joker_2002
Весь контент joker_2002
  1. Уважаемый, так кто эту систему создал - наше Социально Ориентированное Государство ? Действительно "А кто ж виноват?"??? Разберитесь, перед тем как писать всякую ...
  2. Так кто ж ему мешает управлять грамотно? Почему он эту ситуацию не предвидел? Кому нужны были эти понты з.п. 500 у.е, а к 2015 (вроде обещался) 1000 у.е. Правительство и САМ должны служить народу, а им за нас только стыдно
  3. Кто-нибудь нормально маховик смог отремонтировать или б.у. поставить?
  4. Кондиционер ремонтировал и заправлял по ул. Чачина есть контора. тел. vel. 1288726. Заправили и поменяли какую-то резинку. Через неделю сказали подъехать на проверку. Отъездил 3 недели все работает. Туда еще один чел с работы обращался ему радиатор паяли, тоже вроде норм.
  5. Может название конторы, которая делала есть?
  6. Подскажите, где взять этот одномассовый маховик и что меняется? Корзина, выжимной остаются те же или ставятся какие-то другие (я имею ввиду конструкцию). Дело в том что у меня коробка ММТ6 и на нее выжимной отличается от МТХ75. По стоимости одномассовый маховик я понимаю намного дешевле? Подскажите номера деталей при замене на одномассовый маховик. Мой VIN WF0WXXGBBW3P64669. А то у меня и с турбиной проблема не знаю что делать в первую очередь, а с одномассовым маховиком может и на ремонт турбины денег хватит .
  7. В Гомеле есть такая фирма, планирую обратиться к ним. Кто-нибудь имел с ними дело? http://alekcandr-nikonov.narod.ru/4avtoturbini.html
  8. Я имел ввиду вся работа по снятию-установке турбины 120 зеленых.
  9. Нужно ли менять масло и фильтра при замене турбины или установке ее после ремонта? А еще говорят промывать интеркулер надо и работа по снятию - установке стоит 120S. Это так или разводят?
  10. У меня появился шум на холостых оборотах когда машина стоит слышен с левой стороны, в районе левого колеса. Шум довольно громкий. Как проедешь пропадает. Поставил машину на прикол - боюсь ездить, собираю деньги.
  11. Блин, а я сперва хотел со сцеплением разобраться. Там тоже непонятка или корзина с диском или маховик, а может и то и другое.
  12. А с такой турбиной ездить можно? Она ведь работает вроде нормально, если бы не патрубок, то я бы о крыльчатке не узнал. Кто знает, крыльчатку поменять это дорого? А то у нас в Беларуси валютный кризис
  13. Сегодня менял патрубок на выходе из турбины (был надорван по длине). Решил посмотреть в каком состоянии лопатки на всасе турбины. Мягко говоря огорчился . Также если добавляешь обороты больше 3 тыс., то появляется черный дымок, раньше его не было (: Правда, когда менял патрубок ставил неоригинальный с углом под 90 градусов, пришлось его подрезать и он немножко смялся, т. е. сечение не окружность но это на маленьком участке и смятие незначительное. Еще в старом патрубке (тоже неоригинальном - на рынке сказали что это "тосольный" патрубок) внутри нашел два небольших кусочка металла (воткнулись в резину). Подскажите кто знает, что делать.
  14. Подождите. Мне мастер втирал про какие-то индикаторы износа на корзине (пружинки по периметру). Если они разойдутся до конца, то сцепление изношено. Как-бы оно саморегулируется.
  15. Отпишись как результат. Интересует также можно ли снять корзину с диском, посмотреть их состояние и поставить обратно, а то мне мастер когда выжимной менял сказал, что если разберет корзину, то ее без спец. приспособы не собрать. Это правда? Спецы отвечайте.
  16. Может и не выжимной. У меня при нажатии на педаль был слышен легкий писк. После отпускания педали естественно све тихо, причем писк был в определенносм положении. Три мастера сказали, что выжимной. Купил, поменял (старый выжимной отдали, сказали что еще нормальный) писк остался, стал даже сильней. Теперь, когда трогаешся с натягом, появляется звук, как-будто что-то пробуксовывает, но по ощущениям машина едет как раньше. Также при определенном положении педали появляется легкое постукивание, которое слышно только снаружи (в салоне тишина). Я думаю что может корзина с диском.
  17. У меня интересно работает климатконтроль. При отключении климата кнопкой off и выключении зажигания, при повторном всключении зажигания, климатконтроль включается сам, предыдущие все мои настройки сбиваются, за исключением температуры. Т.е. включается циркуляция воздуха внутри салона, горят лампочки обдува стекол, нижний и средний обдув, скорость работы вентилятора тоже сбивается на max. Если перед выключением зажигания климат не выключать, то настройки при следующем запуске сохраняются полностью. Это так и должно быть или глюк? + немного не в тему без включения зажигания (даже ключ не вставил) работает сигнал, если нажать - это норма ???
  18. Заменил цехол на ручку переключения передач. Пошили по образцу оригинального из отходов производства обуви. Спицы на руле обклеил серой пленкой. Бюджетно, если сотрется стоит копейки, еще наклею .
  19. У меня Octane Blue met. Цвет не выбирал, смотрел на сост. машинки. Цвет нравится.
  20. Как это не резиновый? Сегодня его в руках держал - 100% резина.
  21. Спасибо за ответ. Как он выглядит хоть клапан этот. Я так понимаю придется снимать впускной коллектор, но как потом все обратно собрать - момент затяжки вроде должен быть 18 нМ. А как без спец. ключа с моментом затяжки быть?
  22. Решил почистить клапан ЕГР. Разобрал, почистил - грязи было немного. Засунул палец во впускной коллектор - там на стенках масло вперемешку с грязью (как сметана), там где достал выковырил, вроде тоже немного. Масло я так понял попадает через черную трубу, которая присоединяется снизу к клапану ЕГР. Кто знает это нормально?
