел поменять, да дорого было, вот сейчас заказал, буду менять
  6. sergey.1905 сказал(а) 30 Сен 2014 - 23:53: Ктонить попробовал аля кожу??)) Maximator сказал(а) 30 Сен 2014 - 23:58: Сергей огромное тебе спасибо это бомба!))) Где бомба? Где видео? И вообще, о чем речь? Просьба для особо тупых разъяснить, и если это прошивка, видео в студию, поделиться, чем оно "бомба" и ткнуть носом в ссылку и инструкцию по установке.
  7. Пробовал такой ставить, стало хуже ловить, выкинул . Правда у меня дорест
  8. Сегодня тоже переставил камеру и по мне так наоборот, слишком низко смотрит, от машины максимум метра на 2-3видно. До этого стояла камера, так по нему можно было назад ездить так же, как и вперед ))). Камера смотрела горизонтально и никаких проблем это не создавало. Что бы не отрезать фишку на выводы питания лампы подсветки прицепил цоколь от светодиода и воткнул в патрон:
  9. Звук при включении камеры появился (вчера не было) Радио стало ловить на порядок хуже, практически половину радиостанций вообще не ловит. Кто нибудь в курсе, есть ли взаимосвязь между прошивкой и качеством приема радиосигнала? Если так, то придется вернуться на родную прошивку.
  10. Спасибо за прошивку, установил, тестирую.
  11. Спасибо за подсказку, вбил Ufa в файл, и вуаля, любимый город опять со мной)))P.S. Установил, все работает. Но Звук при включении камеры опять пропал, вернее есть, но еле еле слышно. Где регулировать? Радио, такое чувство, стала хуже ловить. RDS в нашем городе, похоже, нету. По крайней мере пока не увидел))) А в остальном все супер, стока кнопачек добавилось (правда их назначение мне пока не удалось понять)
  12. X_Ray Уговорил, пошел перепрошиваться
  13. Это че, получается для Уфы прошивка от Sergey.1905 c RDS не подойдет? Если я перепрошьюсь, то в Москве окажусь? Обьясните неграмотному))) -можно перепрошиться или нет?
  14. Перестал работать конверс при прослушивании мр3 с флешки после установки последней прошивки Acodo DTG-407А на дорестайле.Радио отображается нормально. У кого как? Хочу понять, мой косяк при установке или с прошивкой че то не то.
  15. Похоже, последовательно все надо ставить.Только что обновился,но получилось только после установки всех предыдущих версий.
  16. Посдкажи: прошивки и MCU последовательно надо менять- от первого до последнего? Или можно перескочить сразу на последнюю версию. А то у меня стоит прошивка 5.823 (апрельская), а MCU вообще 0.702. Пробовал сегодня новую прошивку, что то не хочет ставится.
  17. У меня на ACODO на дорестайле при включении камеры заднего вида вырубается звук, у всех так? Или в настройках можно изменить? Если можно, подскажите, пожалуйста, где и как?
  18. Наверно не только скрип, но и люфт небольшой есть? У меня тоже скрипело и люфтило, мне помогло вот это: "Раз возникают трудности : фото отворачиваем, вываливаются остатки шайбы. кладём новую, мне делали из мягкого металла скрипы пропали! Ссылка на тему "Люфт водительского кресла": http://mondeoclub.ru/forum/topic/53868/?do=findComment&comment=2573694 Действительно, когда выкрутил этот болт, вывалились остатки шайбы. Сначала я просто закрутил обратно, хватило ненадолго. Потом в сервисе выточили примерно подходящую шайбу, пока все тихо. Болт находится слева под кожухом сидушки( где кнопка лифта) ближе к спинке. Если отодвинуть вперед и поднять до упора, видно хорошо.
  19. Насчет седанов все гораздо проще-цена. Хетчбеки привозные и гораздо дороже, вот люди скрипя зубами и покупают седаны. Сам с завистью смотрю на хетч, но катаю седан.
  20. Может, зависит от рестайл-дорестайл? И, попутно вопрос, прошивка конверса ( у меня 811) тоже влияет на работу Акодо? И наоборот, влияют ли прошивки Акодо на работу конверса?
  21. На рестайл, мое мнение, лучше 411, т.к. все таки через Акодо407 управлять климатом не совсем удобно.(задержкив выполении команды:покрутил-подождал-не сработало-покрутил-подождал-есть. По крайней мере, у меня так) У меня дорестайл и выбора не было. У меня глянцевый, смотрится офигительно.
  22. Вопрос вроде был про включение, я и написал: Держишь кнопку, потом появляется надпись Ford, потом силуэт автомобиля, потом появляется рабочий стол и включается радио, ну или что было на момент выключения.Если акодо не успел заснуть (я выставил на 2 часа), включается шустро,если из спячки,грузится подольше. При выключении Акодо(с включенным зажиганием)на экране остается климат, если выключить зажигание-черный экран. Извини, не совсем уловил суть вопроса,написал, как понял.
  23. Она Я держу секунды 2-3 и отпускаю. После этого через несколько секунд появляется заставка на экране.
  24. Каким образом кончает АКБ, ведь AKODO "спит"? Подключение штатное? Это настораживает. А что будет зимой
