klyv05
Весь контент klyv05
  1. На выходных смотрел противотуманки такие лампочки встанут легко даже еще и расстояние останется между лампочкой и линзой. Когда установлю напишу что получилось .
  2. У меня с галогенками что от них свет есть что его нету Вот и хочу поставить светодиодные потребление меньше Терзают смутные сомнения по длинне встанут или нет. А по повду яркости сам продавец говорит "Подходят для декоративной замены в противотуманные фары - светят хуже, но белым" Вот
  3. Хочу поставить светодиодные лампочки в ПТФ изображенные ниже но смущает их длинна 50.5 против 42 стандарные. Может есть у ково опыт установки таких лампочек Светодиодные лампы обладают следующими характеристиками: Размеры (мм): 50,5Х22 Количество светодиодов: 13 Тип светодиода: SMD5050 3chip Яркость: 221 люмен Температура белого света: 5000k Угол света: 340 градусов Цоколь: H3 Заменяет цоколи: H3 Энергопотребление: 1,43 W (аналогично 16,9 W обычной лампы) Максимальное возможное напряжение: 13.8 V Диапазон рабочих температур: -40C ~ +50C
  4. Заработать. Ни знаю кто тебе такое говорил можешь хоть сейчас позвонить продавцу спроси сколько стоит ремкомплет он как стоил так и стоит 30 долларов. Я за него заплатил 30 долларов из них я получил только 15 И где я на тебе заработал. Здесь на форуме собираются люди объединенные одной бедой и кто-то в этой беде может помочь а не заработать к твоему сведению. У меня была возможность тебе помочь, я согласился это сделать потому что выручал не раз и никто до тебя меня не обижал а ты обидел. Теперь если кто обратится сто раз подумаю а стоит ли. А то что ты не допереслал буде на твоей совести. Хотя я уже понимаю что оно тебе уже боком вылезло.
  5. А что с моим долгом обещал превести еще в июне а уже август на подходе.
  6. Недавно один ремкомплект отпралял в Питер. Когда покупал было два после покупки оставался один Кому нужен могу уточнить. Стоит 1000 рос руб.
  7. Сегодня приобрел сальник возможно кому-то понадобится его размер. Размер его 20.6х41.2х6.3 код 19025690 фирма Corteco на existe стоит 2.5 $ мне втюхали за 12 $ если б знал размеры хрен бы я у них купил
  8. Ну тогда пойду на рынок попробую сальник 20х42х7 Все равно огромное тебе спасибо за помощь. я та к думаю что оригинальный размер сальника 20х41,2х6
  9. А на самом сальнике никаких надписей нету. Я подозреваю что оригинальный размер его где то 22....23х41...42х6 где то в этих пределах но я думаю что вполне подойдет и 22х42х7
  10. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Здраствуйте. Помогите пожалуйста размером. Потек верхний сальник рулевой рейки. Есть возможность приобрести отдельно без ремкомплекта по номеру 3760672 никак не могут. Нужен имено размер или образец. Может у ково-то старая рейка завалялась в гараже с которой можно снять размеры. Буду весьма благодарен. Перерыл весь нет но так и не могу найти. Один размер узнал точно это внутренний диаметр 22 мм наружный или 38 или 40 толщина скорее всего 7 мм. Помогите пожалуйста.
  12. Я установил без тросика где-то 900 об/мин сейчас практически не троит и отрегулировал потенциометр по методу "трубку в рот" хотя этим методом у меня получается несколько положений потенциометра где наблюдается максимальное разряжение. И собака воздух достал не знаю на что и грешить установил грушу фильтр а он зараза после длительной поездки или стоянки половина фильтра воздуха половина соляры. приобрел другой той же фирмы та же фигня побробую поставить его вверх ногами задолбал этот воздух.
  13. А не подскажете какое сопротивление на каких ножка а то у меня высоковаты холостые обороты и при небольшом ходе педали газа подтраивает двигатель заметил что моторчик отпускает назад тросик поэтому и троит отрегулировал без моторчика хх где то 850 об/мин но зараза комп выдает на увеличение оборотов и ставит где то 950 думаю попробовать отрегулировать позиционер. Да и разгон идет как то ступенчато особенно ощущается на 3-ей.
  14. Хороший шестигранник удлиннитель и будет тебе счастье. Я то же когда менял ремень генератора не мог открутить ролик кондиционера пришлось укоротить шестигранник подобрать на него трубку и все открутилось без проблем. А вообще где-то на форуме проскакивала инфа что доступ к ролику натяжителя кондиционера возможен после снятия переднего бампера.
  15. Столкнулся у себя с проблемой не работала первая скорость вентилятора при включении кондиционера решил найти причину. Причина была в резитсоре или простыми словами "спиралька перегорела решил её восстановить. Соединил с помощью двух винтиков долго не помогло пропал контакт. Спаять нихром проблематично его паяют но нужен спрециальный припой у меня его не было. Решил поискать на разборке. На разборке за сопротивление заломили 25 у.е.-дорого. Решил подобрать аналог нашел для шевроле нивы или калины один водин но стоит - 30 у.е. то же дорого. Попытался сделать такт как делал человек по ссылке http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=124211&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. Но у нас в РБ в Гомеле проблема достать эти сопротивления, нашел росийские С5-43 75 ватт 0.33 ом но с ними то же проблема. Уже опустились руки думал буду так ездить но случайный разговор с знакомым по поводу сопротивлений привел к тому что оно мне предложил нихром такого же сечения который был успешно установлен и нынче проходит испытания. Может кому то будет полезен мой опыт в борьбе за первую скрость.
  16. а масло какое будешь заливать и сколько его нужно
  17. Где то здесь на форуме читал что фордовское сцепление ходит около 100 тыс. км. у тебя оно на подходе. Я сам убедился на своем опыте печальном (по виду все было в нормальном состоянии ) поэтому если есть возможность меняй все в сборе подшипник корзину и диск. На многих сервисах к которым я обращался всегда следоволо НУЖНО МЕНЯТЬ ВСЁ В СБОРЕ подругому не беремся. Здесь на форуме были примеры когда после дефектовки оставляли старый вижимной старую корзину.
  18. не стружки не было а диском сцепления он никак не стирается?
  19. Подскажите пожалуйста кто нибудь в курсе в каком случае меняется маховик? Я считаю что он меняется в том случае если на нем зубья стерлись и стартер проскакивает не вращает коленвал. А вот по поводу сцепления с диском не в курсе. Может подскажет кто. А то лежит комплект сцепления вот чешу репу а стоит ли менять маховик или оставить - пока коробка снята. По виду маховик нормальный.
  20. Подскажите пожалуйста размеры верхнего сальника рулевой рейки. Может у кого старый завалялся обычно на нем пишется наружный диаметр х внутренний х толщина. Заранее спасибо
  21. Колупались два дня в итоге с грем пополам отодвинули коробку посмотрели корзину диск все в хорошем состоянии видно бывший владелец пожалел денег на выжимной поставили новый выжимной собрали все на место прокачали сцепление сели а машина то не едет буксует сцепление. Сидим и думаем что придется покупать новую корзину и диск разбтрать заново и ставить. Другохо выхода нету. На то и пословица есть скупой платит дважды. Будем копить на к-т
  22. Все доппрыгался тормозуха утекает как солярка в трубу нашел яму и тальку и хорошего мастера сошлись на прие6млимой цене будем вместе с завтрашнего дня разбирать. Подшипник купил оригинал Ford сам удивился но лейба форд выбита осталось разобрать и дефектовать корзину и диск надеюсь что с ними все в порядке. Решил что коробку врядли сдвинешь потому что она упирается в арку и подрамник и без приотпускания дрыгателя не обойдешься. Будем крутить. Что получилось отпишусь.
  23. Да к сожалению тальки с гаражом нету.Есть только эстекада и еще есть куча матов. Поэтому будем пытаться сдвинуть коробку влево. Начну в выходные снимать приводные валы а дальше как попрет. Ради интереса узнавал сколько стоит поменять на автосервисе. Загнули в районе 130 долларов. Для меня это много. Поэтому предварительно заказав выжимной и сегодня покапаюсь в программе ford etis может там че интересное найду. Одно тока добивает бывает заведешь двигатель без выжатого сцепления а оно начинает схватывать в самом низу или машина под уклоном постоит то же самое. Будем разбираться.
  24. Все отправил. Сказали посылка будет идти где то 2 недели. Так что жди. Спрашивал по поводу отслеживания через интернет скзали что нельзя. Вот.
