andryushka
  • Победитель дней
    1
Весь контент andryushka
  1. А если минус прицепил плохо, то куда и по каким штатным цепям пойдет плюс - неизвестно. Поэтому при сварочных работах клемму все же стоит отключать. Но при приварке к секретке минус цепляется не на авто, а на привариваемую гайку, поэтому в этом случае можно и не отключать. Да, и ни в коем случае не цеплять минус к рычагам подвески, кузову или другим металлическим частям машины. Ток в этом случае пойдет через шарики/ролики ступичного подшипника и ему может поплохеть.
  2. У меня в бачке плещется красная, в сервисной книжке указана спецификация зеленой. Зеленая как вода почти, может в ЭГУР и нормально, но в обычный ГУР что-то стремно водичку лить, тем более с завода красную залили. Какие мысли?
  3. Я варил просто так, ничего не отключал. Крокодил подключал к гайке, которую приваривал. Проблем не отметил. Если еще не варил, дам другой способ, понадобится помощник. В моем случае секретка свернулась так, что при попытке откручивания отталкивалась от колесной гайки. 1. Одеваешь секретку, на нее вороток с головкой. (Не баллонник, не трещетка.) 2. Рядом с колесом копаешь ямку, глубиной сантиметров 20. 3. Ищешь толстую доску или брусок, длиной метр - два. Чем длиннее и толще, тем лучше. (Я про доску в данном случае.) 5. Один конец доски в ямку, и как рычагом прижимаешь доской вороток к колесной гайке. Помощник пытается открутить. Я первую приварил, а потом додумался до этого способа, и остальные три открутил так. Попробуй, может и тебе поможет.
  4. Допуска форд нету. В чем проблема залить с допуском?
  5. Это утверждение если и справедливо, то для очень не многих авто. И мондео к ним определенно не относится.
  6. А позвольте спросить каких углов, если кроме схождения ничего не регулируется?
  7. Если нет сигналки, наверное нет и датчиков.
  8. И у меня потек, зараза. Коробка автомат - тот еще гемор ее снимать. До весны подожду.
  9. Номер рулевой тяги правой и левой. Вин - VVFODXXGBBD8B09823 1433271 или 1596574, судя по экзисту не разделяются на правую и левую. Это так?
  10. Спасибо! Ключа одного хватит? На шарнире тяги есть грани под ключ? Закручена на анаэроб или так?
  11. Кто менял тяги - рейку снимали? Реально на машине открутить, не снимая рейки?
  12. Подскажите код правого сальника привода. Он там какой-то необычной конструкции. Заказал на экзисте по каталогу - пришел обычный - не подходит.
  13. Ну мне с этим проще, я могу и сам поменять. Вот только надо было еще летом это делать - не уследил. А до тепла боюсь испортить зимнюю резину, так что видимо придется по холодку.
  14. Ну и я нашел этот сайлент. В экзисте. FDAB-CAX - забейте в строку поиска по артикулу, и будет счастье.
  15. И еще автозапуск можно сделать! Хороший выбор.
  16. Дорого там. На экзист диск 2100, резину б/у думаю рублей за 500-1000 найти можно. 3500 реальная цена. А на разборках думаю еще дешевле.
  17. На застежки "липучки".
  18. Про видеовход. Помню в 90-е, или раньше купили мы видик, а телевизор был советский, горизонт вроде. К советскому телевизору можно подключить только антенну, но видик по антенне показывал не ахти. Тогда пришел друг отца, который в свободное время чинил телевизоры и за пару часов сделал телевизору НЧ вход. (Ну куда тюльпанчики подключаются.) Так что грамотный специалист думаю сможет сделать видео вход на модели без оного. Вопрос в цене и наличии данных специалистов, а запчасти сейчас думаю можно любые купить.
  19. Вот уж не надо ля-ля. Мерседесы гниют будь-здоров. Особенно чумовые и старые. А сделанный антикор повышает ликвидность авто на вторичном рынке, так что не повредит.
  20. Может кто не в курсе, есть сигнализации Excellent, там очень грамотно реализованы свободные руки, она не подвержена интеллектуальному взлому, плюс можно получить автозапуск. Думаю выйдет не дороже, чем дооснащать энтри машину без нее. Ну еще и охрану машины имеем ввиде бонуса. p.s. Я не продавец экселента, если что.
  21. Проверяйте контроль запуска. Попробуйте по напряжению или генератору.
  22. Все понял. Спасибо. Но это удобно только когда сразу на много сообщений отвечаешь, если на одно то проще в сообщении ответить нажать. Еще неудобно, что страничка перезагружается. На форуме вектра клуба достаточно выделить в сообщении то, что хочешь процитировать, нажимаешь цитата, и выделенное сразу попадает в окошко быстрого ответа.
  23. Если я нажимаю "ответить" у меня открывается новое окошко с полной цитатой сообщения. Независимо от того нажата кнопка "цитата" или нет.
  24. В правом нижнем углу сообщения есть кнопка "цитата". Я так понимаю, это сделано для помещения цитаты в окно быстрого ответа (по аналогии с таковым на других форумах), но как это сделать я понять не смог. Поясните, кому не сложно.
  25. drakula_51 На зеркало я не пеняю, да и с рожей все нормально. Я не из тех, кто на елку хочет влезть руки не исколов. Но между тем, невеждой оставаться не собираюсь, потому и интересуюсь тем, что мне незнакомо. Кто хочет делится, кто не хочет промолчит. Только размазывать "хрена лысого" по тем кто промолчит, я, в отличие от некоторых, себе не позволю. Книги кстати можно читать? Или будем невеждами оставаться? У меня, кстати, есть одна в бумажном варианте, которую тут все качают бесплатно. Вы не поняли, наверное, я осуждаю не конкретного человека, а паразитный способ существования. Для меня он неприемлем. Если Вы считаете иначе - Ваше право. Это отчего же они такими не будут? Такими и останутся. p.s. А в сервисе я только стекла клею, больше нечего мне там делать. Так что Вы меня туда не по адресу посылаете. Да и к деньгам как-то навязчиво прицепились, (Идол Ваш что ли?), зря - присутствуют оные. Причем трачу их еще и на то, на что не многие тут думаю тратят. И это гораздо лучше, чем по вашему совету колеса купить и выкинуть.
