Razil-102
Весь контент Razil-102
  1. Каким образом кончает АКБ, ведь AKODO "спит"? Подключение штатное? Это настораживает. А что будет зимой
  2. На экране есть. Или нужно было именно в блоке кнопок?
  3. Выкинул уже, заказал другой, жду. Кстати попробовал запитать Acodo, минуя замок зажигания, результат отрицательный. При выключении магнитолы на экране остаются показания и пиктограммы климата и часы, и кулер жужжит. Подождал пару часов, Acodo так и не "заснул", вернул все обратно, не стал дальше экспериментировать.
  4. У тебя ж полегче машинка и амортизаторы немножко по другому работают, наверно.
  5. Спасибо за совет. Просто боюсь промахнуться и поменять шило на мыло.У меня стоит задача поменять Koni на что нибудь по комфортнее.
  6. Спасибо, мужики, за подробные ответы, Количество претендентов уменьшилось до 2-х: Делфи и Монро. Склоняюсь больше к Делфи, тока заказать не могу, в Existе пишет что артикул за 2шт. -6000руб., начинаешь заказывать, просит заказать не менее 2-х: в итоге выкатывает 12000руб. а в автодоке вообще на 4 умножает, набегает 19000руб. . Обзвонил местные тырнет магазины, цены действительно такие. Ниче не понимаю. Где вы все берете по адекватной цене? Дайте координаты.
  7. В качестве эксперимента Монро что ли попробовать. Похоже они примерно одинаковые.
  8. Ясно, спасибо за ответ. Тоже дизель или бенз? жестко/мягко?
  9. EXist на мой дизель из аналогов выдает только Каябу и Монро, которая из них комфортнее? Буду ставить взамен Koni Sport, хочется комфорту, старею наверно Хотя есть у меня смутные подозрения, что после коней даже кирпичи вместо стоек покажутся верхом комфорта. ( Тему читал, контрольный выстрел, так сказать, т.к. сомнения остались) Делфи цена космическая в Exist, да и не предлагается на дизель. TRW еще выдает, тока по ним отзывов нету, непонятно какие. Что посоветуете?
  10. Вопрос остается открытым, как можно подключить Acodo, просьба посодействовать. Можно ли спросить у производителя? Или где то есть инструкция или схема (я не нашел) На выходных смотрел, никаких разьемов на красном проводе нет, на желтом постоянный +, независимо от зажигания. Еще заметил такое:Если выключаешь зажигание в любом положении АКПП, кроме паркинга, Acodo работает еще секунд 30, после этого вырубается. В положении паркинг вырубается сразу.
  11. Поставил я усилитель антенны, такой: Питание подключил сюда: Ловить стало лучше, но ненамного, то ли усилитель такой попался, то ли усиливать уже нечего. Заморачиваться не стоило даже. До этого проводил сравнение Как то случился рядом Киа рио в максималке со штатной мультимедийной системой (в 100км. от города) Радио Acodo ловит ощутимо лучше Киа.
  12. Да. Значит, для начала надо перетряхнуть все тяги, наконечники,сайлентблоки и подшипники, и,убедившись,что с ними все в порядке, смотреть в последнюю очередь амортизаторы и пружины. Все понял,спасибо за совет. Кстати,у меня скрипит похоже опорник,сначала заменю его,а там видно будет.
  13. У меня расстояние от крыла до ступицы 38см по кругу, пружины присели или нет? В последнее время стыки на асфальте отдаются на кузов неслабо. От чего это больше зависит, от амортизаторов (поставил Кони спорт в прошлом году) или пружин (сток, не менял ни разу) Клевков при торможении и валкости нет.У меня подозрение, что из за просевших пружин амортизаторы не работают так как надо. Может такое быть или дело в амортизаторах?
  14. 1.Хочу попробовать поставить усилитель антенны с питанием, подключать сюда: P. ant - выход +12в на питание активной антенныP. ? Подскажите пожалуйста 2.Как сделать чтобы Акодо бы не выключалась после выключения зажигания, а то у меня вырубается сразу и не ждет пока я дверь открою (у меня запуск с кнопки) К сожалению при установке не обратил внимание, есть ли у меня красный провод с разьемом. Я так понял, достаточно разьединить разьем на красном проводе ?
  15. По поводу накладок обращайся к Даниилу (Maximator) и Владимиру (president026). Я все у них брал. Для установки только накладки нужны. цены смотри выше. Ну и для эстетики можно поменять кнопки на черные, а можно и так оставить, вроде и так норм
  16. Все правильно, процесс замены не отличается от размещенного в данной теме подробного отчета Соловьева, поэтому отчета особо нету Блок климата, предварительно завернутый в поролон. поместился справа от магнитолы за панелью с кнопкой запуска. Очень пригодился совет насчет способа подключения кнопок до установки пепельницы. Действительно длины проводов хватает впритык. даже несмотря на то, что я расшил жгут проводов максимально, сколько смог и собрал провода от кнопок отдельно. Дырку для кнопки запуска в накладке делали до установки в тюнинг ателье: Ставим накладку на магнитолу, с обратной стороны размечаем центр, снимаем накладку, сверлим по метке. Переворачиваем накладку и дальше сверлим с лицевой стороны такой штукой до диаметра 26мм ( следующий шаг на сверле был 28мм, подумали что будет великоват) периодически прикладывая к магнитоле и проверяя, не ушел ли центр. Дальше обматываем шкуркой подходящую головку и доводим до нужного размера. Получилось вроде неплохо:
  17. Было: Стало: И все это благодаря Даниилу (Maximator) и Владимиру (president026) Огромное им спасибо за помощь в приобретении и доставке девайса и содействие в поиске и покупке сопутствующих комплектующих.
  18. Сегодня поставил Акодо 407А на дорестайл, Все работает, можете заказывать, только придется поменять накладки и пепельницу
  19. Хорошая новость. Поставил Акодо407А в дорестайл. Пока все работает.подробности позже.
  20. Можно ли в дорестайл поставить усилитель антенны, и, если можно, то какой нужен? Стоит балалайка с экраном, название неизвестно,слабовато ловит радио. Может, кто ставил, просветите. В данной ветке нашел только про рестайл.
  21. Хочу приобрести DTG-407A или B. Почем на сегодняшний день и сроки поставки?
  22. Соловьёв сказал(а)рамка на первой фотографии (с 4 втулками с резьбой) предназначена для установки 407 модели взамен штатной магнитолы 6000 или Sony и базового двухзонного климат-контроля. на 3 -ей фотографии рамка с климат-контролем установлена, осталось установить только 407. А если климат не закреплять на этой рамке, а просто закинуть внутрь (например климат дорестайла), то эта рамка не нужна? А для пепельницы тоже рамка нужна, что ли? Если нужна, идет ли она вкомплекте по умолчанию?
  23. Какого года авто? Вроде как с 10-го года переходные модели пошли, с другим климатом. А можно поподробнее, что пришлось поменять, что подпилить? И что с конверсом, дружит?
  24. А сроки изготовления наши китайские товарищи не озвучили?
