joker_2002
Весь контент joker_2002
  1. При замене маховика кто-нибудь задний сальник коленвала менял? Можно ли его визуально отбраковать? Просто собираюсь менять сцепление с маховиком, насчет сальника до конца не определился. Масло вроде не подтекает.
  2. Спасибо
  3. Спасибо, теперь я его на всю жизнь запомню!
  4. Продаю новый маховик, недорого, смотрите в барахолке!
  5. Надо маховик по вин номеру подбирать (внимательно !). Оказывается, датчик положения коленвала взаимодействует с зубцами маховика, если маховик не тот - машина не заводится.
  6. У кого есть фото маховика Luk 415 0168 10 интересует та часть, где грузики висят. Только надо фото в натуре, т.е. реально снятого с машины, а не с интернет сайтов. Очень надо
  7. Так какое масло берешь? И сколько его в TDCI добавлять?
  8. Это видимо на экзисте ошибка, т.к. по этой ссылке http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Kolo-zamachowe-dwumasowe-Mondeo-2.0-TDCi-LUK-415-0168-10/274 он на 90 л.с. не идет. Неплохо, если-бы кто-то умный все это систематизировал и поместил в "материалы для ремонта" на сайте.
  9. А у тебя 130 л.с? У меня интересный вариант появился - нашел по объяве. Человек продает новый маховик за 250 у.е. Говорит, что купил себе, поставили на сто, а машина не заводится, оказалось что на его машину маховик другой. Из-за этого какой-то датчик не работал и машина не заводилась. Не знаю верить ли, но пожалуй рискну.
  10. маховик Luk 415016810. Кто знает на мою машину подойдет? вин wfowxxgbbw3p64669
  11. Я тоже рад, что заработало !!!
  12. Жалко, очень жалко ребят
  13. Может у меня штатный домкрат недоделанный, но повреждает мастику именно та часть домкрата, которая как бы повторяет контур ребра порога. Может там какая резинка быть должна?
  14. Я может плохо сформулировал, я имел ввижу вот на нем при использовании домкрата мастика и стирается. Использую штатный домкрат.
  15. А снизу, там где домкрат подсовывается тоже оцинковано? А то у меня антикор днища сделан, так каждый раз как домкратом попользуюсь, немножко повреждается мастика. Надо ли ее подмазывать?
  16. Это не маховик ... Маховик себя покажет на холодную на холостых оборотах будет постукивать
  17. На экзисте.бу он 2 791 000,00 р. На Малиновке что правда дешевле?
  18. Оно то можно и забить, тогда менять было зачем? Обороты при постукиваниях у вас прыгают?
  19. Конкретно что менять покажет только вскрытие. Крыльчатку однозначно ...
  20. Попадание инородного тела после возд. фильтра.
  21. Осевой люфт - вдоль оси вала, радиальный - поперек. Цены в Гомеле расписал выше (пост 22).
  22. У меня турбина по виду немного другая. А ЕГР у меня перед впускным коллектором. Мне кажется ничего страшного у тебя нету, если люфт осевой небольшой, то мне кажется это нормально, а если радиальный, тогда лучше турбину в ремонт. Лучше сразу отремонтировать, чем потом за капремонт платить.
  23. Да, делается капремонт с заменой вала, крыльчатки, подшипников. В Гомеле стоит 400 у.е.
  24. Да не трогайте вы бедного БРСМ овцА - их скоро сократят., вот они и пытаются застабилить (застолбить) место под солнцем. Они тоже кушать хотят ):
  25. Отдал сегодня машину в ремонт. За снятие-установку турбины с промывкой патрубков, интеркулера, заменой масла, воздушного и масляного фильтров зарядили 190 у.е.. Сам ремонт турбины сказали оценят по результатам вскрытия. Вскрыли при мне, оценили в 280 у.е. т.к. вал менять не нужно (капиталка - 400 у.е.). Показали зоны перегрева на валу и на блоке управления геометрией турбины (потемневшие места). Сказали, что от недостаточного охлаждения - в каких-то патрубках стоят сетки - их нужно проверить (очистить?). Еслиб еще немного и вал пришлось бы менять. Дают гарантию 6 мес. Есть свой стенд для балансировки. Я только одного не понял- надо ли вырезать катализатор (мне в другой конторе об этом говорили)? Ценник на работу вроде нормален, хотя замена масла и возд , масл фильтров 10 у.е. (я и сам мог поменять, но хочу делать все у них, чтоб в случае гарантийных обазательств у них было меньше лазеек). Как правильно сказали на одном форуме, что свист турбины приводит к свисту денег из портмоне.
