klyv05
Весь контент klyv05
  1. Блин вчера не смог отправить на почте не знали курс гривны сегодня уточнят и сегодня буду отправлять
  2. а в двух словах как ты это проделвал
  3. Ремкомплект купил сегодня иду на почту. Сообщи пожалуйста свое отчество.
  4. На почте конечно же в гривнах я думаю ваша почта доллары наверное не принимает
  5. Да ремкомплект все колечки и две мембранки. Жаль нету фотика у меня старый остался сфоткал бы Ничего передавать не надо оплотишь при получении на почте вышлю на те данные которые я получил на электронку. Ожидай.
  6. Sorik самостоятельно снимал коробку или на сервисе я так подозреваю что отодвинуть коробку можно только на бензиновых двигателях а на дизельном только с приопусканием вниз.
  7. Не получилось сегодня съездить за ремкомплектом было много работы. Думаю в воскресенье с утра поеду искать подшипник выжимной заодно и приобрету ремкомплект. bedni даешь добро на отправку !!! Предварительно отправлю во вторник. Тебе обойдется вместе с доставкой наложным платежом где-то около 38 американских бакинов. Да по поводу экзиста я то же весь экзист и элкаст перерыл но ничего не нашел ни ремкомплекта ни самого турбокорректора. Вот.
  8. Я то же на это надеюсь но продавец говорит что до него меняли. Он ездил на ней лишь один год. Связи с первым владельцем который пригонял из Германии утеряны. Но по виду корзина дикий нульс поэтому я думаю и диск будет новый хотя ктоего знает дефектовка покажет.
  9. Я уже раньше писал что течет на стыке между корбокой и двиглом из-за этого и вибрация я думаю. Вчера открыл окошко на коробке там где стоит прокачка выжимного увидел новую корзину и все в тормозухе. На выходных становлюсь на съем коробки и на дефектовку сцепы потому что у меня подозрение на то что бывший хозяин поменял корзину и диск а на выжимной забил поэтому он и потек но вскрытие покажет.
  10. Да там автонатяжитель стоит но если трос растянулся и натяжитель не помогает то обычно подкладывают гайку с той стороны где он растянут я прикрепил там где разводка тросиков можно внутри барабана. Да сцепление прокачивал надо бы еще раз прокачать. Задолбала эта сцепа до хрена тормозухи вытекает где то 0.5 литра на 300 км.
  11. Вчера заезжал на эстекаду для регулировки ручника интересная штука приключилась машина стояла под уклоном при отправки сцепления схватило в самом низу хода педали я даже испугался потом опять заехал на эстекаду под уклоном и опять та же ерунда получилась. Во блин шайтан какой то надо срочно менять сцепу.
  12. там где ставятся две мембранки эта часть я не знаю как она называется правильно продается отдельно где то на форуме было фото
  13. У нас в Гомеле к-т резинок и мембранки стоят гдето 30 долларови сам клапан с мембранками то же 30 долларов спрошу на почте как выслать наложным платежом в украину есть какие то замарочки. Конечно проще и быстрее было бы передать прводником но у меня к сожалению нету знакомых а так не каждый возмется передать. В понедельник почта не работает узнаю во вторник отпишусь если нигде не найдешь смогу выслать почтой если не будет никаких замарочек ВОТ.
  14. Да коробка не только в арку упирается но и в подрамник тоже. Но после омотра всего есть все таки мысль что она сдвинтся немного вверх и на себя это если смотреть из под капота в принципе сантиметров на 20-30 должна отодвинутся я думаю этого будет достаточно что бы все поменять. Да и в мануале четко написано "Доступ к сборке сцепления можно получить, сдвинув трансмиссию влево". Поэтому я верю мануалу и буду пытаться. Но пока это все мысли. На данном этапе стоит основная задача приобрести к-т сцепы и подшипник а для этог нужен баблос а его всегда не хватает.
  15. Да читал и не раз все читал как снимал An72 просто по его методу нужна лебедка для снятия двигла либо пару помошников уменя есть только эстекада. Поэтому для меня самый лучший вариант с отодвиганием коробки без снятие двигла здесь то же где то на форуме я читал что человек отодвигал и все менял без проблем только вот не запомнил куда отодвигал к салону в левый угол или от салона поищу где то было на форуме. Если в мануале написано что можно значит будем пытаться летом как я уже и говорил глаза бояться а руки делают. Спасибо всем за советы.
  16. Ясно попробуем поискать
  17. Смотря для чего ремонтировать если для продажи то можно и выжимной б/у с коробкой поискать посмотреть, и диск с корзиной а если для себя то лучше новое все поставить. Я буду делать для себя поэтому буду собирать бабки на все новое лишь бы только не лохануться при подборе запчастей т.е. могут втюхать выжимной который реально не станет.Вот сейчас есть возможность приобрести комплект сцепления Luk диаметром 230мм но все же остальные производители пишут 228мм вот и гадай что за размеры дает производитель. Еще в мануале написано что бы заменить сцепу можно не снимать коробку и двигло а отодвинуть коробку влево для доступа к сцеплению. Кто нибудь делал так.?
  18. Сегодня немного теплее было очистил от снега эстэкаду и заехал посмотреть.Люфта у приводных валов нету но внизу на корбке там где небольшой зазор капли тормозухи видно потек выжимной поэтому наверное и вибрация. Тормозуха немного попадает на сцепу. Придется готовить бабки на коплет сцепы и выжимной гидравлический у нас это стоит около 200 у.е. плюс гемороя дня на два самому поменять. Как говорится глаза боятся а руки делают.
  19. Гидравлическое я вот думаю 50%- сцепление 50%-трипоид. И вот и думай и гадай Жду оттепели когда можно будет заехать на яму обязательно отпишусь.
  20. Суть дела - вибрация при разгоне на 3-5 передачах.При медленном наборе скорости на всех передачах вибрацияотсутсвует, скорость увеличивается без патологий, а стоит совсем чутокпоинтенсивнее разгоняться присутствует вибрация - на 3-й передаче начиная с 2-х тысяч оборотов начинаетсявибрация, обороты увеличиваются а машина не разгоняется если приотпуститьпедаль газа пропадает вибрация, стоит опять чуток притопить и вибрация появляется снова - на 4-й та же беда - на 5-ой вибрация отсутствует как и на 2-й как ни разгоняй машину. Иногда вибрацияпропадает. На форуме пишут чтобывает из-за трипоида или подвесного подшипника. Пока холодно не могу проверитьвнутренние шрусы, как потеплеет проверю.Я грешу на сцепление т.к. при отпускании сцепы схватывает в самом конце. Началось все с ремонта и подключения турбокорректора. До этого при прохождении 400 км ничего подобного не наблюдалось Подскажитепожалуйста что наиболее вероятнее является причиной вибрации. Спасибо
  21. да проверил буквально с полчаса назад посадил в машину три пассажира и резкий набор скорости - на 3-й вибрация и обороты набирает но не едет на 4-й то же вибрация и на пятой то же. Вот метод сам придумал. Т. к. метод который здесь на форуме кто-то предлогал не работает включаешь 4-ю и трогаешься если сцепление не в норме то поедешь а если в норме то заглохнешь я заглох что на 3-ей что на 4-ой. а когда опробовал вышеизложенный метод то понял что надо менять сцепу вот только думаю смогу ли один заменить без помошника, либо буду собирать шанежку для замены на сто.
  22. Спасибо все получил
  23. Та же проблема но только у меня 1997 г. в. как регулируется не знаю вроде оно не регулироемое только прокачивается. Самому интересно как возможно отрегулировать. Потепелеет попробую прокачать так как тормоза со второго качка схватывают а так как сцеплениеи тормоза питаются от одного бачка возможно думаю дело в этом.
  24. Я дико извиняюсь раньше вылаживали снимки из программы по расшифровке win я их себе сохранил но не проверил сейчас попытался открыть а они в очень маленьком формате и ничего не видно если не трудно можешь отправить на klyv05@rambler.ru те же три снимка или вылажить здесь вот win код WF0AXXGBBAVG16339. Заранее спасибо.
