joker_2002
Весь контент joker_2002
  1. Имеется небольшое протекание периметру нижней части крышки ГРМ, даже не протекание (капли не висят, на защите двигателя и под машиной сухо) просто двигатель маслом там вымазан. Полез посмотреть в чем дело, оказалось что болты, крепящие крышку слабовато затянуты. Те, которые смог подтянул, но до самых нижних не добрался. Стоит ли заморачиваться или ерунда? Зачем могли туда вообще лазить?
  2. А на динамике разгона это должно сказаться? А то машинка тупеть начала ...
  3. Недавно начал замечать, что если резко притопить педаль газа в пол, то наоборотах от 2000 и до 2300 из-под капота слышен рёв. При спокойном разгоне такого нет. Может это как-то связано с тем, что у меня шкив коленвала просится на замену?
  4. Как могло такое произойти? Ладно, турбину при замене выжимного мне попортили (попадание инородного тела), но такое ...
  5. Имеет ли смысл ставить б.у. шкив коленвала. Я так понял, что если ставить новый, то оригинал или Dayco. Все остальные Impergom , SWAG это г....но?
  6. В дизельной ветке посмотри темы про сцепление и маховик, там найдешь ответ.
  7. Так и у нас Турист есть, только от вокзала далековато ...
  8. Я так понимаю что 900 - норма. Вот что написано в руководстве для станций технического обслуживания.
  9. Тут народ пишет, что холостые 750. У меня все время холостые 900. Обращать ли на это внимание или забить?
  10. Я так понимаю, что номера подшипников такие же как и в "материалах для ремонта". 6203 в ролике натяжителя и в паразитном ролике тоже? P.S. Спасибо А.В. за помощь, оказанную неоднократно, и главное, бескорыстно !!!
  11. Подскажите, возможна ли замена подшипников в роликах без замены их самих. Читал в "материалах для ремонта", но там почему-то написано, что паразитный ролик - металличекий. У себя на машине посмотрел - вроде пластик. Кто- нибудь ставил шкив коленвала фирмы SWAG ?
  12. Так чем все закончилось?
  13. А у меня и сейчас (при температуре +1) все равно 900.
  14. Насколько я понимаю работу турбокомпрессора, то при "немного покоцанных" лопастях ничинается работа турбины на износ, т.е. она разбалансируется - позже возникнет необходимость в выполнении работ по капитальному ремонту данного агрегата.
  15. Это по книжке, а так люди пишут, что 205/60/16 нормально становится.
  16. Никто не пробовал резину premiorri solazo (лето)? Я сегодня купил в размере 205/60/16. Цена просто очень приятная 80$ за колесо.
  17. У меня такой же мотор, обороты тоже 900. Это на что-нибудь влияет, надо ли лечить и как?
  18. Они взаимодействуют с датчиком положения коленвала. Если поставишь не тот маховик, то машина не заведется.
  19. Смотри вот тут, мне кажется, на этом сайте самая точная информация http://www.ford-eskl...415-0168-10/274 я себе такой поставил на 130 л.с. TDCI я так понимаю тебе маховик такой нужен LUK 415 0179 10 http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Kolo-zamachowe-dwumasowe-Mondeo-TDDi-90PS-LUK-415-0179-10/1822 К специалистам: если я не прав, поправьте меня !
  20. Сегодня забрал машину из сервиса. Заменили маховик с болтами, сцепление, масло в коробке. Выжимной менял 7000 км. назад можно сказать новый, ставили оригинальный ford. Старые все детали вернули (даже болты). Машина едет совсем по-другому, сцепление берет с самого низа. Только один заметил интересный момент - когда нажимаешь педаль сцепления без включения передачи и медленно отпускаешь, то в момент отпускания в 1/3 хода педали (на небольшом участке - не на всей длине хода педали) слышен не треск, а легкий шорох, и то в салоне его почти не слышно, легче услышать когда откроешь водительскую дверь. Это нормально, или у меня крыша едет от ремонтов?
  21. У меня стоят бескаркасные SCT. Летом и осенью трут нормально, а вот зимой при температуре ниже минус 10 на них лед налипает, середина не трет. Это нормально?
  22. Ни в коем случае не обращайся в Еремино, сервис справа перед заправкой.
  23. Так все-таки, какими должны быть холостые обороты на дизеле? 750 или 950 оборотов?
  24. Кто-нибудь знает, какие обороты должны быть в идеале? Разница ведь большая 750-950
  25. У меня 950 оборотов. Правда не знаю сколько должно быть.
