Razil-102
Весь контент Razil-102
  1. Да, климат на 407 работает, но некорректно, температура 122 градуса показывает и на кнопку климат не реагирует, остальное вроде регулируется
  2. Это магнитолу выдергивать надо, да?
  3. GPS антенну в любом случае отключать? Я что то недопонял. Или сначала попробовать переустановить MCU?
  4. Присоединяюсь к вопросу, кто что ставил? Хочу аналог Koito Q5 попробовать, встанет?
  5. А целиком двигатель может, интересно, криво сидеть настолько, чтобы влиять на эти патрубки?(подушки менял, все три). Ездил без них, вибраций и звуков посторонних нет, но тогда и кондиционер соответственно не работает. А насчет ремня, может очередь еще не дошла, хотя иногда попискивания уже слышно.
  6. Кто снимал компрессор кондиционера, при установке регулировки какие нибудь есть? Проще говоря, его поставить как-то криво можно? Ломаются трубки кондиционера, которые от компрессора, и вибрация через эти трубки идет на кузов. Есть версия, что эти трубки стоят под напряжением, возиожно из-за того, что компрессор как-то неправильно сориентирован. Кондиционерщики говорят, что сам компрессор в порядке.
  7. Нормально все. Хомуты не ставил. Я еще колечко на втором штуцере менял. тоже норм. Главное начать, а там сам поймешь, что ничего сложного нет, главное не торопиться.
  8. Да, обычный шланг, фирмы Gates, внутренний 4мм, наружный 8мм, одевается нормально, у меня получилось при помощи круглогубцов и пинцета. Старые снимаются легко, они уже потеряли форму и эластичность и разбухли так, что еле держатся. Я пока поменял 2 перемычки, а вообще нужно 4 куска примерно по 9 см. Я брал по 10см., вставилось тяжеловато, чуть в распор, но это к лучшему, не выскочит. Рекомендуют фиксировать пружинными хомутами, но я в нашей деревне их не нашел, поставил без, пока держится, на крайняк думаю стяжки. Лучше делать самому, в сервисе ещё не то выкатят.
  9. @Сергей 45 Не могу понять,в чем причина, хочу заехать в сервис, посмотреть, может что то и обнаружится. В конце того года менял ремень ГРМ с помпой и роликами(компрессор тоже снимали), после этого показалось, что вибрации появились.( Собрали вроде правильно-Заводиться и едет машина нормально, тяга в норме). Поменял гидроопору и опору коробки, стало лучше. Определить, вибрации двигателя в пределах нормы или нет, не знаю как, но на рычаге КПП вибрации практически не ощущаются. Так доездил до летней жары, нагрузки на кондиционер возросли и тут началось. Неделю с кондиционером езжу. 2-3недели без, с отломаной трубкой в руках. В последнее время замечал посторонние шумы и небольшую вибрацию на определенных оборотах, может быть это как раз и есть компрессор. Сейчас подумал, может подшипник компрессора износился и из-за этого вибрации, которые ломают трубку. Вторая трубка, которая потоньше, пока жива.
  10. Купил на рынке, внутренний диаметр 4мм, держится без хомутов
  11. На дизельном Мондео 4 2.0 140л.с 2008 года переломилась трубка от компрессора кондиционера к трубопроводу в салон три раза подряд( идет от компрессора кондиционера между радиатором и двигателем и крепиться под бачком ГУР). В первый раз появилась трещина в основании,, запаяли аргоном. заправили, проездил дня 3, кондей перестал работать. Под капотом обнаружил переломанную трубку уже рядом с основанием: Купил на разборе б/у трубку, проездил буквально 1 неделю и опять та-же история, переломанная у основания трубка. Подскажите, может кто сталкивался с таким, что за ерунда твориться? Совпадение или какая то неисправность, которая приводит к нагрузкам, приводящим к перелому? Собрался покупать новую трубку, но стоит она в районе 6к.рублей, и где гарантия, что через неделю я опять не получу сломанную трубку. Помогите, пожалуйста, советом, что смотреть? Вот эта трубка:
  12. @Magomed Спасибо,попробую заказать
  13. Добрый день! Опору АКПП (гитара которая) на дизеле хотел поменять, экзист выдает только оригинал-1484961. Может кто нибудь находил аналоги? На бензинки много предложений по заменителям, а на дизель нету почему то. Или может от бензинки подходит? Посоветуйте
  14. Добрый день! Опору АКПП хотел поменять, экзист выдает только оригинал-1484961. Может кто нибудь находил аналоги? На бензинки много предложений по заменителям, а на дизель нету почему то. Или может от бензинки подходит? Посоветуйте
  15. Спасибо! Пока восстановил работоспособность своего, но в процессе вскрытия сильно раскурочил механизм, т.к. он заклинил наглухо. Посему принял бы в дар или за недорого замок с исправной "железной" частью, можно со сгоревшим моторчиком, Вдруг у кого валяется без надобности
  16. Привет! Может кто знает, на седан замок от других моделей подходит? Может ставил кто?
  17. Привет. На дизель поменял подушку? Какую поставил, CORTECO 80004575? Хочу его купить, а в exist написано только мондео хетчбек, засомневался что то.
  18. На дорестайле обычные безцокольные лампочки -5штук
  19. Камера сгорела, в общем. Ненадолго её хватило. Поменял на старую, заодно и косу поменял )
  20. Понятно, спасибо за советы, будем пробовать
  21. В первую очередь туда сунулся, пучек огрызков в руках остался, кроме кабеля на камеру, после прошлой пайки целехонек, да и в прошлый раз когда обрыв был, экран был зелёный, а сейчас чёрный. Похоже, другая напасть Знать бы, куда копать. Сама камера могла сгореть? Как бы проверить
  22. Камера, которая с Акодо шла, у всех работает? А то у меня черный экран вместо изображения с недавних пор. Вот думаю, камера крякнула или другая какая напасть. Как камеру проверить, подскажите. Разьемы все на месте
  23. И все? А прочитать тему "Клапан ЕГР" и положить в багажник консервную банку для заглушки . Я тоже покупал примерно на том же пробеге и первый "сюрприз" был, когда заглох в чистомполе из-за этого клапана.
  24. Видимо, можно посоветовать владельцам Acodo DTG407, кто собирается в сервис по кузовщине обесточить магнитолу, как минимум вынуть шестой предохранитель под бардачком, что бы не попасть, как я, на внеплановый ремонт.
  25. Да, в магнитоле. Пришлось снимать и нести в мастерскую. Я сам не шарю в этом. Что за транзистор, где стоит и почему сгорел не знаю.
