totenhed
Весь контент totenhed
  1. Симтом основной - заплатил 900 рублей за диагностику на сервисе, а мне там ужасов понаговорили и графиков не то что не дали даже не смотрели сами. Теперь разбираться приходится. Я думал что когда двигатель прогрелся до 90 градусов катализатор уже прогрелся до рабочего режима. Причем до снятия первого графика вторая лямбда тоже висела на 0.8в, а затем после краткой прогазовки нарисовало то что видно. Теперь несколько вопросов может быть немного не в тему: Что за параметр расчетная нагрузка? - диагност сказал что он у меня слишком высокий - на холостых держится в районе 30%. Еще одно его утверждение - коррекции постоянно отрицательные( в районе -2 - -4%), что тоже плохо. ЗЫ надо искать нормального диагноста который понимает что говорит.... =(
  2. Добрый вечер. Народ подскажите по картинкам: На первой более менее нормальная картина. На втором всё плохо.
  3. Итак я решил свою проблему с elm327 1.4a. Решение нашел у польских товарищей. Там можно почерпнуть основное направление мысли, так как у меня и плата отличалась и она не диагностировалась через ком-порт. После ввода команд в обоих случаях приходил ответ. В любом случае решением проблемы является замыкание эммитера транзистора Т5 на землю(не забудьте разорвать родную дорожку) как нарисовано на втором снимке по ссылке. Теперь машина определяется любой программой.
  4. Сегодня был на "диагностике". Диагностика в кавычках так графиков не делали, в общем то только ошибки по климату сбросили и всё. Высказали предположение что катализатор умирает, на основе: 1. Лямбда-адаптация постоянно отрицательная. 2. вторая лямбда выдает стабильный сигнал на одном уровне с редкими изменениями. Поначалу на холостых вообще 0 показывала, когда газку поддали ожила и на 0,8 зависла. Но что-то почитав эту тему у меня напрашивается вывод: Вторая лямбда под замену?
  5. Народ, а у кого-нибудь умирали сайленты подрамника?
  6. Тоже самое, с начала зимы жду когда найдет кто-нибудь решение.
  7. Я тоже так подумал. Под замазкой я имел ввиду что на нем белым маркером всякие надписи. Но чинили по-человечески - бампера новые, краска ровно лежит, следов что-то чинили нет =).
  8. Недавно начало греметь что-то сзади, как будто ведро подвесили, отдавало в днище багажника. Три дня искал что же это - оказался усилитель бампера. Стук происходил от болтания усилителя на правом креплении (металическая труба). Люфт возник из-за того что крепление было овальным. Почему его изначально он не стучал непонятно, возможно там что-то было проложено. Овал был приведен кувалдометром до нужного размера и проблема пропала. ЗЫ сильно сомневаюсь что такая проблема может возникнуть если не меняли усилитель, тем более мой весь в замазке.
  9. Сколько бензина в баке?
  10. Заслонки точно открываются если резко газовать. Если набирать обороты медленно, то откроется только на высоких. В общем по моим наблюдениям от оборотов они не зависят, скорее от разряжения во впускном.
  11. Вчера тоже полазал вокруг дросселя и воздушного фильра: При отключении КХХ машина сразу глохнет; При сбросе газа в воздухофильтре отчетливо слышна работа КХХ - в момент стабилизации оборотов идет что-то похожее на бульк. Дроссель у меня вряд ли кто-либо когда чистил. Тоже присутствуют гуляния оборотов на холостых и при движении на нейтрали. Но пока это ездить особо не мешает. Изредка только машина с включенным кондеем подтупливает при старте с места. Ну и бывает если едешь на первой передаче на холостых машина превращается в лоурайдер - рывками движется. PS. Народ, подскажите: 5 передача, кондей,3 человека в салоне, еду немного в гору, топлива где-то полбака - машина встает на 150 и больше не разгоняется. Так должно быть или мне пора вырезать лючок под бензонасос?
  12. Я пока десятку накрутил - тоже временями жалею что не V6. Но уверен что если бы взял V6, жалел бы что не L4 . Будущим владельцам: Машина хорошая, не без врожденных проблем, просто будьте внимательнее при покупке и готовы к тому что автомобиль не новый и будет требовать замены некоторых деталей. И меньше читайте форум, а то я в первые две недели на форуме думал что я за помойку купил и хотел обратно старую машину =).
  13. А можно сообщить каким образом?
  14. Угу, еще делают компенсацию биения дисков. А на 3D стенде делается все само
  15. У меня возникло такое впечатление что у нескольких человек во время СР не фиксируют руль и не выводят его в ноль, просто подправляют колеса в зеленую зону и привет. Или у них капитальные проблемы с задними колесами.
  16. Где-то я вас недопонимаю. Просто из всей темы следует:
  17. Прочитайте первый пост данной темы и объясните как егр, дроссель и заслонки связаны с бульком?
  18. Я так понимаю проблема решилась?) Кстати, посмотрел как наращивали ДЗ на предыдущей машине - при помощи молотка расплющивали края заслонки до нужных параметров (она там латунная вроде)... Ну вообще это были мои личные выводы по прочтению всей темы. Согласен, на словах звучит все легко, а в жизни бывает по разному. У самого сейчас прогрессирует проблема с провалами и я чувствую что скоро я на своей шкуре проверю насколько там все "просто". Пока лезть боюсь так как возможны Unforeseen Consequences. Кое-что, кстати, не укладывается в мои выводы - почему при полной замене блока ДЗ с КХХ у людей оставались проблемы, вот этого я не понимаю. PS Нет я инженер отдела компьютерного обеспечения .
  19. На цвет пришлось закрыть глаза, так как в остальном машина во всем устраивала. Черный в принципе неплохой цвет, но непрактичен страшно. Был бы выбор взял бы Honour Green - очень уж понравился. И далее по убыванию: Ink Blue Magnum Grey Tonic White grape.
  20. Да точно, в районе 8 секунд после поворота ключа, по крайней мере мне так говорил один знакомый с сервиса.
  21. В среднем 8 секунд должен гореть.
  22. Ступичные живые? У меня предхоз менял где-то на 80000. А насчет 100000 км - я на предыдущей машине (GM) поменял почти всю переднюю подвеску на этом пробеге - из живого были только шаровые и стойки стабилизатора. Правда машине было 11 лет...
  23. Некоторое время это сколько?
  24. Ездил две недели с грохотом сзади, думал тросики ручника. Починил крепления - все равно грохочет что-то. Сегодня переложил лопату в багажнике - грохот пропал =).
  25. Ну я бы не был так категоричен - провал вызывается я так понял неучтенным воздухом. И все кто здесь отписывался она решилась разными способами - у кого ЕГР, у кого шланг, у кого ДЗ. А у некоторых вообще проблема была не с воздухом, а с хреновой катушкой. У Вас сейчас вообще началась другая опера - износ ДЗ. Кстати, на леганзах народ сталкивался с такой проблемой - после чистки дроссельного узла, выяснялось что заслонка меньше положенного размера, вроде как-то наращивали ее. Хотя не помню чем там все кончилось, да и износ дз там приводил только к повышению холостых, хотя проблема с провалами там тоже существует, но похоже имеет другую природу.
