Razil-102
Весь контент Razil-102
  1. Да, в магнитоле. Пришлось снимать и нести в мастерскую. Я сам не шарю в этом. Что за транзистор, где стоит и почему сгорел не знаю.
  2. Проблему устранили в мастерской, поменяли сгоревший транзистор.
  3. Спасибо, ребята, за участие.Да, вытягивали порог,использовали сварку кемпи слесарь клянется, что клемму скидывал, но, похоже лукавит или не сразу. В проводку лазить не должны были. Наверно, надо еще все предохранители прозвонить, вдруг там что то не так.
  4. Скидывал клемму, вынимал предохранитель, переустановил прошивку и MCU на магнитоле, пока ничего не помогло. Хочу попробовать сделать диагностику, но чувствую, тоже не поможет.
  5. Привет всем! На Acodo 407 постоянно горит подсветка кнопок, гаснет только если вынуть предохранитель или скинуть клемму. Может кто подскажет, что за беда и как с этим бороться. Все остальные системы работают в штатном режиме, в т.ч. и сама магнитола. Прошивка штатная последняя. Началось после того, как оставил машину в сервисе для мелкого кузовного ремонта, когда вчера забирал, внимания не обратил, было светло, выяснилось только вечером, когда стемнело. Так всю ночь и горела, пришлось прикрыть. что бы в глаза не бросалось.
  6. Вам, наверное, сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/ -Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ У меня уже несколько лет после небольшой модернизации переключатель света постоянно на АВТО
  7. То же как то выскакивало, только зимой,в мороз. Подозревал, что долго на холостых молотил. Прокатился по трассе, сообщение исчезло и больше не появлялось.
  8. Pilenga не советую, пока точно не убедитесь в применимости. Я ставил, правда на перед, начал глючить ESP, пришлось менять.
  9. ordothПроверь замок багажника, на нем стоит микровыключатель,на ффклубе поищи подробности. У себя уже не помню, толи поменял этот микрик, толи подпилил.
  10. Позапрошлым летом на таких катался. Не цепляют однозначно, но оооочень большие колеса. сейчас 225/50 R17, по мне самое то.
  11. В прошлом году в апреле-мае менял ролики и ремень. Ремень ставил Dayco 6PK1842. Проехал, наверно тысяч 10 за это время. Недавно опять засвистело. После нескольких заездов на диагностику предположили, что свистит ремень. Купил CONTITECH 6PK1845, поставил, свист пропал. Старый ремень видимых повреждений не имеет, трещин и отслоений нет. Мастер на сервисе нелестно отзывался о Dayco, типа дубовые и по ним много нареканий. Может, конечно, мне попался брак, но я не рекомендую покупать Dayco
  12. Я на Али покупал, правда ценник тогда был намного гуманнее. Зато ручка новая будет. Например: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Original-Genuine-leather-Automatic-Transmission-Car-Gear-Shift-Knob-Handle-Ball-For-Ford-Mondeo/32261512271.html?spm=2114.03020208.3.43.cH1Yed&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6
  13. У меня не заработала, постоянная перезагрузка прошивки при холодном старте
  14. Не работает. Вчера при включении задней передачи ушел в перезагрузку, сегодня утром после холодного старта опять перезагрузка ( перезагрузка-имеется в виду переустановка прошивки)
  15. Поставил прошивку черный интерфейс 407 от Garry222 по ссылке :ACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip с MCU 1.15 от родной китайской прошивки. Пока все работает, вентилятор на крутилки реагирует, крутишь в + -идет тепло, в минус -холодный воздух, но так деликатно, не спеша и нужно напрягать слух и морду в сопло тыкать , что бы уловить изменения . Я вот че думаю, может не ломалось у нас ничего, просто тепло на улице, вот климат и не напрягается Похоже, пока холода не наступят, и не проверишь толком.
  16. С оранжевой пиктограммой, MAX написано, типа функция турбооттайки, включает все обогревы и макс.обдув на лобовуху
  17. Я про это и писал двумя постами выше твоего, т.е. про прошивку по первой ссылке V7.713+1.15.Вторая ссылка отправляет на ту же прошивку почему то.
  18. В общем поэкспериментировал сегодня с прошивками, откатился на китайскую прошивку A9DTG407MONDEO-V7.713+MCUV1.15 (ссылка в начале темы), потом на A9DTG407MONDEO V6.64 + MCU V0.97(файлы сохранились на флешке). При увеличении температуры явно слышно, что скорость вентилятора меняется и обдув усиливается, но, как то деликатно, не так бешено, как кнопкой Hi. Вроде как должно быть. Осталось посмотреть, как будет вести себя климат в боевых условиях. К сожалению, сейчас не так холодно, плюсовая температура. Завтра поутру понаблюдаю поведение.
  19. А чем ставишь на Hi? Кнопкой или крутилкой? Кнопкой у меня тоже дует будь здоров, вручную скорость вентилятора тоже регулируется, а когда в режиме авто крутилкой регулировки температуры, тогда ничего не происходит.
  20. Летом нормально все работало. А сейчас вентилятора совсем не слышно, ни на холодную, ни после прогрева. Допустим, стоит климат на 21,ставлю 27, по логике вентилятор должен сильнее начать работать, а этого не происходит, только слышно, как заслонки двигаются. Как было раньше, не помню.
  21. Ну у нас, владельцев дорестайлов, нет выбора, можно ставить только 407, поэтому приходится иметь то, что имеем. А так, я тоже за 411. Сейчас попробовал поставить MCU 1,15 от родной прошивки (было 1,2 от Сергея), ниче не посыпалось, климат вроде начал реагировать, будем посмотреть дальше.
  22. тоже начал наблюдать непонятки с климатом. Вентиляторы живут своей жизнью, на изменение температуры крутилками никак не реагируют, дуют равномерно на минимальной скорости, температуру в салоне нагоняют, но очень долго. (Вручную скорость меняется) Прошивка с синим экраном модифицированная от Сергея кажется A9DTG407MONDEO-(V7.713+V1.2 с анимацией) Ставил 22.12.14, просто не обращал раньше внимания, а тут с наступлением холодов понял, что что то не то. В прошивке все устраивало, но,в связи с глюком, наверно придется менять. Подскажите, прошивки от garry222 есть у кого безглючные на дорестайле и какие? Хотелось бы с синим экраном и модифицированной начинкой. P.S. ссылка на первой странице на вариант прошивки- A9DTG407MONDEO-V9.25+V1.53 отправляет на файл с прошивкой V7.713+V1.15, подскажите, где взять последний V9.25?
  23. Круиз-контроль есть?
