klyv05
Весь контент klyv05
  1. Т. е. я так понимаю это внутри самого амортизатора но там же только клапана перепускные стоят и всё откуда там втулка. И вопрос как он их утягивал они же не разборные. Может он их действительно просто прокачал
  2. Попробую на выходных дурацкую затею в которую сам не верю но просто стук этот достал уже. Прокачать амортизаторы. Тем более уже установку и снятие амортизаторов могу проделать закрытыми глазами.
  3. У меня такой же стук ка и у "kirpichm21". Езжу с этим стуком уже больше полгода. В подвеске стоит всё новое. На сервисе приговорили опорные подшипники на мои возражения что они стучать не могут сказали что могут и надо менять поменяли стук остался опять разводят руками. Пережали все гайки все равно стучит. Осталось поменять заново опоры стоек или амортизаторы. "Жиша" пишет что стучит шток амортизатора в нижней части это значит приговор амортизатору но амортизаторы новые не прошли и 10 тыс. Или это все таки опоры стоек. Читал про отзывы опоры стоек Ruville то же у ково то стучали после установки. Но мне кажется что в опоре тоже не чему стучать если она не порвана. В нете много висит информации о прокачке амортизаторов. Может это из-за того что я их не прокачал но опять же в том же нете что их ставят без прокачки и все норм работает. Не знаю куда копать. Жалко нету в городе вибростенда съездить проверить. Полный тупик не знаю что делать. Может кто что посоветуют. Хотя наверно самый лучший совет хороший стук вылезет наружу.
  4. Вот и у меня моторчик приказал долго жить. Шестерни вроде нормальные электрика вся работает. А тянуть тросик не может. Кое как я его заставил тянуть трос с помощью матов-перематов втулок прокладок. Но задавшись целью неужели он ставился только на наш авто. Выяснил что он ставился еще и на амекриканские авто и удивился даже на Ford Mustang 80-х годов выпуска. Начал искать по американским сайтам а так же на ebay. В итоге нашел заказал вот такой http://www.rockauto....o.php?pk=46896. По виду на картинке один в один. Мне он обходится с доставкой в 45 долларов. Сегодня заказал посмотрим что придет через месяц обязательно отпишусь с фотографиями. Может кому-то мой опыт поможет в поисках МОТОРЧИКА Да огромное спасибо за помощь leonov_s с меня пиво. Этот паразит ещё ставился на Ford escort/orion 1991-1995 бензиновый 1,3 CFI http://euro-escort.narod.ru/electromotor.htm
  5. Я то же первый раз про это кольцо из выше сказанного прочитал поэтому и возхник вопрос. А поповоду гаек стоят как положено раза три перетянуты щас менять тежеловато будет крутить. А по поводу размеров возьмем на свой старх и риск что получится после завтра отпишусь
  6. Здравствуйте. Подскжите пожалуйста кто в курсе что за кольцо клипса ставится на опроный подшипник у меня его по ходу нету и нигде я так понял не продаётся. Установил подшипники SKF после установки стучат. Причем такой стук что их там как будто и нету. Сейчас рассматриваю варианты замены. У нас в Гомеле предлагают SNR М252.06 с размером 117,5х79,5х12 остальные фирмы 117х86х12. Вот и возник вопрос у SNR размер какойто странный в отличии от других подойдёт или нет. И не может быть такого что стучит именно из-за отсутсвия колца-клипсы которое я так думаю удерживает подшипник в подушке.
  7. Меня то же как то этот вопрос мучил но потом забил на него. Летом по трассе держится между N и О и то все зависит от температуры за бортом. В пробках когда достигает буквы R включается первая скорость вентилятора вторая никогда не влючалась. Зимой если до буквы O и то дойдет только либо стоя в пробке либо когда за бортом плюс. По трассе зимой не доходит до буквы N по этому обычно на зиму утепляюсь ставлю кортонку так называемую. Сеодня за бортом плюс 6 стрелка на букве N на трассе в городе на букве O.
  8. Дабы не плодить тем может кто нибудь подскажет такая же беда как и у An72 течет только сверху. Возможно ли снять часть насоса показанного на фото не снимая самого насоса с автомобиля. Может кто снимал есть какие то подводные камни.
  9. Я ставил самостоятельно сигналку pantera. Сигнал тахометра брал с приборной панели, не помню цвет провода, всё подключил запрграмировал обороты. Всё работает и запускается без проблем уже больше чем полгода
  10. Вот и я к тому же что всё таки человек иммел ввиду пружину под №5
  11. N5 это над поршнем а человек пишет что под поршнем может человек немного попутал поэтому я и интересуюсь есть ли она там. У меня например нету
  12. Поршенек турбокорректора подклинивает. Была такая же дрянь когда купил машину, я сначала на воздух грешил, она тада еще заводилась не очень. Тут зажигание пораньше поставил, заводится с полтыка, версия с воздухом отпала. Разобрал ТК, ясно дело посеял пружинку которая под поршнем, изготовил новую из пружинки шариковой ручки, поршенек нулевкой потер, стал ходить ровно, без закусываний. Собрал, проехал - не машина а ракета стала. На 5й передаче уверенный разгон от 60 до 160. Я извиняюсь конечно но пружинка под поршнем точно должна стоять. А то на чертеже её и в помине нету турбокорректор.doc
  13. Было такое на одном универсале бились месяц то же был все в порядке пока очередной раз полезли разбирать турбокорректор и по чистой случайности в голову стукнуло а как должен стоять поршенек в итоге поршенек стоял неправильно. Собрали как положено и белый универсал поехал да так ажно перед подымался. Зато практически со всем разобрались. Хотели подымать голову смотреть клапана поршня и т. подобное.. Да ехал он как обыкновенный атмосферник, а всё дуло и работало. Спасибо горе мастеру который собирал турбокорректор.
  14. Подскажите пожалуйст может кто знает номерок сальника компрессора кондиционера. Компрессор в масле думаю из-за сальника но нигде найти не могу его размеры или номерок. Заранее спасибо
  15. У меня тоже без шпонки просто конус и звездочка. Когда менял ремень снял, установил по меткам коленвал и насос и думал выстаить распредвал, снял клаппанную крышку а прорезь смотрит где-то на 45 градусов решил что неправильно установил как положено. Закрыл клаппанную крышку завел а он тарахтит слишком уж громко я так понял что раннее зажигание пришлось обратно возвращать. Стал нормально работать. В букваре написано что прорезь должна совпадать с коленвалом и насосом уменя почему то она не совпадает незнаю почему. А конус это зараза такая. У меня когдато был мотоцикл на нем звездочка ведущая становится на конус а под ней сальник нужно было заменить а звездочка прикорела я её никаким съемником не мог снять пришлось нагревать. После нагрева от одного удара кувалды снялась очень легко до сих пор в споминаю как пришлось помучаться ид осих пор загадка как она не проварачивается без шпонки.
  16. Дабы не плодить тем. Спрошу здесь. То же собираюсь устанавливать сигнализацию с автозапуском но так нигде не нашел стоит ли у меня иммобилайзер. Методом обворачивания ключа фольгой пока не пробовал. Стоит сиганлизация установленная до меня laserLine брелок утярян. Ключ с фонариком. Если не снять с сигнализации электронным ключом срабатывает иммобилайзер встроенный скорее всего в сигнализацию. Возник вопрос стоит ли штатный иммобилайзер и придется ли поукапать обходчик имобилайзера. Заранее спасибо.
  17. Скорей всего намудрил электрик чево то если раньше заводилась без проблем а после установки нет. Как вариант попробовать запитать клапан отсечки топлива напрямую от аккумулятора возможно электрик здесь чего то намутил. Или иммобилайзер родной чудит. Если не секрет какую сигнализацию устанавливал.
  18. Может кто посоветует какая модель сигнализации с автозапуском наиболее подходит для наших авто. А то я уже запутался с выбором. Или у ко во стоит и нормально фуричит, что за модель. Да бюджет 90-140 у.е. с обратной связью устанавливать буду сам. Там где я живу предлагают Mongoose но терзают сомнения по поводу связи и глюков т. к. живу на 11 этаже в нете про фирму ничего такого не нашел . Заранее Спасибо. Кстати если кому интересно есть неплохой сайт с отзывами о сигнализациях http://gtauto.ru/.
  19. У меня такая же беда утром долго приходится маслать и как буд-то топливо уходит с насоса ставил на обратку клапан така я же ерунда вро де топливо никуда не уходит но все равно приходится маслать. Бился с этой проблемой осенью когда тепло было никак не вылечилось забил на него так и маслаю по сегодняшний день. Хотя на горячую с пол оборота даже если постоит часа 2 то же заводится нормально, а вот постоит до утра вот тогда и приходится маслать. На холостых поддергивает я думаю не из-за клапана. Клапан не дает солярке уйти из ТНВД в бак на заглушенном двигателе. Как вариант поставь хотя-бы один прозрачный шланг или на обратку или на подачу и понаблюдай возможно просто воздух.
  20. Почему мегаколхоз!!!!! Побробуй лучше придумать выложи фото я посмотрю. Не затрагивая родную крышку. Если хочешь чтоб все было культурно сверли крышку ищи переходники и все будет пучком но тогда возвращение к галогену только с покупкой новых крышечек. Моим способом никакого мегаколхоза я не вижу тем более при случае все возвращается на свои места и даже никогда не докажешь что на ПТФ стоял колхозный ксенон.
  21. В задние крышки вообще не пришлось вмешиваться единственное пришлось пропилить сбоку, там где ставится лампочка прорезь в плосмаске для выхода проводов. Крышечка до конца не закрывалась поэтому пришлось обматать потрон резинкой и надеть. Блоки розжига прикрепил к болту который крепит сигнал. Реле ПТФ установлено возле самого переключателя. Одна проблема достал сам переключатель. Думаю подключить включение ПТФ вместо обогрева лобового пока не придумал как. Ниже фото что получилось и как подключены провода к самой ПТФ
  22. я отражатели только почистил от ржавчины и от грязи когда светодиодные лампочки хотел ставить и чтобы не ржавело покрыл лаком хотя по моим ощущением отражатель покрыт там совсем не "зеркальным" покрытием
  23. Была возможность попробовать светодиодные лампочки в ПТФ поставил светят хуже чем родные. Можно сказать что вообще не светят.После долгих раздумий и мучений был куплен ксенон Н3 5000К и поставлен в ПТФ. После установки возникло такое чуство что ПТФ на ФМ2 предназначены для ксенона. Сейчас светят так как мне кажется они должны светить и ни кого не слепят.
  24. Если кому интересно вот ссылка про светодиодные лампы для авто http://www.murmansvetodiod.ru/info/kak-podobrat-svetodiody-v-avtomobil.html Те лампочки которые вылаживал решил не покупать отзывы о них не очень. Поэтому в данный момент нахожусь в раздумье. Габаритные поставил смотрится офигенно как будто ксенон стоит . Жалко нету фотика сделать фото.
  25. У меня в противотуманках нету отражателя у меня стоит только линза а от линзы до лампочки гдето 30 см плюс лампочка сам 30 см Куда же оно упрётся
